Пятница, 31.01.2025, 03:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Появились ржавые наплывы за задней дверью, что делать?
Derti Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 15:25 | Сообщение № 1 (68769 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 26.11.2009
Пользователь № 2222
Привет всем!!!
Появилась такая проблема, в местах заводской сварки кузова (рядом с креплением задних фонарей) и в нижней части самой задней двери с внутренней стороны под краской стали появляться ржавые разводы, хотя краска не повреждена и следов вспучивания или подобного не видно, думаю это из-за постоянной влажности под этой дверью, как с этим бороться и что нужно делать дабы это не привело к серьезной коррозии кузова? sad
AlexIz Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 21:37 | Сообщение № 2 (68780 в абсолютной нумерации)
Quote (Derti)
Если машина на гарантии (гарантия на кузов, вроде, 6 лет) - в сервис. Если нет, то снимать обшивку и смотреть изнутри. Симптомы нехорошие. angry
Сообщение отредактировал AlexIz - Воскресенье, 21.03.2010, 21:38
val1 Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 23:05 | Сообщение № 3 (68782 в абсолютной нумерации)
AlexIz,
Quote
Гарантия 6 лет от сквозной коррозии. А тут этим пока не пахнет. Если есть на примете хороший жестянщик, то к нему на консультацию. Методом простого зашкуривания и закраски можно навредить - кузов в этих местах цинкованый. Возможно ржа появилась именно в сварных швах и как с этим бороться лучше спросить толкового профессионала.
викторрр Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 23:13 | Сообщение № 4 (68784 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
А точно ржавчина? После зимы от соли с песком бывает похожий налёт. Почистить не пробовали?
Бородатый Дата: Понедельник, 22.03.2010, 04:08 | Сообщение № 5 (68787 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
это ж уже обсуждалось... имеет место быть, как детская болезнь, вместе с рычажком лючка бензобака, каркасов сидений и около левой ноги пассажира в местах сварки...
МаКс Дата: Понедельник, 22.03.2010, 10:33 | Сообщение № 6 (68789 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.06.2007
Пользователь № 81
Да, у себя на машинке такую же фигню нашел, расстроился, что с этим делать, пока не думал... sad
dmitriytrop Дата: Понедельник, 22.03.2010, 10:42 | Сообщение № 7 (68791 в абсолютной нумерации)
Quote (Derti)
Тоже самое - выход побрызгать "Раст - стоп", у меня прошло. + Профилактика перед зимой.
http://www.fcpiter.ru/ruststop/index.html
dmitriytrop Дата: Понедельник, 22.03.2010, 10:44 | Сообщение № 8 (68792 в абсолютной нумерации)
А да использовал для скрытых полостей + прыскал в отверстя в кузове, близкие к этому месту.
Анатолий Дата: Понедельник, 22.03.2010, 16:07 | Сообщение № 9 (68803 в абсолютной нумерации)
Хоть у нас и оцинковка кузова, плюс шестилетняя гарантия на кузов (у меня её нет, ввиду того, что я не гонял в сервис на ежегодные осмотры кузова), я в том году решил подстраховаться и летом произвел антикоррозийную обработку скрытых полостей для успокоения души, кататься на рексе буду еще долго, зато теперь как-то спокойнее. smile
Derti Дата: Понедельник, 22.03.2010, 16:19 | Сообщение № 10 (68804 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2222
Пробовала обращаться к знакомому маляру, тот посоветовал зашкурить, обработать антиржавчиной и побрызгать мовилем, вот только расположение этих наплывов неудобное для сих процедур, и эти следы ржавчины появились именно на местах заводской сварки кузова и в низу двери тоже в точках сварки. Может есть более простой способ? А то потом машинка будет не столь хорошо выглядеть, и с подбором цвета красти тоже очень большая проблема, нигде в каталогах такого цвета нет. wacko
Mavruc Дата: Понедельник, 22.03.2010, 20:01 | Сообщение № 11 (68816 в абсолютной нумерации)
Что-то я не пойму, где это слабое место?
dmitriytrop Дата: Вторник, 23.03.2010, 12:14 | Сообщение № 12 (68841 в абсолютной нумерации)
Quote (Derti)
Да ненадо ничего шкурить, потеряется вид, еще раз говорю "раст стоп" и все пройдет без зачисток. Ржа появляется в шву между двумя деталями кузова, от трения краска с грунтовкой сошла вот и появляются разводы ржавчины, "раст стоп" это уберет. Можно даже тормозухой убрать это дело, но есть вероятность, что разъест краску.
ovomaxat Дата: Вторник, 23.03.2010, 12:56 | Сообщение № 13 (68842 в абсолютной нумерации)
Сегодня посмотрел, взял тряпочку, плюнул на это "ржавое место" и хорошенько протер. Все пропало, краска на месте, от ржи ни следа. tongue biggrin
dmitriytrop Дата: Вторник, 23.03.2010, 15:37 | Сообщение № 14 (68846 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Точно, а что бы не появлялось больше .... ну я уже говорил wink
Derti Дата: Вторник, 23.03.2010, 16:15 | Сообщение № 15 (68849 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2222
Чтож попробую этот "раст стоп", надеюсь в наших магазинах он продается, если нет, есть еще какие либо другие аналоги данного средства?
  • Страница 1 из 2
