Пятница, 31.01.2025, 03:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 3
люк на крыше
Artem017 Дата: Суббота, 16.05.2015, 12:34 | Сообщение № 31 (138884 в абсолютной нумерации)
Цитата poper ()
...подумал и забил на это дело. Всё равно не пользуюсь.
Что-то мне кажется, что и я забью  smile . В принципе "стекляшки" над головой достаточно, а проветривать салон и через форточки можно. Просто хотелось "чтобы всё работало" для порядка... Но это надо сидеть, лазить и разбираться, а я сейчас после операции, с одной рабочей рукой. Вроде и время есть поковыряться, но на улице дождь. Через недельку посмотрю, лето ещё всё впереди, может исправить удастся.
Artem017 Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 10:00 | Сообщение № 32 (140293 в абсолютной нумерации)
Фу-у-х... Три дня назад снимал крышу - муторное это дело. Для этого пришлось разобрать почти все пластмасски в салоне. Да, за девять лет пыли там набралось полно. Снял люк, посмотрел устройство, вроде чего-то сверхсложного там не нашёл, но причину заклинивания так и не понял. Нижний ползунок кажется вышел из зацепления с тросом (как я понял там в трубке пружина какая-то, посредством её и передаются усилия на подъём и сдвиг стекла). Рельсы прочистил, побрызгал жидкой смазкой, ан нет - всё равно не ходит. Короче пока опять всё на место собрал. В принципе если снять стекло (откручиваем четыре болта и вытаскиваем стекло вверх) и без разбора крыши всё видно.
Сообщение отредактировал Artem017 - Воскресенье, 19.07.2015, 10:22
goschashepa Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 12:15 | Сообщение № 33 (140294 в абсолютной нумерации)
Я сразу подумал--резал "болгаркой"..
Artem017 Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 12:38 | Сообщение № 34 (140295 в абсолютной нумерации)
Нет, до болгарки пока дело не дошло biggrin . Просто разобрал -> посмотрел как устроено -> собрал назад.
  • Страница 3 из 3
