Полноразмерная запаска в багажнике.
Худой |
Дата: Пятница, 20.11.2009, 16:12 | Сообщение № 1 (60398 в абсолютной нумерации) |
На форуме с Пользователь № 0 |
Давно об этом думал и вот решился. Давно вожу полноразмерную запаску, но мне не нравилось, что её нельзя было положить диском вниз из-за выступающего крепления докатки и я решился это крепление удалить Крепится эта штука на точечной сварке в четырёх местах. Высверлил эти точки и стало так а в руках осталась ненужная деталь зато запаска легла ступицей вниз и в неё много чего можно положить. р.s. Весь процесс запатентовай, без 0,5 не повторять!!!
Сообщение отредактировал Худой - Пятница, 20.11.2009, 16:48 |
Postnikov |
Дата: Пятница, 20.11.2009, 20:00 | Сообщение № 2 (60413 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Вологда
На форуме с 09.03.2008 Пользователь № 619 |
Худой, Сергей - а в колесе, под лампами филипсом, не дудка ли лежит? А, топик хорош. Молодец, что решился. А докатку куда дел? p.s. Вот бы ещё одну докатку, и можно сварить хорошую тачку
Сообщение отредактировал Postnikov - Пятница, 20.11.2009, 20:06 |
Foralf |
Дата: Пятница, 20.11.2009, 20:55 | Сообщение № 3 (60416 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 02.10.2009 Пользователь № 2034 |
А что за белая штука под ненужной деталью осталась? как дно багажника?
Postnikov |
Дата: Пятница, 20.11.2009, 21:17 | Сообщение № 4 (60419 в абсолютной нумерации) |
Quote (Худой) А докатка в гараже валяется. Нуна? Сергей, спасибо! но ненуна пока. Я так просто прикидывал куда деть потом запаску.
ОСД-2507 |
Дата: Пятница, 20.11.2009, 22:57 | Сообщение № 5 (60424 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 28.01.2008 Пользователь № 382 |
у меня полноразмерная запаска лежит анологично, только ничего высверливать не пришлось, бугорок для крепления докатки был прикручен болтом по центру на резьбу, Калининград 2007г.
Анатолий |
Дата: Пятница, 20.11.2009, 23:50 | Сообщение № 6 (60434 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жешарт
Худой, А пол в багажнике не стал прогибаться, или чё подложил под него?
booroondook |
Дата: Пятница, 20.11.2009, 23:55 | Сообщение № 7 (60435 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
Quote (Анатолий) А пол в багажнике не стал прогибаться, или чё подложил под него? А с чего ему прогибаться? Он от завода рассчитан на хранение полноразмерной запаски, правда в положении "лицом вверх". А "лишняя деталь" у Худого просто мешала положить запаску "лицом вниз".
Анатолий |
Дата: Суббота, 21.11.2009, 12:21 | Сообщение № 8 (60450 в абсолютной нумерации) |
booroondook, Сегодня попробовал, так как мучали некоторые сомнения, положил вместо докатки штатное летнее колесо на родном литом диске "лицом вверх", опустил пол багажника и... чуда не произошло, пол стал весьма неприятно прогибаться вниз при поклаже, превышающей 5 кг. Если на запаску положить кусок фанеры толщиной 2 см, то прогиба не будет, но это лишняя "деталь" раздражает, проще под запаску подложить такой толщины фанерные вкладыши. А в таком случае можно полноразмерную запаску ложить "лицом вниз", не удаляя выступ крепления докатки, даже крепить запаску штатным креплением (только болт на 4 см взять короче). Проверил на своем рексике, Калининград 2007.
booroondook |
Дата: Суббота, 21.11.2009, 13:33 | Сообщение № 9 (60457 в абсолютной нумерации) |
Анатолий, так мы про какой именно пол говорим? Я имел в виду тот пол, что под запаской.
Анатолий |
Дата: Суббота, 21.11.2009, 18:31 | Сообщение № 10 (60467 в абсолютной нумерации) |
booroondook, Я про тот пол, который над запаской (лист ДВП с противошумкой снизу), а который под запаской я и сам видел, что "слона" выдержит. Худой, Под запаской на кузове есть множество "ребер жесткости", в них, примерно деля круг на три ровные части, положил деревянные бруски 25х25 мм длиной около 15 см, чтобы колесо опиралось на них покрышкой, закрепил штатным креплением (с укороченным болтом), и пол в багажнике (что над запаской) ровный, без горба и выемки.
Серж |
Дата: Понедельник, 23.11.2009, 09:29 | Сообщение № 11 (60567 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пятигорск
На форуме с 08.08.2009 Пользователь № 1938 |
Запаска полноразмерная , на родном штампованном диске , лежит "лицом вниз" идеально . Пришлось заменить только крепёжный болт .
kuparos |
Дата: Понедельник, 23.11.2009, 10:45 | Сообщение № 12 (60570 в абсолютной нумерации) |
Это потаму, что диск штампованный. У литого конфигураця другая.
рра |
Дата: Вторник, 22.12.2009, 18:27 | Сообщение № 13 (63088 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Московская область Климовск
На форуме с 26.10.2008 Пользователь № 1280 |
Добрый всем вечер Просмотрев сообщения , у меня возник вопрос : что легче штампованный или литой диск ? Всем спасибо
Vadimovich |
Дата: Вторник, 22.12.2009, 21:58 | Сообщение № 14 (63106 в абсолютной нумерации) |
рра, литой легче, т.к. алюминиевый сплав, а штампованный- стальной.
weter |
Дата: Вторник, 22.12.2009, 23:55 | Сообщение № 15 (63127 в абсолютной нумерации) |
Алюминий легче чем сталь, но на литой диск металла больше расходуется. По моим ощущениям: они примерно одинаково весят, особенно когда в межсезонья их с тех. этажа наверх вытаскиваешь!
