Пятница, 31.01.2025, 03:42    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
дверь водителя - ужасный скрежет
zhna Дата: Суббота, 20.09.2014, 14:06 | Сообщение № 16 (133646 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  тверь
На форуме с 04.01.2014
Пользователь № 11603
у жены на машине реззо водительская дверь походу дела просела малька и закрывается надо хлопнуть. мож где как она подтягивается не подскажите какие болты крутить ?  или дело в замках ?
alyes Дата: Среда, 10.10.2018, 12:46 | Сообщение № 17 (164109 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2013
Пользователь № 11380
Всем привет! Что то тема про двери приутихла. У меня дверь водительская маленько провисла. Пошатал открытой, заметил износ петли. Лучше заменить, или как про многие запчасти говорят,сделаны из го-на,лучше попытаться востановить родные? Всем зарание спасибо!!!
valkrajushkin Дата: Среда, 10.10.2018, 13:51 | Сообщение № 18 (164111 в абсолютной нумерации)
отрегулировать на закрывание можно скобой на стойке .немного отпустить болты .там много места для манёвра этой скобы
alyes Дата: Среда, 10.10.2018, 14:01 | Сообщение № 19 (164113 в абсолютной нумерации)
Дверь закрывается хорошо. При закрытии она подскакивает. Если я опущу скобу,то дверь будет ниже относительно другой. Если у двери есть качение,её надо как то ремонтировать,иначе у зазора скобы скоро закончится свободный ход. Вопрос в другом. Какого качества петли-запчасти,может лучше востановить старые. Например на отечественных авто не рекомендуют менять на новые,говорят они мягче го-на,лучше востановить старые. Спасибо за реакцию на сообщение.
владимир3866 Дата: Среда, 10.10.2018, 15:39 | Сообщение № 20 (164114 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Питер
На форуме с 16.09.2016
Пользователь № 43337
Там втулочки пластиковые изнашиваются. Петли на евроавто по 400 рублей бу, да и новые недорогие, по моему.
Вот поменять - гемор, надо крыло снимать, для этого фару, решётку радиатора, бампер, подкрыльник, поводки дворников и решётку под ними.
Петли неразборные. Вот на америке катался - продавались ремкомплекты петель - ось и втулочки, бронзовые кстати, менялись за 10 минут.
Была мысль токарю заказать ось петли, втулочки или подобрать или выточить, старую ось распилить и новый комплект вставить... Никто не заморачивался?
alyes Дата: Среда, 10.10.2018, 17:06 | Сообщение № 21 (164115 в абсолютной нумерации)
Спасибо Владимир. Да уж,наверное посчитали это мелочью и расходниками,по этому не стали токоря заморачиваться.А они все взаимно заменяемы? Я нашёл несколько кат.номеров 96260824   96260827 а описания не нашёл.
poper Дата: Среда, 10.10.2018, 18:41 | Сообщение № 22 (164118 в абсолютной нумерации)
???Я менял петли на передних дверях и как то удалось без снятия всяких страшностей...Вы точно знаете?и изнашиваются очень быстро,поэтому бу брать нет смысла,они все убитые.
Сообщение отредактировал poper - Среда, 10.10.2018, 18:42
владимир3866 Дата: Четверг, 11.10.2018, 19:50 | Сообщение № 23 (164123 в абсолютной нумерации)
poper, крыло чуть отгибали? Болты не упирались? Я ещё не менял, морально готовлюсь. Теоретически после снятия двери тонким ключиком можно попробовать...
poper Дата: Пятница, 12.10.2018, 16:22 | Сообщение № 24 (164129 в абсолютной нумерации)
Давно дело было.Забыл.Но крыло точно не трогал.
  • Страница 2 из 2
