замок задней двери (5-й)
викторрр |
Дата: Воскресенье, 30.07.2023, 17:50 | Сообщение № 31 (177279 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Вот такая проблема появилась: при закрытии машины с ключа (сигналки нет) начинает несколько раз щёлкать втягивающее реле на замке 5 двери, потом закрывается. Причём это происходит не постоянно, а иногда. Проверил всю проводку в дверях (в водительской и задней), все провода целы. Разъем к замку тоже в нормальном состоянии. Такое ощущение, что не хватает напряжения и замок не может закрыться и начинает щёлкать. Может у кого было что-то подобное?
letun087 |
Дата: Воскресенье, 30.07.2023, 18:30 | Сообщение № 32 (177280 в абсолютной нумерации) |
Было.В багажнике слева под лючком есть блок ЦЗ.Он тоже может клацать как реле.Дошло до того что по непонятной причине у меня этот блок ЦЗ сгорел.После замены через время опять начало хандрить на заднюю дверь.Долго я искал причину,здесь вроде где писал и на нашем форуме.Проверь разьем на зелень и плотность контактов.Я смазал и поджал все мамы в колодке проводки что на этот блок...Все прошло
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 30.07.2023, 18:36 |
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 30.07.2023, 21:05 | Сообщение № 33 (177281 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) Было.В багажнике слева под лючком есть блок ЦЗ. дим. у меня из за этого замка в своё время стала срабатывать сигнализация .концевик как я понимаю находится в самом замке .в общем отключил я от него сигналку .замок багажника закрывается и открывается от пульта ..но теперь он не под охраной .замок менять ? .или .может тоже проблема быть в блоке цз.
викторрр |
Дата: Воскресенье, 30.07.2023, 21:21 | Сообщение № 34 (177282 в абсолютной нумерации) |
Спасибо, Дима! Вот там я как раз и не смотрел. Завтра вспомню молодость,почищу контакты спиртом, как когда то на самолёте делал.
худой |
Дата: Воскресенье, 30.07.2023, 21:47 | Сообщение № 35 (177283 в абсолютной нумерации) |
Вы ещё чистите контакты спиртом? Тогда мы идём к вам...
mihaz |
Дата: Воскресенье, 30.07.2023, 22:40 | Сообщение № 36 (177284 в абсолютной нумерации) |
А что7.. В праздник самое то!... Кстати с праздником всех!, хоть и дело к ночи!... а для контактов и борьбы с окислами есть хорошая пшикалка, правда недешовая... но результат дает...
letun087 |
Дата: Понедельник, 31.07.2023, 17:47 | Сообщение № 37 (177285 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) а для контактов и борьбы с окислами есть хорошая пшикалка, правда недешовая... но результат дает... Вот именно ей я и пользуюсь.Жидкая смазка для электроконтактов
letun087 |
Дата: Понедельник, 31.07.2023, 17:52 | Сообщение № 38 (177286 в абсолютной нумерации) |
Цитата викторрр ( ) Вот там я как раз и не смотрел. Я после замены стал продолжать искать причины не срабатывания замка и клацанье частое этого блока.И в один момент когда ловил эти клацанья чтобы не накрылся новый блок,разьем снять не успел,но немного его сместил и все заработало.Вот тогда я поджал мамы в нем и успокоилось все,и все заработало как положено.
letun087 |
Дата: Понедельник, 31.07.2023, 18:00 | Сообщение № 39 (177287 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) дим. у меня из за этого замка в своё время стала срабатывать сигнализация .концевик как я понимаю находится в самом замке .в общем отключил я от него сигналку .замок багажника закрывается и открывается от пульта ..но теперь он не под охраной .замок менять ? .или .может тоже проблема быть в блоке цз. Да Валера ,концевик в самом замке,совершенно верно.Я его тоже отключал,чтобы мне мозг не выносил с сигналкой и ЦЗ. Менял себе этот замок на новый.Не помогло.Теперь новый лежит,а старый поставил назад.У меня проблема была именно в блоке и разьеме проводки как оказалось.Из за постоянных плохих контактах один блок вышел из строя-сгорел.Купил новый поставил и через время снова начались качели.Но проблемку все таки решил. К стати блок ЦЗ вещь не дорогая. GM 96190176
А замок пятой двери наш GM 96337888
один в один с Нубиры универсал кузов точно,но походу и с седана тоже. Без тяг GM 96301827
С тягами GM 96235370
Только с Нубиры универсал он под другим номером и гораздо дешевле нашего по оригиналу.
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 31.07.2023, 19:00 |
letun087 |
Дата: Понедельник, 31.07.2023, 18:18 | Сообщение № 40 (177288 в абсолютной нумерации) |
А ,и еще важная деталь.Концевик,тот что в замке задней двери,он завязан только на подсветку в салоне!Отключая его,вы отключаете подсветку при открытии двери и соответственно сигнал для сигналки так как этот сигнал и берется именно с подсветки (с концевиков дверей).То есть сигналка закрыват и открывает актуатор в самой двери,но не ставит дверь под охрану.Вот и все. Так что Валера в твоем случае если все так,то только замена замка с концевиком.Хотя можешь попробовать снять,промыть и продуть.Не поможет,значит менять.
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 31.07.2023, 18:35 |
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 31.07.2023, 20:02 | Сообщение № 41 (177290 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) Не поможет,значит менять. дим спасибо .да наверное для начала сниму .и промою .бу. брать не хочу .лотерея . а новый почти 5 руб .а вот аккуратно разобрать его не получится ?
letun087 |
Дата: Понедельник, 31.07.2023, 20:22 | Сообщение № 42 (177292 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) а вот аккуратно разобрать его не получится ? Снять и вытащить без проблем . Но его не разберешь.Но вот хорошо промыть и продуть сжатым воздухом выйдет.В нем пыли и грязи будет не мало
Цитата valkrajushkin ( ) а новый почти 5 руб шо и Нубировский ? бля,у нас даром,меньше 1000руб. и ни кто не берет
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 31.07.2023, 20:23 |
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 31.07.2023, 20:33 | Сообщение № 43 (177293 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) шо и Нубировский ? про нубировский не знаю . ещё не маниторил
89284405307 |
Дата: Понедельник, 31.07.2023, 20:55 | Сообщение № 44 (177294 в абсолютной нумерации) |
викторрр, у меня было почти так..тоже закрываю с пульта и начинает щелкать но не до конца..я откинул провода от 5й двери не помогло..потом лев пасажир задней..тоже не помогло..другую реле ставил в багажнике тоже не помогло..короче пока плюнул..отключил реле.. на сигналку ставлю..но на самом деле все двери открыты ))
mihaz |
Дата: Понедельник, 31.07.2023, 21:51 | Сообщение № 45 (177295 в абсолютной нумерации) |
Всем привет!... Дмитрий, именно про эту пшикалку я и говорил... она правда работает...
