Пятница, 31.01.2025, 04:14    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Грязезащитный кожух двигателя
Legan Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 11:09 | Сообщение № 1 (129319 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2014
Пользователь № 11731
Прошу подсказать. Недавно приобрел РЕЗЗО и после поездок в сырую погоду по лужам обнаружил, что двигатель сильно забрызган грязью.  При тщательном осмотре моторного отсека обнаружил что отсутствует левый нижний грязезащитный кожух двигателя. С правой стороны кожух установлен, а с левой нет, вот грязь из лужи от брызг из под левого колеса и попадает в моторный отсек. Начал искать кожух по каталогам и нашел, но было сказано, что левый кожух устанавливался на кузова до 2002 года выпуска. При осмотре кузова обнаружил что имеются отверстия под болты для крепления кожуха на левом лонжероне.
Скажите а на ваших машинах установлен левый кожух или кто сам устанавливал кожух? Может на моем автомобиле его раньше просто потеряли. Не нравиться когда двигатель грязный...
lav73 Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 11:20 | Сообщение № 2 (129320 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
http://www.rezzoclub.ru/publ/1-1-0-32
Заказывается в Exist, Emex и т.д.
Legan Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 11:29 | Сообщение № 3 (129322 в абсолютной нумерации)
Спасибо за информацию. Попробовал заказать через своего знакомого данную деталь, пообещал через неделю, цена вопроса 450 руб.
Mavruc Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 12:17 | Сообщение № 4 (129323 в абсолютной нумерации)
Это особенность российской комплектации.
basargin1967 Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 13:47 | Сообщение № 5 (129326 в абсолютной нумерации)
Чтоб грязь, беспрепятственно обратно выпадывала! biggrin
Derti Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 14:18 | Сообщение № 6 (129327 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 26.11.2009
Пользователь № 2222
Тоже при покупки кожуха не было, устанавливала сама, все отлично подходит )))
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 14:30 | Сообщение № 7 (129331 в абсолютной нумерации)
У меня тоже нет, хотя сборка корейская.
goschashepa Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 16:51 | Сообщение № 8 (129338 в абсолютной нумерации)
..И у меня левый кожух отсутствует.. Машина 2006 г.в..сборка - Корея..
Mavruc Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 17:16 | Сообщение № 9 (129340 в абсолютной нумерации)
Цитата Mavruc ()
комплектации.
Я указал КОМПЛЕКТАЦИИ!!! А не сборки!
Или по другому- спецификации.
А если внимательно посмотрите, то у вас и на краю капота нет штатного резинового уплотнителя и декоративных накладок на креплениях сидений.
goschashepa Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 19:18 | Сообщение № 10 (129343 в абсолютной нумерации)
sad .............Нет...ничего нет...
janoem Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 20:19 | Сообщение № 11 (129350 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
усе приобретается самостоятельно.
х094ук
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 22:29 | Сообщение № 12 (129364 в абсолютной нумерации)
Legan, сегодня заказал в Exist, цена 466 руб.
Legan Дата: Вторник, 01.04.2014, 20:17 | Сообщение № 13 (129439 в абсолютной нумерации)
Всем добрый день! Сегодня знакомый привез защиту. Цена 410 руб. В выходные планирую установить.
Если кто знает, какие болтики или саморезы нужны для крепления? Передняя часть крепиться вроде на клипсах....
iurik168 Дата: Вторник, 01.04.2014, 20:37 | Сообщение № 14 (129440 в абсолютной нумерации)
Перед на клипсах, но у меня по чему то не встала на родные клипсы, пришлось стяжками крепить. Боковина в кузов на болтики шестёрка, по длине 15-20 мм точно хватит, плюс шайбочки.
С этой защитой, намного чище стало в моторном отсеке, меньше стал там тряпкой елозить.
Всех убью, один останусь. ТМ
Сообщение отредактировал iurik168 - Вторник, 01.04.2014, 20:38
teplo777 Дата: Среда, 02.04.2014, 07:02 | Сообщение № 15 (129453 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.11.2007
Пользователь № 273
Для поддержки этой темы, еще раз http://www.rezzoclub.ru/publ/1-1-0-32
  • Страница 1 из 2
