Воскресенье, 24.11.2024, 10:14    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Скрежет и стук где-то сзади
booroondook Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 10:39 | Сообщение № 1 (81040 в абсолютной нумерации)
Пару дней назад появился непонятный металлический скрежет, доносящийся откуда-то сзади.
Проявляется, в основном, при разгоне и торможении на небольшой скорости.
Постараюсь описать этот звук.
Представьте, что в железном ящике стоит железная труба. Стоит вертикально, прислоненная к одной из стенок ящика. И при движении ее верхний конец ездит по стенке, иногда ударяясь об углы. Вот примерно такой звук я и слышу.
На ходу этот звук достаточно громкий. Если стоящую машину покачать, то тоже можно поймать этот звук - хотя и гораздо тише.
Посадил жену на заднее сиденье, сказал слушать. Жена говорит, что звук доносится прямо из-под задних сидений.
Сейчас собираюсь ехать на сервис. Но все же - может, кто знает, что это за звук? Может, это крепление бензобака оторвалось?
kuparos Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 11:02 | Сообщение № 2 (81042 в абсолютной нумерации)
А нишу для запаски проверил. У меня было аналогичное (по описанию) звучание, оказалось балонник перекатывается.
val1 Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 11:17 | Сообщение № 3 (81043 в абсолютной нумерации)
kuparos, Согласен с Максимом, то же два дня стучало спереди при разгоне и торможеннии, передумал все. оказалось в подкресельном ящике (из которго перед этим извлек салфетки) свободно катался фонарик и стучал о стенки. Если не это, то лучше в сервис - может какая проблема с задней подвеской, хотя это должно сказаться на поведении машины в движении. Про бензобак не думаю, если оборвется хоть одно из креплений бензобак должно перекосить - а это видно простым заглядыванием под машину.
booroondook Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 14:54 | Сообщение № 4 (81053 в абсолютной нумерации)
Никто не угадал.
Короче, внутри топливного бака имеется вертикальная перегородка, которая проходит через весь бак. Она изогнута зигзагом, и в ней имеются отверстия для перетекания топлива. А крепится она лишь к верхней поверхности бака точечной сваркой в нескольких местах. Так вот - отвалились эти самые точечные крепления с одной стороны, и половина этой перегородки елозила туда-сюда, скрежеща по днищу бака.
kuparos Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 14:57 | Сообщение № 5 (81054 в абсолютной нумерации)
А как исправили? Удалением перегородки?
Доберман Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 15:20 | Сообщение № 6 (81055 в абсолютной нумерации)
Помнится, аналогичная проблема обсуждалась на Такума-клубе
booroondook Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 16:05 | Сообщение № 7 (81057 в абсолютной нумерации)
Предыдущее сообщение писал с коммуникатора, сидючи в сервисе - потому мало подробностей и много пропущенных букв.
Теперь уже все позади.
Да, просто взяли ножницы по металлу (естественно, с моего согласия) и "ампутировали" левую часть перегородки. Скрежет прекратился, само собой.
Заодно представилась возможность заглянуть внутрь бака. Я рад - за 4 с лишним года эксплуатации в баке не образовалось никакой гадости - все чистенькое и светленькое.
Отдельное спасибо Максиму (Механику). Дело в том, что сервисмены собрались уже было снимать бак, поскольку не смогли найти люка для доступа в бак из салона. Я позвонил Максиму, и он мне четко пояснил, что где снимать, чтобы обнаружить этот самый люк. Инструкцию я передал сервисменам, и в итоге дело обошлось "малой кровью".
SPT Дата: Среда, 05.01.2011, 13:34 | Сообщение № 8 (85868 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.12.2010
Пользователь № 4063
Была такая же беда. обнаружилась через неделю после покупки авто в начале ноября (брал с рук 2006 г.в., пробег 42000 км), пару недель терпел, потом надоело. На дежурных сутках вечерком культурно снял бензонасос (почему-то сразу решил, что это он виноват или волногаситель), так же с левой стороны отвалилось два крепления точечной сварки. Снизу волногасителя вставил металлический клин (от обычной нивы крепление бокового зеркала), попутно промыл сетку бензонасоса (в ацетоне - хорошо отмылась, однако в нескольких местах уже имелись протертости до дыр) и все это дело собрал. Хватило на 1 месяц, всетаки наверное давление бензина довольно большое при старте-торможении. Позавчера опять разобрал. места точечной сварки лепестки, которые отвалились, имеют г-образную форму и вначале подпружинивали клин, но после еще больше прогнулись и клин вылетел. Решил еще разок попробовать. Лепестки еще боьше отогнул, чтоб не мешали. Клин сделал из куска твердой древесины и как показалось неплохо вогнал под волнорез. Посмотрим на сколько хватит , в следующий раз возьмусь за ножницы по металлу. Да, за одно поменял сетку бензонасоса на новую от 16 клапанной ВАЗ, с натягом но зашла. Пока ничего не скрежещет.
krok Дата: Среда, 05.01.2011, 15:12 | Сообщение № 9 (85869 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
booroondook, где ентот люк!!!!
SPT Дата: Среда, 05.01.2011, 18:29 | Сообщение № 10 (85878 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4063
Под средним задним сиденьем. Сиденья поднимаешь или вообще вытаскиваешь (будет еще удобнее), отворачиваешь 6 саморезов пластиковой накладки под сиденьями, снимаешь накладку, отгибаешь ковер и вот он родной на четырех винтах лючок.
valkrajushkin Дата: Пятница, 27.04.2018, 20:23 | Сообщение № 11 (161608 в абсолютной нумерации)
парни может кому пригодиться ...месяца два назад стал прослушиваться стук -скрип сзади ... ну по традиции перетряхнул всё что в багажнике .вокруг запаски .уплотнил задние колонки .без результата .сегодня случайно заглянул под корму .и нащупал сразу за глушителем .планка немного изогнутая вертикально как бы держащяя наполнитель бампера. она снизу крепиться на  пластиковой клипсе .а в върху незнаю чем .но судя по отверстию тоже на клипсе .их всего 4 шт. так вот вверху она и скрепела и болталась .закрепить там её на ощупь не возможно .отвёл её в сторону и вытащил .всё в машине тишина !!!.не пойму зачем они там вообще .
