Пятница, 31.01.2025, 03:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
дверь водителя - ужасный скрежет
IrishKind Дата: Пятница, 08.03.2013, 09:46 | Сообщение № 1 (120364 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.04.2008
Пользователь № 861
друзья, помогите! буквально вчера появилась такая проблема  - дверь водительская с трудом стала открываться и закрываться с громким скрежетом :(((( (на автозаправке все аж обернулись, когда я так изящно из машины вылезала) в чем может быть поломка и самое главное на какую сумму ориентироваться по ремонту?
SVS Дата: Пятница, 08.03.2013, 09:51 | Сообщение № 2 (120366 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.12.2011
Пользователь № 5325
IrishKind Смажь петли и ограничитель, вэдышкой или литивой смазкой(очевидно приржавели)
basargin1967 Дата: Пятница, 08.03.2013, 09:52 | Сообщение № 3 (120367 в абсолютной нумерации)
IrishKind, Скорее всего виноват ограничитель открывания двери, его номер 96260840, стоит около 250-300р., хотя может просто смазать нужно.
Clown Дата: Пятница, 08.03.2013, 10:20 | Сообщение № 4 (120369 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Я не думаю, что в одночасье проблема вылезла, если бы заржавело. Начинало бы постепенно скрипеть. Поэтому ограничитель на замену.
И вообще, не могли петли провиснуть и прочее?
poper Дата: Пятница, 08.03.2013, 11:49 | Сообщение № 5 (120373 в абсолютной нумерации)
Петли вряд ли.Я пытался править после аварии..как в танке.просто смазать надо ограничитель,бывает и у меня скрип как дверь в бане.
мистерНильс Дата: Пятница, 08.03.2013, 19:48 | Сообщение № 6 (120383 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2007
Пользователь № 109
С учётом возраста машины, с учётом далеко не идеальных условий её эксплуатации, а также принимая во внимание переменчивые погодные условия вывод прост как дважды два - скрипят петли и ограничитель. Лечение уже описано - в петли ВД40, ограничитель хоть солидолом, но на шарнир ограничителя - опять ВД. У меня было - лечится ровно пять минут. smile
kuparos Дата: Пятница, 08.03.2013, 20:18 | Сообщение № 7 (120384 в абсолютной нумерации)
Цитата (poper)
Петли вряд ли ... просто смазать надо ограничитель
Полностью согласен. Была такая "проблема".
IrishKind Дата: Пятница, 08.03.2013, 22:07 | Сообщение № 8 (120388 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 861
спасибо, смазала петли тем что под рукой было - масло бытовое смазочное :))) вроде сначала чуть по лучше стало - но все равно чувствовалось затруднение при движении - потом опять скрежет начался. мне показалось что как будто в петле какая то втулка "выдавилась" - такое может быть? http://www.elcats.ru/chevrol....fice=ru скрип вроде как в узле 22 слышится.. петли провиснуть или перекосится могли конечно - несколько раз парковалась "поднаклоном"...а ограничитель - это позиция 7 на рисунке? завтра куплю вэдешку - попробую еще раз smile и еще вопрос - возможно ли поменять петлю и ограничитель в "домашних" условиях, т.е не в сервисе? муж мой лампочку ближнего света таки сам смог поменять :)))
Сообщение отредактировал IrishKind - Пятница, 08.03.2013, 22:20
kuparos Дата: Пятница, 08.03.2013, 22:39 | Сообщение № 9 (120389 в абсолютной нумерации)
Цитата (IrishKind)
смазала петли
а ограничитель?
худой Дата: Пятница, 08.03.2013, 22:41 | Сообщение № 10 (120390 в абсолютной нумерации)
ограничитель лучше смазывать густой смазкой типа литол, а не маслом
iurik168 Дата: Пятница, 08.03.2013, 22:59 | Сообщение № 11 (120391 в абсолютной нумерации)
Ага, согласен полностью. Себе мазал смазкой шрус-м biggrin , какая под рукой была.
Всех убью, один останусь. ТМ
grigorich Дата: Суббота, 09.03.2013, 09:18 | Сообщение № 12 (120392 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  тюмень
На форуме с 12.08.2011
Пользователь № 4832
Вообще то скрежет ограничителя и трудное открывание двери-симптом того,что механизм забит грязью.
Смазка только маскирует дефект и немного облегчает их открытие.
На своих машинах после смазки было тихо,но ролики иногда всё равно выворачивало.
Лучше снять ограничитель,промыть хорошо(я его вообще разобрал) и свежей смазкой набить.
poper Дата: Суббота, 09.03.2013, 14:34 | Сообщение № 13 (120399 в абсолютной нумерации)
В двоём поменять не сложно.один держит ,другой крутит.
IrishKind Дата: Суббота, 09.03.2013, 18:57 | Сообщение № 14 (120400 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 861
купила Вд и Литол смазала все, НЕ СКРЕЖЕЩЩЕТ! ура! спасибо большое всем за советы smile в очередной раз выручили smile
Сообщение отредактировал IrishKind - Суббота, 09.03.2013, 18:57
Alkus Дата: Понедельник, 11.03.2013, 09:44 | Сообщение № 15 (120455 в абсолютной нумерации)
:) это надо делать два раза в год - весной и осенью, но можно и один в сентябре перед холодами smile заодно купить силиконово смазки в баллончике и самзывать тогда же все вдерные резинки, чтоб не прримерзали и легче зиму переносили smile
  • Страница 1 из 2
