Среда, 05.02.2025, 09:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 5
замок задней двери (5-й)
викторрр Дата: Понедельник, 31.07.2023, 22:27 | Сообщение № 46 (177296 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Сегодня продолжил биться с проблемой. По совету Димы
снял реле ЦЗ, почистил контакты спиртом . Не помогло.
Поджал "мамы", стало лучше, но иногда щелкает. Заказал
смазку-промывку, буду дальше пробовать. Но похоже дело в контактах.
Есть у меня ещё одна версия: на плате реле стоят 3 электролита (конденсатора).
Возможно они высохли и реле глючит. Но для начала попробую победить
контакты, т.к. тоже при отклонении разъема рукой похоже находил рабочее положение.
letun087 Дата: Понедельник, 31.07.2023, 23:34 | Сообщение № 47 (177297 в абсолютной нумерации)
Вот у меня так видно и было.Доглючилось,что реле сгорело.Поменял и чуть второе не спалил.Но победил.
letun087 Дата: Понедельник, 31.07.2023, 23:39 | Сообщение № 48 (177298 в абсолютной нумерации)
Цитата mihaz ()
Дмитрий, именно про эту пшикалку я и говорил... она правда работает...
Только ей и пользуюсь и везде.Смазывающий эффект очень продолжительный в любую погоду и в морозы и в сырости,влагоотталкивающий.Снимаешь разьем что год назад обработал,а он блестит весь смазанный.
letun087 Дата: Вторник, 01.08.2023, 00:30 | Сообщение № 49 (177300 в абсолютной нумерации)
Цитата викторрр ()
Есть у меня ещё одна версия: на плате реле стоят 3 электролита (конденсатора).Возможно они высохли и реле глючит. Но для начала попробую победить
Еле фотки нашел
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 01.08.2023, 00:34
викторрр Дата: Вторник, 01.08.2023, 10:08 | Сообщение № 50 (177301 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Тут всё понятно. Плохой контакт привел к нагреву
и нарушению пайки, а дальше по аналогии сгорела релюшка.
Сейчас реле ЦЗ у нас 1,6 Круб.
89284405307 Дата: Четверг, 03.08.2023, 00:22 | Сообщение № 51 (177318 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
я даже пытался с другой машины менять реле..пару дней поездил как щелкала так и щелкает..в моем случае проблема где то глубоко..или же не поверхности )) но не нашел
letun087 Дата: Четверг, 03.08.2023, 10:47 | Сообщение № 52 (177319 в абсолютной нумерации)
периодическое срабатывание,счелканье реле и говорит о плохом контакте где то.Подкидывание реле это только подтвердило.Я полтора года ездил мучился периодически скидывая разьем.Пока конкретно не полез искать
89284405307 Дата: Четверг, 03.08.2023, 22:09 | Сообщение № 53 (177320 в абсолютной нумерации)
letun087, и?..почему не закончил где нашел причину
letun087 Дата: Пятница, 04.08.2023, 00:12 | Сообщение № 54 (177322 в абсолютной нумерации)
Как не закончил?Может читать стоит не с середины или последних сообщений?Все написал тут,проблему решил!
Читаем внимательно вот от сель http://www.rezzoclub.ru/forum/9-3206-177279-16-1690728606
Сообщение отредактировал letun087 - Пятница, 04.08.2023, 00:16
89284405307 Дата: Пятница, 04.08.2023, 07:32 | Сообщение № 55 (177323 в абсолютной нумерации)
letun087, эт я читал
letun087 Дата: Пятница, 04.08.2023, 15:39 | Сообщение № 56 (177326 в абсолютной нумерации)
И ? На твой вопрос
я там ни разу не написал ответа? Вроде прям в самом первом сообщении сразу написал,да и в последующих не раз повторился...
89284405307 Дата: Пятница, 04.08.2023, 17:08 | Сообщение № 57 (177328 в абсолютной нумерации)
letun087, я последним своим сообщением подчеркнул что все прочитал)))--буду искать..может что и найду у себя..но само реле в моем случае нормально..
mario-sim Дата: Суббота, 05.08.2023, 08:21 | Сообщение № 58 (177329 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
не парься. от него регулярные претензии - то ответили не быстро, то ответили не полно. эгоцентрик
89284405307 Дата: Суббота, 05.08.2023, 10:13 | Сообщение № 59 (177330 в абсолютной нумерации)
Цитата mario-sim ()
. эгоцентрик---эт про кого?
valkrajushkin Дата: Понедельник, 07.08.2023, 13:56 | Сообщение № 60 (177332 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
нять,промыть и продуть.Не поможет,значит менять.
сегодня снял замок  .промыл очистителем карбюратора . продул .вернул всё на место ставлю на охрану ключом открываю заднюю дверь .сигналка молчит .но... сек через 5-7 .начинает орать .и так несколько раз .прыснув ВДшкой повторив ещё раза 3 .сигналка начинает орать сразу после открывания двери .вроде как заработала .будем посмотреть .Дим спасибо за совет
  • Страница 4 из 5
