Четверг, 30.01.2025, 22:24    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
салон
dinbda Дата: Пятница, 09.09.2011, 06:00 | Сообщение № 1 (96634 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Иркутск
На форуме с 08.06.2010
Пользователь № 3726
Здравствуйте! Я в Rezzo пересел с Волги ГАЗ 2410 и сначала не обращал на шум в салоне от передных колёс. А тут недавно прокатился на opel Antara так там в салоне тихо. В моей машине стаит под панелью какой-то изоляционный материал заводской. Вопрос как у других форумчан обстоят дела с шумом от передных колёс? Может это только мне попалась такая машина?
DenDR Дата: Пятница, 09.09.2011, 07:34 | Сообщение № 2 (96635 в абсолютной нумерации)
Quote (dinbda)
Не переживай - привыкнешь... Музыку погромче...Главное чтоб не стучало... А шумка поганенькая в реццике, зато множество других плюсов... Покатайся еще на другом Реццике - и всё будет понятно.
dinbda Дата: Пятница, 09.09.2011, 09:45 | Сообщение № 3 (96644 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3726
Rezzo не для наших дорог. В горде - в одном районе сделали кусок дороги примерно 2 км по новой технологии. По нему едешь красота- тихий шелест от колёс, съезжаеш с нового полотна на старый асфальт- слегка потряхивает и конечно гул от передных колёс.
Andy Дата: Пятница, 09.09.2011, 09:46 | Сообщение № 4 (96645 в абсолютной нумерации)
Quote (dinbda)
а резина штатная? в топку...
dinbda Дата: Пятница, 09.09.2011, 09:50 | Сообщение № 5 (96646 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3726
резина у меня ещё заводская летняя корейская- 3 года
Andy Дата: Пятница, 09.09.2011, 09:52 | Сообщение № 6 (96648 в абсолютной нумерации)
штатная жесткая и как следствие шумная... шумка дверей и арок поможет. Правда сам до арок еще не добрался... smile
Сообщение отредактировал Andy - Пятница, 09.09.2011, 09:53
iurik168 Дата: Пятница, 09.09.2011, 11:00 | Сообщение № 7 (96652 в абсолютной нумерации)
Ещё двигатель очень сильно слышно, особенно после 4000 об.
Всех убью, один останусь. ТМ
val1 Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 10:01 | Сообщение № 8 (96750 в абсолютной нумерации)
dinbda, Реццо машинка бюджетная и соотвтственно шумка на машине то же бюджетная. Вся шумка сделана формоваными панелями, удобными дл установки на конвеере, но не закрывающими всей поверхности изолируемой детали. На форуме есть темка про шумоизоляцию. Там рбята делают все основательно, по науке. От себя могу предложить бюджетный вариант. (на той ветке его не расписывал - стыдно рядом с мастерами). Короче, в магазине наткнулся на отечественную шумку - типа что то жеского поролона с одной стороны закрытого фольгированной пленкой, с другой клеящим слоем. Цена вопроса 200 р за рулон 1,5 на 1 метр 6 мм шумки и 170р.и 3 мм того же размера. Всего на 570 р. Вооружился книгой по ремонту издательства "Третий Рим" и этим летом в самую жару в гараже снял все сидения, ковровое покрытие, пластиковую панель торпеды под рулем и перчаточный ящик. Многочисленные пустоты в шумке под панелями кроил по месту и прилеплял куски, предварительно очистив участки от пыли. Шумка цеплялась намертво, при попытке отлепить на метале оставался клеющий слой с частью поролона. Работать внутри передней панели не очень удобно, но можно. Так же заклеил арки колес и пороги, оставляя отверстия для вентиляции. Особенно скудная шумка в задней части машины. С дверями поступил еще проще - обклеил шумкой изнутри пластиковые панели (предварительно сняв их). не трогая саму дверь. На все ушло 1.5 дня. Читая внимательно книжку -не повредил ни одного пистона. Попутно заизолировал щели в воздуховодах, которые под полом идут к задним сидениям - поток воздуха ощутимо возрос. И пследним этапом обклеил изнутри пластиковую крышку мотора (на Лачети это почему то делается на заводе) Боялся, что шумка там скукожится, но езда больше месяца на жаре показала, что стоит без проблем.
Результат. По ощущениям (на точность без приборов не гарантирую) шум от колес уменьшился вдвое, от двигателя на треть. Что подтвердил и мой штурман (жена), котрая не знала.что я с машиной делаю.
Критиков моей системы шумки прошу не беспокоится. Все зделано осознано.
Буду рад, если поможет. Не советую эти заниматься при температуре меньше 20 градусов - есть риск повредить пистоны крепления.
dinbda Дата: Понедельник, 12.09.2011, 04:12 | Сообщение № 9 (96785 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3726
Спасибо попробую!
orgishe Дата: Четверг, 29.09.2011, 08:52 | Сообщение № 10 (97414 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.09.2008
Пользователь № 1219
сделал полную шумоизаляцию год назад, разбирали все кроме передней панели - все сделано в два слоя. поначалу было "ВАУ" - сейчас привык и опять все слышу и раздражаюсь smile
разве что как вариант для развития еще арки колес закрыть подкрылками с шумкой
Сообщение отредактировал orgishe - Четверг, 29.09.2011, 08:53
Andy Дата: Четверг, 29.09.2011, 09:37 | Сообщение № 11 (97420 в абсолютной нумерации)
Quote (orgishe)
да, есть такое... sad
DenDR Дата: Четверг, 29.09.2011, 09:39 | Сообщение № 12 (97421 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
да, есть такое
Как вариант - периодически менять машины... С Реццика да на похужее... Потом в Реццике аки в сказке будет! Подсознательно ищутся (выслушиваются) всякие шумы, стуки и т.д. Доказано наукой! Эффект плацебо.
Andy Дата: Четверг, 29.09.2011, 09:44 | Сообщение № 13 (97422 в абсолютной нумерации)
Менять конечно сложнее, но можно кататься на других, а особенно наших тазиках, после чего Реззо будет казаться подарком судьбы! biggrin
ssm Дата: Четверг, 29.09.2011, 16:45 | Сообщение № 14 (97448 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.05.2011
Пользователь № 4637
Вынужденно пришлось разобрать салон,утонул по пороги,заодно решил проклеить,материал СТП и СТП с шумкой.Разбирается не сложно, ох и много есть чему греметь.Закончу отпишусь.$ IMAGE1$
Прикрепления: 0239445.jpg (162.5 Kb)
AlexIz Дата: Четверг, 29.09.2011, 21:17 | Сообщение № 15 (97459 в абсолютной нумерации)
Quote (ssm)
Геройству храбрых поём мы песню! smile
  • Страница 1 из 2
