Пятница, 31.01.2025, 03:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Фары
BELAZ Дата: Вторник, 20.04.2010, 15:08 | Сообщение № 1 (71336 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.06.2008
Пользователь № 968
Коллеги, приветствую. Отмыл после зимы Рекса и с неприятным удивлением отметил, что на левой блок-фаре присутствует глубокая царапина. Зимой считал, что это просто грязь. Посмотрел руководство - в нем предусмотрена только замена блока фары целиком (4 500 руб. стоит - зеленое чучело душит, тем более из-за царапины). Вопрос: кто-нибудь знает, разбирается блок фара или нет. Можно ли заменить только стекло фары?
алексей728 Дата: Вторник, 20.04.2010, 15:14 | Сообщение № 2 (71338 в абсолютной нумерации)
Разбирается. Только тему про освещение просмотри я там описывал.
dmitriytrop Дата: Вторник, 20.04.2010, 15:17 | Сообщение № 3 (71339 в абсолютной нумерации)
Quote (BELAZ)
Заменить то можно, а есть ли стекла в продаже отдельно, может поискать ремонт фар, там пластиковые заплавляют, шлифуют и т.д.
алексей728 Дата: Вторник, 20.04.2010, 15:20 | Сообщение № 4 (71341 в абсолютной нумерации)
BELAZ вот здесь http://www.rezzoclub.ru/forum/11-147-19
dmitriytrop Дата: Вторник, 20.04.2010, 15:28 | Сообщение № 5 (71342 в абсолютной нумерации)
Если царапина неглубокая то можно обойтись своими силами : Нам понадобятся: Abralon - абразивный материал на тканой основе с поролоновой подложкой (зернистостью 600, 1000, 2000 4000), полироль для доводки Polish-2000, мягкая тряпочка для полировки и окрасочный скотч для защиты соседних поверхностей. Весь набор обойдется в розницу дешевле 20 долларов, а отремонтировать им можно несколько десятков фар. Круги "Абралона" снабжены "липучкой" для крепления к шлифмашинке - с ней работать удобнее и быстрее. В крайнем случае можно обойтись ручной шлифовкой - результат будет не хуже: ведь поролоновая подложка сглаживает неровности ладоней и пальцев и хорошо повторяет изогнутую поверхность фары.
Отмыв фару, заклеиваем скотчем непосредственно прилегающие участки бампера. Легкосъемные детали (решетку радиатора, поворотник) лучше демонтировать
Для первой (грубой) шлифовки используем Abralon-600 Все круги перед работой обязательно увлажняем - так они лучше работают, да и грязь остается внутри. Машинная шлифовка обычно занимает не более двух-трех минут. Поверхность фары должна стать равномерно матовой.
Ополаскиваем фару водой и шлифуем кругом с зернистостью 1000. Повторяем операцию с Abralon-2000 и 4000. Каждый этап длится также две-три минуты. После заключительной шлифовки фара становится почти прозрачной.
Сполоснув и вытерев стекло (его поверхность можно оставить слегка влажной), наносим на тряпочку немного Polish-2000 Полируем вручную. Полный цикл операций занимает всего около 15 минут, ручная шлифовка - примерно вдвое дольше.
DenDR Дата: Вторник, 20.04.2010, 16:41 | Сообщение № 6 (71345 в абсолютной нумерации)
имеется желание отполировать стекла фар... Можно применить способ изложенный уважаемым dmitriytrop для этого?
BELAZ Дата: Вторник, 20.04.2010, 16:46 | Сообщение № 7 (71346 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 968
Quote (dmitriytrop)
царапина неглубокая
Достаточно глубокая, широкая (мм 3-8) и протяженная (около 10 см). Да и грязь в ней уже "продиффундировала" - не отмоешь.
BELAZ Дата: Вторник, 20.04.2010, 16:54 | Сообщение № 8 (71347 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 968
Quote (алексей728)
Спасибо. Я понял, стекло фары - на температурном герметике.
Quote (Худой)
обычным суперклеем
Худой, а что за клей был, можно поподробнее?
ovomaxat Дата: Среда, 21.04.2010, 09:33 | Сообщение № 9 (71390 в абсолютной нумерации)
Quote (BELAZ)
Просто ради эксперимента. Ведь грязь из раны "выводят" перекисью водорода. А не получится вывести таким образом грязь из фары?
Анатолий Дата: Среда, 21.04.2010, 10:24 | Сообщение № 10 (71391 в абсолютной нумерации)
ovomaxat, Вроде как перекись водорода вступает в реакцию не с грязью,а с биологическими составляющими крови. Эксперимент будет безрезультатным, если конечно фара не "живая" biggrin
dmitriytrop Дата: Среда, 21.04.2010, 11:06 | Сообщение № 11 (71394 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Quote (Анатолий)
А мысль не плоха, только есть специальные растворы, которыми на сервисах пользуются. От себя скажу может попробывать средство для удаления загрязнений не помню точно селит, толи кселит. В рекламе часто появляется, всвоё время на рабочей машине, с краски выводил, пятна, которые появлялись от капель с моста, гараж был под мостом, так вот эти пятна, кроме него нечем не смывались. А так чего думать есть же на сервисе такя услуга как ремонт фар, подъешать к ним показать, узнать цену, всяко дешевле чем покупка новой, да и потом врядли стекло (пластик) можно найти отдельно.
DenDR Дата: Среда, 21.04.2010, 13:04 | Сообщение № 12 (71403 в абсолютной нумерации)
Quote (Анатолий)
перекись водорода при соприкосновении с ферментом крови (каталаза) разлагается на воду атомарный кислород. В результате происходит сворачивание белков и кожа приобретает "барьер" от микробов.
Есть предположение что фара помутнеет...
kuparos Дата: Среда, 21.04.2010, 13:42 | Сообщение № 13 (71405 в абсолютной нумерации)
Quote (DenDR)
Офигеть. Вот так зайдёшь на форум про машинку почитать и столько полезностей прицепом узнаёшь. smile
Гугл отдыхает, спасибо Ден. smile
Сообщение отредактировал kuparos - Среда, 21.04.2010, 13:44
kasabyan Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 23:43 | Сообщение № 14 (72887 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.07.2009
Пользователь № 1920
расскажите пожалуйста кто знает как на нашей машине заметить лампочки ближнего света на передних фарах и какой заказной номер она имеет?? просто попытался вытащить перегоревшую, но не понял как это сделать, до нее добрался, но боюсь что то сделать не так.. сломать страшно.. вроде ничего не отвкручивается, не понятно как вытащить ее. подскажите
Механик Дата: Понедельник, 17.05.2010, 00:26 | Сообщение № 15 (72888 в абсолютной нумерации)
Да просто всё там, снимаешь крышку заднию поворачивая её, снимаешь разъём с лампы, выводишь с низу два проволочных фиксатора из крючков и подымаешь в верх и вынимаешь лампу. Лампы можно купить в любом автомагазине Н4 мощность 55\60ват
  • Страница 1 из 2
