Четверг, 12.12.2024, 01:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Не дотягивает левый дворник
cyrus Дата: Понедельник, 24.05.2010, 20:57 | Сообщение № 1 (73429 в абсолютной нумерации)
Сменил недавно передние дворники, вместо бескаркасных поставил Бош каркасные, родных размеров. Но теперь замечаю, что левый передний дворник не дотягивает до конца. В результате неочищенная вертикальная полоса слева стала гораздо шире.
Почему так?
Виновата щетка дворника или глубже проблема?
AlexIz Дата: Понедельник, 24.05.2010, 22:05 | Сообщение № 2 (73437 в абсолютной нумерации)
Может гайка на поводке ослабла. Проверь.
cyrus Дата: Понедельник, 24.05.2010, 22:59 | Сообщение № 3 (73439 в абсолютной нумерации)
Что за гайка? Которая?
Fill Дата: Вторник, 25.05.2010, 00:52 | Сообщение № 4 (73443 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  мск
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1347
я зимой утром, по дурости пару раз случайно касался рычага стеклоочистителя с примезшими к стеклу дворниками cry
в следствие чего, тоже самое, неочищенная полоска слева увеличилась sad
Берегите природу, мать вашу!
алексей728 Дата: Вторник, 25.05.2010, 06:30 | Сообщение № 5 (73446 в абсолютной нумерации)
cyrus... А поводки не снимал? Поробуй проверить гайку крепления поводков. Да если поводки снимал, то вернее всего немного не угадал на шлицы и занизил дворник. попробуй переставить на шлицах чуток в верх и все, полоса вертикальная будет меньше. Я у себя отрегулировал и дворник ходит до самой стойки, полосы нет.
AlexIz Дата: Вторник, 25.05.2010, 08:10 | Сообщение № 6 (73448 в абсолютной нумерации)
Quote (cyrus)
На поводке под колпачком гайка, которая крепит поводок к оси привода. (Это внизу лобового стекла, где из кузова ось выходит) Не уверен точно, но мне кажется, что там не шлицы, а конус. Хотя могу ошибиться.
4gum Дата: Вторник, 25.05.2010, 09:02 | Сообщение № 7 (73450 в абсолютной нумерации)
я с самого новья поднял немного теперь до самого конца доходит
cyrus Дата: Суббота, 29.05.2010, 17:05 | Сообщение № 8 (73659 в абсолютной нумерации)
Поковырялся сегодня. Там под гайкой действительно конус. Можно сделать так, чтобы дворник вообще почти не оставлял вертикальной полосы, но тогда в горизонтальном положении он торчит, бросается в глаза. Покрутил туда-сюда и настроил на исходное положение. Всем спасибо за советы!
Dmitry Дата: Суббота, 29.05.2010, 20:00 | Сообщение № 9 (73661 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
А задний дворник по такому же принципу регулировать? У меня задний не до конца очищает.
cyrus Дата: Суббота, 29.05.2010, 20:10 | Сообщение № 10 (73662 в абсолютной нумерации)
Да, задний точно так же. Но там еще в самом поводке могут быть проблемы. Я свой просто заменил (после 3 лет работы). Но говорят, что и старый можно "отмочить": положить на пару часов в воду, потом высушить и смазать.
Dmitry Дата: Суббота, 29.05.2010, 20:51 | Сообщение № 11 (73663 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
cyrus, Спасибо. Попробую.
spzabt502 Дата: Суббота, 07.11.2015, 20:45 | Сообщение № 12 (142861 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Можайск
На форуме с 05.03.2015
Пользователь № 22187
и меня настигла такая проблема. Раньше левый дворник верхним концом касался резинового уплотнителя ветрового стекла при работе. Последнее время оставляет необработанной практически горизонтальную полосу сантиметров 7 шириной.  Гайка на поводке дворника затянута полностью.
Что интересно, во время дождя дворник иногда касается резинки при работе, как раньше, примерно один раз на 30-40 циклов. Но это случается только при большом количестве влаги - в сильный дождь, например.
Куда рыть?
goschashepa Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 00:42 | Сообщение № 13 (142863 в абсолютной нумерации)
spzabt502, открути гайку и переставь поводок дворника в новое положение...Или "забей"...
leppa Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 08:29 | Сообщение № 14 (142865 в абсолютной нумерации)
Вот это проблема! Лично я даже и не знаю куда он доходит, т.к. всегда опущен солнцезащитный козырек, а дворник установлен в крайне нижнем положении. Поэтому согласен с
А вот дребезг верхнего рычага трапеции, это да, меня бесит (доп сверчки). Осмотр со снятием механизма привода дворников показал что меняется весь механизм в сборе, т.е. отдельно тяги трапеции (либо саму трапецию) нельзя поменять ИМХА. Может ошибаюсь. Если кто менял отпишитесь, желательно с номерами деталей.
Механик Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 11:23 | Сообщение № 15 (142868 в абсолютной нумерации)
Трапеция меняется целиком.
