залипает ручка задней двери багажника, что делать?
куку |
Дата: Среда, 14.09.2011, 21:47 | Сообщение № 1 (96896 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Подольск
На форуме с 02.07.2010 Пользователь № 3760 |
Подскажите, при открытии двери багажника, ручка при нажатии, не откидывается обратно,как должна, а остается в нажатом положении,после чего либо сама дверь не закрывается,либо приходится ее в ручную откидывать. При этом бывает так,что дверь закрыл,а потом не могу ее открыть,пока несколько раз не открою или закрою центральный замок. Помогите советом???
Дата: Среда, 14.09.2011, 22:08 | Сообщение № 2 (96897 в абсолютной нумерации) |
ручка на оси закисла или сам замок закис.
karasev74 |
Дата: Среда, 14.09.2011, 22:16 | Сообщение № 3 (96900 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 18.03.2011 Пользователь № 4403 |
добрый вечер . ручка в оси закисла , у меня было такое . я взял пластиковую бутылку 1.5 , обрезал у горлышка и засунул ручку целиком , налил бензина много и оставил на 30 минут . потом прямо в бутылке ручку шевелил , о чудо , всё работает
куку |
Дата: Среда, 14.09.2011, 22:20 | Сообщение № 4 (96901 в абсолютной нумерации) |
А ведешка в этом случае не поможет???
karasev74 |
Дата: Среда, 14.09.2011, 22:32 | Сообщение № 5 (96902 в абсолютной нумерации) |
у меня не помогло , я разбирал и отмачивал . там пластиковая ручка и внутри её ось , на которой она шевелится . ручка широкая и ВДшка не попадает .
куку |
Дата: Среда, 14.09.2011, 22:41 | Сообщение № 6 (96904 в абсолютной нумерации) |
понял, спасибо за помощь!!!
bshn |
Дата: Вторник, 20.03.2012, 21:58 | Сообщение № 7 (105859 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - С-Пб
На форуме с 25.12.2009 Пользователь № 2380 |
Куку, помогло?
Segey090881 |
Дата: Четверг, 19.04.2012, 18:12 | Сообщение № 8 (107697 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саратов
На форуме с 02.11.2011 Пользователь № 5054 |
У меня была такая же проблема, сегодня починил Разобрал заднюю дверь(снял обшивку), вытащил саму ручку, аккуратно выбил шток ручки, зачистил наждачкой да блеска, смазал графитной смазкой сам шток и отверстия ручки. Собрал все обратно работает как новая.
ВНИМАНИЕ!!! Выбивать шток надо очень аккуратно метал мягкий легко сплющивается и гнется!!!
P.S. Шток выбивал 7ми сантиметровым электродом №3
Сообщение отредактировал Segey090881 - Четверг, 19.04.2012, 18:17 |
викторрр |
Дата: Суббота, 28.06.2014, 13:44 | Сообщение № 9 (131910 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Вот и у меня ручка заклинила.Сделал всё как Segey090881. Результат порадовал. Но думаю всё это временно, т.к. ось получила коррозию и будет ржаветь. Поэтому надо периодически снимать и смазывать. Время покажет.
Ivan_ko |
Дата: Суббота, 28.06.2014, 18:38 | Сообщение № 10 (131916 в абсолютной нумерации) |
Та же фигня. Я, когда снял ручку, не поверил что это фирменная вещ. Металлический шток ржавый как гвоздь с помойки, чернушный метал. Неужели не могли анодировать. Пружина, вообще шикарная, вязальная проволока и та лучше пружинит. При попытке выбить шток, взмок, понял что без поломки не извлеку. Пришлось замачивать в смеси бензина и соляры. Потом прямо в емкости минут пять вращал ручку, туды сюды. Стало вроде мягче. Но все таки подклинивает. Думаю попробовать нагреть ручку феном, может шток легче пойдет. Шток нужно менять это точно, причем на нержавейку. И пружину менять на «что то лучше».
WingZmen |
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 12:28 | Сообщение № 11 (137416 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Я тут подумал, а что, если засунуть всё это ржавое дело в ванночку, и пустить туда ток, да побольше? Чтоб всё это дело в труху превратилось. А потом шилом все отверстия прочистить от оставшейся трухи.
doctorgrem |
Дата: Вторник, 27.10.2015, 11:17 | Сообщение № 12 (142605 в абсолютной нумерации) |
Беларусь - Жодино
На форуме с 15.10.2015 Пользователь № 29984 |
Не понимаю, зачем заморачиваться, когда новая ручка стоит копейки. Заказал, за 5-6 у.е. на следующий день привезли, поставил, а старую ржавую рухлядь выкинул.
худой |
Дата: Вторник, 27.10.2015, 14:28 | Сообщение № 13 (142610 в абсолютной нумерации) |
аналогично...а перед установкой обработал пружину мовилем...
mario-sim |
Дата: Среда, 28.10.2015, 05:09 | Сообщение № 14 (142647 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Томск
Цитата doctorgrem ( ) Заказал, за 5-6 у.е. на следующий день привезли где, уважаемый?
serega5527 |
Дата: Среда, 28.10.2015, 19:26 | Сообщение № 15 (142659 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Шахты
На форуме с 28.10.2015 Пользователь № 30731 |
Всем привет, заказывал ручку на avtoto летом, цена 772 р., привезли за 3 дня.
