люк на крыше
dinbda |
Дата: Суббота, 12.05.2012, 09:14 | Сообщение № 1 (108611 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Иркутск
На форуме с 08.06.2010 Пользователь № 3726 |
Здравствуйте! У меня проблема с люком. Год назад открыл люк в положении 45 градусов, а закрыть не смог. В причине разобрался сам. забилась грязь в механизм типа ползунки из-за этого прокрутилась шестерёнка с привода двигателя. Механизм почистил смазал, шестерёнку поставил на место, но кнопки управления стали работать наоборот. Недавно решил отрегулировать кнопки. После этого люк открывается только в верхнем положении 45 гр. в положении полностью открыт (горизонтальное положение) клинить правый механизм или тросик приводной? Подскажите может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как её решил?
booroondook |
Дата: Суббота, 12.05.2012, 15:23 | Сообщение № 2 (108637 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
Единственное, что могу по этой проблеме сказать - там в редукторе привода люка имеется концевой выключатель, который срабатывает строго в тот момент, когда люк находится в закрытом положении. Именно концевик обеспечивает остановку люка, когда вы нажимаете и не отпускаете кнопку управления. Поэтому, если при переборке механизма вы сместили зубья шестеренок, то концевик у вас теперь срабатывает не при закрытом положении люка, а при каком-то промежуточном, а вы это воспринимаете как "кнопки наоборот".
Вот правильная электросхема на всякий случай (в книжках и электронных материалах встречаются неправильные или неполные - например, без раскрытия "черного ящика" управления):
poper |
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 22:04 | Сообщение № 3 (118563 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
При аварии раскололся люк.заклеил скотчем и забыл до поры.но вот реставрация подходит к финалу,к покраске и возник вопрос с люком.стоит новое стекло 18,люк 80.короче нереально.есть мысль засуропить место стекла оргстекло или что то подобное.Кто что посоветует?бу искал.безрезультатно,даже из европы не берутся доставить.
худой |
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 22:45 | Сообщение № 4 (118566 в абсолютной нумерации) |
а на разборках?
Дата: Вторник, 15.01.2013, 00:55 | Сообщение № 5 (118569 в абсолютной нумерации) |
Коды запчастей есть?
Wadjara |
Дата: Вторник, 15.01.2013, 08:50 | Сообщение № 6 (118573 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Цитата (poper) стоит новое стекло 18,люк 80 Да уж На разборках крыша без люка стоит порядка 13 000
poper |
Дата: Вторник, 15.01.2013, 22:16 | Сообщение № 7 (118603 в абсолютной нумерации) |
96261543 люк в сборе,96414346 стекло.
Дата: Среда, 16.01.2013, 00:32 | Сообщение № 8 (118607 в абсолютной нумерации) |
на заказ 96261543 36т.р., 96414346 15т.р.
poper |
Дата: Среда, 16.01.2013, 16:23 | Сообщение № 9 (118624 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Механик) на заказ 96261543 36т.р., 96414346 15т.р.
Спасибо.Это через вас или где то?
Дата: Среда, 16.01.2013, 18:21 | Сообщение № 10 (118627 в абсолютной нумерации) |
просто мы оптом заказываем запчасти, можно и ваши до кучи заказать, но только с полной предоплатой.
poper |
Дата: Среда, 16.01.2013, 20:36 | Сообщение № 11 (118640 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Механик) ваши до кучи заказать
до какого времени актуально предложение?сможете ли отправить в Киров?
Дата: Среда, 16.01.2013, 22:04 | Сообщение № 12 (118648 в абсолютной нумерации) |
отправить можно Автотрейдингом, тут как надумаете нужно предо платить и заказывать с Кореи, будет идти где то дней 35.
poper |
Дата: Среда, 16.01.2013, 23:12 | Сообщение № 13 (118655 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Механик) как надумаете понял.в понедельник договариваюсь о жестянке и покраске.по итогам буду изыскивать финансы.спасибо.
poper |
Дата: Пятница, 01.03.2013, 00:03 | Сообщение № 14 (120167 в абсолютной нумерации) |
сделал кузов,покрасил.40 т.р. .попробую люк смоделировать из оргстекла.размер не большой,прецеденты были в сети описанные.Ох,не знаю....
poper |
Дата: Среда, 06.03.2013, 20:08 | Сообщение № 15 (120312 в абсолютной нумерации) |
кто знает как снимать стекло с люка? в верх открутив болты по бокам?
Сообщение отредактировал poper - Среда, 06.03.2013, 20:32 |
