Пятница, 31.01.2025, 06:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
люк на крыше
ygnrie Дата: Понедельник, 24.02.2014, 15:33 | Сообщение № 16 (128432 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.02.2014
Пользователь № 11660
есть люк в сборе! кому надо?
misha170282 Дата: Среда, 25.02.2015, 17:27 | Сообщение № 17 (136947 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Киров
На форуме с 25.02.2015
Пользователь № 21930
Подскажите где найти стекло для люка?Или если кто переделывал сам подскажите как?
poper Дата: Среда, 25.02.2015, 22:02 | Сообщение № 18 (136954 в абсолютной нумерации)
Два года катаюсь без стекла.На Щёрса гже то обещали вырезать и оргстекла,но я как то не собрался...а так есть на эмексе,от 15000.На экзисте уже нет....
misha170282 Дата: Пятница, 27.02.2015, 11:52 | Сообщение № 19 (136976 в абсолютной нумерации)
Куда звонил не где люк не клеят.Само стекло стоит 12000,а люк б/у 11000 .
poper Дата: Пятница, 27.02.2015, 16:55 | Сообщение № 20 (136977 в абсолютной нумерации)
Это где ярмарка?
misha170282 Дата: Пятница, 27.02.2015, 21:49 | Сообщение № 21 (136978 в абсолютной нумерации)
А где там ярмарка
misha170282 Дата: Пятница, 27.02.2015, 21:50 | Сообщение № 22 (136979 в абсолютной нумерации)
А где там ярмарка
misha170282 Дата: Пятница, 27.02.2015, 21:50 | Сообщение № 23 (136980 в абсолютной нумерации)
А где там ярмарка
misha170282 Дата: Суббота, 28.02.2015, 11:55 | Сообщение № 24 (136988 в абсолютной нумерации)
А где там ярмарка
poper Дата: Суббота, 28.02.2015, 18:02 | Сообщение № 25 (136991 в абсолютной нумерации)
А где там ярмарка
В смысле не дорого))))
poper Дата: Четверг, 14.05.2015, 23:31 | Сообщение № 26 (138864 в абсолютной нумерации)
Наконец занялся люком.Спасибо форумчанам помогавшим мне с покупкой оного.Пролежал он неделю в подвале и как обычно, к дождю ,решил я его ставить.Разобрал крышу,сунул люк а он зараза не хочет работать нормально!(((Почитал в инете, вроде надо как то его прописывать...гемор.Снял переставил стекло на свой люк.В общем заняло 5 часов в мыле.Заработал,но туго ходит,с натугой.Думаю надо смазывать,но вот чем и где!?Подскажите кто знает.И ещё.встал не плотно,щель со всех сторон примерно пол миллиметра,думаю будет протекать,даже уверен.В чём дело?Если есть мысли ,буду рад совету.
Artem017 Дата: Пятница, 15.05.2015, 14:03 | Сообщение № 27 (138877 в абсолютной нумерации)
На днях тоже решил заняться люком. Предхоз его законопатил, ибо не пользовался им. А я на лето решил "небо над головой" открыть. У меня ситуация чуть другая: левую сторону по ходу движения клинит. В положении "вниз" он только опускается, но не "заезжает" под крышу - его перекашивает и он встаёт клином. В положении "наверх" - тоже полностью не поднимается. На миллиметров 8-10 поднимется и опять его перекашивает. Подлезть посмотреть конструкцию никак не могу - стекло мешает. Это теперь придётся обшивку в салоне с крыши снимать?  wacko А там ведь ещё подушки где-то спрятаны...
Wadjara Дата: Пятница, 15.05.2015, 14:17 | Сообщение № 28 (138878 в абсолютной нумерации)
какие в крыше подушки? surprised Учите матчасть!
Artem017 Дата: Пятница, 15.05.2015, 16:06 | Сообщение № 29 (138879 в абсолютной нумерации)
Здесь ключевое слово "где-то". Помню я надписи на передних сидениях. Просто форма крыши сделана не ровно, а с нишей под люк, и чисто инстинктивно кажется, что там что-то "спрятано". Поэтому так написал  smile . Понимаю, что связи никакой.
poper Дата: Пятница, 15.05.2015, 22:52 | Сообщение № 30 (138882 в абсолютной нумерации)
Да, надо снимать обшивка,а для этого почти всю верхнюю облицовку салона( а это очень,очень геморно и пыльно...Сегодня смазал все направляющие силиконом,в баллончике,старая смазка размягчилась.Но опять засада.Вверх поднимается очень бодро как раньше,но невстает наглухо,щель остаётся.Вылил из лейки сверху воды,всё конечно сквозь щели внутрь потекло,но отводы справились,в салоне сухо.А вот отъезжать в нижнее положение отказывается,вчера работал(.
Смотрел моторчик,откручивал крышку.Тужиться,но увы,не идёт.Думаю с приводом что то случилось,тросик там что ли?Вроде и запасной люк есть рабочий,но подумал и забил на это дело.Всё равно не пользуюсь.
Artem017.Если задумал разбираться,то снимай его и на земле кумекай.там всё в общем то открыто.
  • Страница 2 из 3
