Среда, 08.01.2025, 19:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 5
Эмблема Chevrolet
goschashepa Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 20:20 | Сообщение № 16 (160254 в абсолютной нумерации)
Тоже пару лет назад приклеивал крест на передней эмблеме. Клеил на "Момент" кажется..Держится.
худой Дата: Понедельник, 22.01.2018, 10:09 | Сообщение № 17 (160257 в абсолютной нумерации)
У меня уж давно скоммуниздили...поставил от Круза на скотч, лет 6 держится...
Прикрепления: 0700603.jpg (105.4 Kb)
leppa Дата: Понедельник, 22.01.2018, 18:11 | Сообщение № 18 (160260 в абсолютной нумерации)
Спасибо всем! Думаю придется заказывать с алибабы нечто подобное.
metaxa007 Дата: Понедельник, 22.01.2018, 19:02 | Сообщение № 19 (160263 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Mосква
На форуме с 31.08.2016
Пользователь № 43160
точно отломают,опять smile
Доберман Дата: Понедельник, 22.01.2018, 23:17 | Сообщение № 20 (160264 в абсолютной нумерации)
 И сверлить 5-ю дверь придется, что бы провода протянуть. Учитывая, что у нас с аэродинамикой, засирания пятой точки, думаю не айс. Ну, хозяин барин biggrin
Artem017 Дата: Среда, 24.01.2018, 11:54 | Сообщение № 21 (160282 в абсолютной нумерации)
Прошедшим летом немного поэкспериментировал с эмблемой smile . Моя родная эмблема уже давно потеряла презентабельный вид, а пытаясь её восстановить, понял что это бесполезно - там "трёхслойная" конструкция (блестящее основание, двухсторонний скотч, и прозрачная крашеная вставка)... Под "золочёную" вставку забивалась грязь и влага, всё засохло и заплесневело. Замучился отдирать. По случаю, на разборе купил заднюю эмблему от Lacetti хетчбек. Внешне они абсолютно одинаковые по размерам, но у лачетевской эмблемы штырьки на тыльной стороне не соотвествуют нашим дыркам в пятой двери - пришлось отломать. Потом, глядя на пост Худого, также по случаю на разборке, позарился на уже большую эмблему от Авео Т300. Она фактически такая же как и на Крузе. Но есть два "НО", которые мне немного не понравились: во-первых, эмблема ИМХО большевата для нашей двери. Конечно это дело вкуса, но как по мне, родная была не такая броская, выглядела попроще и более органично вписывалась в экстерьер двери. И во-вторых, у больших эмблем поперечный профиль получается другой. У нас дверь в месте крепления эмблемы выпуклая, а на крузах и Авео, в месте крепления эмблемы крышки багажников вогнутые, поэтому их эмблема садится немного неплотно на нашу дверь. Середина ложится хорошо, а верхний и нижний край недастают до поверхности двери миллиметра на 1,5-2. Некритично и со стороны не видно, но мне лично не приятно. Возможно будет грязь со временем забиваться. Если бы знал об этой особенности, то нарастил бы этот прогал скотчем. А при примерке не обратил на это внимание, а потом просто приляпал biggrin .
Если подытожить, то я бы оставил "маленькую" эмблему.  ok В мыслях имеется замена родной решётки радиатора на блестящую такумовскую. Учитывая, что на ней нет никаких эмблем, то для "идентификации" авто старую эмблему возможно приклею на капот.
Прикрепления: 3312900.jpg (104.0 Kb) · 8000048.jpg (99.6 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 24.01.2018, 11:57
Keris Дата: Среда, 24.01.2018, 23:19 | Сообщение № 22 (160297 в абсолютной нумерации)
У меня взамен заводской был приклеен большой тигр - видимо у прошлых хозяев так же похитили. Да как варварски! Такое ощущение, что отдирали двухзубой вилкой для курицы-гриль, "заход" оной начинался ещё до эмблемы- заменой на оригинальный маленький значок уже был исключён...
В конце  лета 2016 тоже установил на 5-ю дверь эмблему с Круза. Небольшие проблемы с изгибом, как описал Artem017  решил нагревом строительным феном. Косяк был в том, что эмблему заказал на ALI. Якобы оригинал -цена на 300 рублей дешевле оригинала в Emex, поэтому думал ( надеялся) что они одинаковы (ща ведь усё китай). Но увы! К весне жёлтый пластик отошёл и на этой эмблеме. И не мудрено- ведь с внутренней стороны желтый крест  просто окрасили серебрянкой  и поверх неё наклеили двусторонний скотч! Естественно, серебрянка приклеелась к скотчу, а желтая пластмаска решила отделиться. Ещё просвечивается точка от литья пластика через желтый крест.Жаль фотки удалил. На фотках у продавца, естественно, был идеальный оригинальный значок...Короче китайцу привЕЕТ evil
Пока привёл более-менее в порядок эту эмблему, но буду менять на крузовскую оригинальную позже...
Rapidrezzo Дата: Четверг, 25.01.2018, 07:45 | Сообщение № 23 (160299 в абсолютной нумерации)
Раз уж зашел здесь разговор про эмблемы, может кто скинет размеры установки эмблем-букв "REZZO", "chevrolet". После ремонта задней двери, нужно по новой приклеивать, хотя бы знать, сколько примерно отступать от края и от поперечного изгиба.
викторрр Дата: Четверг, 25.01.2018, 07:59 | Сообщение № 24 (160300 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Можно вот такой вариант:
https://ru.aliexpress.com/item....ifyAB=3
leppa Дата: Пятница, 26.01.2018, 07:46 | Сообщение № 25 (160323 в абсолютной нумерации)
викторрр, Думаю его можно было бы использовать как подсветку для основного шпильдика. Если как утверждает Keris, кетай полное Г, склоняюсь к мысли отодрать оставшуюся часть эмблемы, на ее основе сделать  отливку на гипсе, вкорячить туда светодиоды, да залить эпоксидкой. Потом обработать, покрасить в наши цвета, да и присобачить на машину. К стати, как она у нас держится - на скотче или фиксаторах?
Artem017 Дата: Пятница, 26.01.2018, 07:53 | Сообщение № 26 (160324 в абсолютной нумерации)
Эмблема у нас держится просто на двухстороннем скотче. Для точного позиционирования на двери имеются два отверстия. Кст, если кто-то захочет подсветку эмблемы сделать, то возможно через эти отверстия можно будет и проводку провести, дабы дверь не сверлить. Потом можно вернуть как было, если не понравится.
Сообщение отредактировал Artem017 - Пятница, 26.01.2018, 07:55
letun087 Дата: Суббота, 27.01.2018, 14:10 | Сообщение № 27 (160353 в абсолютной нумерации)
Да вроде сейчас совсем не проблема эти эмблемы-шилдики ,что шевролетовская,что дэушная, купить везде можно и стоят не дорого даже GM оригинал.Так же и надписи буквенные.
Вот номера шевролетовских наших крестов
Крест передний 96546997
Крест задний 96492730
igor-bobrovskiy Дата: Вторник, 30.01.2018, 20:37 | Сообщение № 28 (160382 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
letun087, ценники какие-то конские. Дешевле 1000 руб нет. Может копать нужно глубже. Видимо поэтому народ на алибабе ищет
letun087 Дата: Среда, 31.01.2018, 02:18 | Сообщение № 29 (160383 в абсолютной нумерации)
Ну вообще то если смотреть по оригиналу,а не по китаю,то конечно дороже.Но и качество!Не знаю как у Вас с конскими ценниками.1000руб у нас 480гр.Но у нас эти "кресты" в оригинале,не китайские с Али, стоят 200-300гр,что соответствует 416-625руб.
leppa Дата: Среда, 31.01.2018, 08:47 | Сообщение № 30 (160387 в абсолютной нумерации)
Увы!
Прикрепления: 3038046.jpg (16.1 Kb)
  • Страница 2 из 5
