залипает ручка задней двери багажника, что делать?
doctorgrem |
Дата: Среда, 28.10.2015, 20:52 | Сообщение № 16 (142663 в абсолютной нумерации) |
Беларусь - Жодино
На форуме с 15.10.2015 Пользователь № 29984 |
Цитата mario-sim ( ) где, уважаемый? Я из Беларуси, и зашёл в магазин запчастей и заказал, на следующий день привезли
Born2Run |
Дата: Пятница, 16.12.2016, 07:19 | Сообщение № 17 (152869 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 06.04.2015 Пользователь № 23224 |
Такой артикул? 96310353
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 16.12.2016, 19:20 | Сообщение № 18 (152876 в абсолютной нумерации) |
просто повторюсь .. элементарно снимается .разбирается .чистится ось .и ставится обратно
Дата: Пятница, 16.12.2016, 19:38 | Сообщение № 19 (152877 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) повторюсь .. элементарно снимается .разбирается .чистится ось .и ставится обратно На счет того что легко снимается, ставится - факт. А вот насчет того что легко чиститься ось не соглашусь. Хотя может это у меня такой запущенный случай был. Короче никаким способом расходить ось не удалось. Намертво была приржавевшая к ручке. Пришлось сверлить пластмассу ручки и делать что то вроде тавотницы, заливая вдшку вперемежку с маслом. И то, разошлась через пару дней.
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 16.12.2016, 19:57 | Сообщение № 20 (152878 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) На счет того что легко снимается, ставится - факт. А вот насчет того что легко чиститься ось не соглашусь. Хотя может это у меня такой запущенный случай был может не заметил .на краях оси есть маленькие стопора. полуколечки .их снимаешь .далее уже попроще чуть подтолкнуть подстучать .
Дата: Пятница, 16.12.2016, 20:06 | Сообщение № 21 (152879 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) может не заметил .на краях оси есть маленькие стопора. полуколечки .их снимаешь .далее уже попроще чуть подтолкнуть подстучать . Да видел все. Но там даже пытаться не стал. У меня ходила сама ручка в оси. А в боковинах сидит мертво. Я даже подумал что она на шлицах впаяна.
Born2Run |
Дата: Пятница, 16.12.2016, 20:15 | Сообщение № 22 (152880 в абсолютной нумерации) |
может у меня в другом проблема, ручка как оказалось не залипает, но при закрытии крышки замок фиксируется только в первом положении. приходится по несколько раз хлопать, пока не закроется, в чем может быть дело? вручную замок без проблем закрывается и открывается.
Сообщение отредактировал Born2Run - Пятница, 16.12.2016, 20:16 |
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 16.12.2016, 21:04 | Сообщение № 23 (152884 в абсолютной нумерации) |
Цитата Born2Run ( ) учка как оказалось не залипает, но при закрытии крышки замок фиксируется только в первом положении сань так отрегулируй скобочку .-ответная часть замка .там 2 болтика под ключ 10. если я правельно понял твою неисправность .делов на 3 мин
Born2Run |
Дата: Пятница, 16.12.2016, 22:15 | Сообщение № 24 (152886 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) сань так отрегулируй скобочку Спасибо, отрегулировал - посмотрим как работать будет.
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 16.12.2016, 23:05 | Сообщение № 25 (152890 в абсолютной нумерации) |
Цитата Born2Run ( ) ибо, отрегулировал - посмотрим как работать будет. на наших машинках кузов слабоват .как прокатишся по хорошим таким колдобинам когда кузов аж на излом .приходится регулировать закрывание пятой двери
Born2Run |
Дата: Суббота, 17.12.2016, 08:19 | Сообщение № 26 (152892 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) на наших машинках кузов слабоват .как прокатишся по хорошим таким колдобинам когда кузов аж на излом .приходится регулировать закрывание пятой двери Удивительно, но с 2007г такую процедуру не делал, проблем ниразу не было)))
Дата: Суббота, 17.12.2016, 08:24 | Сообщение № 27 (152893 в абсолютной нумерации) |
Цитата Born2Run ( ) Удивительно, но с 2007г такую процедуру не делал, проблем ниразу не было Абсолютно согласен. Даже поведенная (например если под домкратить) открывается и закрывается без проблем. А уж с какими грузами и по каким дорогам приходилось ездить и ничего. Вообще про эту проблему первый раз слышу. Born2Run, Может у тебя банальная грязь, да еще замершая?
dalstrom |
Дата: Суббота, 17.12.2016, 10:30 | Сообщение № 28 (152895 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Born2Run на двери есть две бобышки-упора, вкрути их немного. Холодно, резинки жесткие стали и не дают закрыть дверь.
Born2Run |
Дата: Суббота, 17.12.2016, 12:38 | Сообщение № 29 (152898 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Born2Run, Может у тебя банальная грязь, да еще замершая? Несомненно наросты льда были на бампере, их убирал.
Цитата dalstrom ( ) Born2Run на двери есть две бобышки-упора, вкрути их немного. Холодно, резинки жесткие стали и не дают закрыть дверь. Как вариант, попробую и их вкрутить.
Но на данный момент всё работает как и прежде. Я просто так и не понял до сих пор, почему я два часа не мог закрыть багажник и ездил с открытым))) в итоге все заработало само по себе.
igor-bobrovskiy |
Дата: Суббота, 17.12.2016, 14:02 | Сообщение № 30 (152901 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 21.07.2008 Пользователь № 1065 |
Born2Run, Ось в ручке закисает. Если ее почистить, защитное покрытие снимете и она снова коррозией покроется. Лучше заменить ручку в сборе. Она стоит недорого http://www.exist.ru/price.a....evrolet
