Пятница, 31.01.2025, 06:20    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 3
Трапеция стеклоочистителей
valkrajushkin Дата: Понедельник, 14.02.2022, 15:08 | Сообщение № 31 (175399 в абсолютной нумерации)
Цитата NVV ()
А какой каталожный номер трапеции для леворульной авто?
96489239
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 08.07.2024, 17:09 | Сообщение № 32 (178475 в абсолютной нумерации)
Решил заняться старой проблемой: на низкой скорости стеклоочиститель работает с большим замедлением и скрежетом. Снял капот, добрался до трапеции, снял все вместе с мотором. Смазка и прочее не помогло, тогда разобрал редуктор. Очистил контакты от смазки, собрал - тоже. Пришлось разбирать моторчик. Оказалось, что там три щетки. Две довольно сильно стерлись, а третья вообще сломалась. Вот теперь думаю, где найти эти щетки, или менять весь моторчик? Пока собрал на двух щетках. Работает только на высокой скорости. Предупреждение - если будете снимать капот, зафиксируйте как-нибудь трубочку подвода жидкости омывателя к форсункам. У меня она куда-то исчезла, я ее так и не нашел. Поставил пока капот без нее.
Прикрепления: 1088295.jpg (29.7 Kb) · 9715779.jpg (42.2 Kb) · 0204273.jpg (65.5 Kb)
Сообщение отредактировал Rapidrezzo - Понедельник, 08.07.2024, 17:11
poper Дата: Понедельник, 08.07.2024, 20:54 | Сообщение № 33 (178479 в абсолютной нумерации)
бу продается много от 1000 р.Думаю проще поменять.
letun087 Дата: Вторник, 09.07.2024, 14:54 | Сообщение № 34 (178483 в абсолютной нумерации)
Капот не надо снимать чтобы снять трапецию с мотором.Щетки можно подобрать от чего угодно.Именно подобрать и при необходимости подточить
Rapidrezzo Дата: Четверг, 11.07.2024, 15:17 | Сообщение № 35 (178497 в абсолютной нумерации)
А существует ли каталожный номер на щетки?
letun087 Дата: Четверг, 11.07.2024, 19:18 | Сообщение № 36 (178500 в абсолютной нумерации)
Это не стартер и не генератор.Тут отдельно номера нет.Хотя это могут знать те кто профессионально занимается ремонтом таких вещей.
Механик Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 10:15 | Сообщение № 37 (178505 в абсолютной нумерации)
Посмотри по параметрам щётки на этом сайте https://voltag.ru/catalog/list/f2-54/
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 26.08.2024, 08:43 | Сообщение № 38 (178544 в абсолютной нумерации)
Сейчас посмотрел каталожный номер на моторчик стеклоочистителя - 96489247, на на exist и автодок ничего нет и даже аналогов не предлагают. А emex просит 19 т.р. Но это уж совсем как-то круто для такой детали. Может кто знает, аналоги, что подойдет?
Механик Дата: Вторник, 27.08.2024, 06:56 | Сообщение № 39 (178546 в абсолютной нумерации)
За мою практику ещё не встречал проблем с мотором стеклоочистителя, трапеции приходилось меня.
  • Страница 3 из 3
