Пятница, 31.01.2025, 06:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 5 из 5
замок задней двери (5-й)
викторрр Дата: Понедельник, 07.08.2023, 15:01 | Сообщение № 61 (177333 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Вот схема реле ЦЗ попалась случайно:
Сообщение отредактировал викторрр - Понедельник, 07.08.2023, 15:02
викторрр Дата: Понедельник, 07.08.2023, 15:07 | Сообщение № 62 (177334 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
У меня пока глюк не пропал. Контакты все почистил, поджал.
При прохладной температуре всё работает как часики.
Стоит машине нагреться на солнце и опять реле трещит.
Вот думаю куда копать дальше.....
89284405307 Дата: Понедельник, 07.08.2023, 18:19 | Сообщение № 63 (177335 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
пару дней назад..снял реле-разобрал-на вид все идеально..нет вздутых дорожек..пайка в норме..поджал Мамы..пока работает как и положено..(прислушиваюсь). но вот при Заглушивании двигателя срабатывает реле..хз в чем причина
викторрр Дата: Понедельник, 07.08.2023, 21:12 | Сообщение № 64 (177336 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Причины м.б. где угодно:
- в схеме самого реле (подгорело реле К1 - дополнительное сопротивление
на его контактах; высохли конденсаторы; не исправны транзисторы или микросхема - температурный режим и т.д.);
- в контактных колодках (м.б. в любом месте);
- в работе замка водительской двери, т.к. управление всеми замками идет из него.
Да, ешё наткнулся на версию, что при обрыве шланга омывателя в правой верхней
резинке омывайка попадает на провода и где то подкорачивать начинает. У меня такой обрыв был недавно.
Сообщение отредактировал викторрр - Понедельник, 07.08.2023, 21:14
letun087 Дата: Понедельник, 07.08.2023, 23:48 | Сообщение № 65 (177337 в абсолютной нумерации)
Цитата викторрр ()
Да, ешё наткнулся на версию, что при обрыве шланга омывателя в правой верхнейрезинке омывайка попадает на провода и где то подкорачивать начинает. У меня такой обрыв был недавно.
На какие провода?Там шланг и по моему проводов нет.Это в левой гофре 17 проводов.Мне так помнится.Проводов там не припоминаю.Я там и шланг ремонтировал и провода на камеру заднего вида протягивал.
Глюки могут быть или в гофрах дверей или в самом блоке или в контактах.
У меня все гофры были проверены,а в водительской двери и крышке багажника все провода нарощены и перепаяны.
Если реагирует на высокие температуры,то реле выходит на первое место по причине.
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 07.08.2023, 23:50
letun087 Дата: Понедельник, 07.08.2023, 23:54 | Сообщение № 66 (177338 в абсолютной нумерации)
Цитата valkrajushkin ()
сегодня снял замок .промыл очистителем карбюратора . продул .вернул всё на место ставлю на охрану ключом открываю заднюю дверь .сигналка молчит .но... сек через 5-7 .начинает орать .и так несколько раз .прыснув ВДшкой повторив ещё раза 3 .сигналка начинает орать сразу после открывания двери .вроде как заработала .будем посмотреть .Дим спасибо за совет ..
Залипает все таки концевичек... не возвращается сразу в свое положение,а медленно ползет...
викторрр Дата: Вторник, 08.08.2023, 09:23 | Сообщение № 67 (177339 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Вчера пытался найти причину. Реле похоже исправно, т.к. все двери открываются и закрываются
ключом механически и с кнопки ключа, а также с кнопки водительской двери.
А вот после открытия такое ощущение, что реле пытается открыть какую то дверь и начинает часто срабатывать
не получая ответ об открытии. Не знаю какой алгоритм у нас, но на многих машинах до 10 попыток. Поэтому сейчас склоняюсь к проверке концевиков замков дверей. Возможны их износ или загрязнение. При нагревании могут появляться тепловые зазоры и плохой контакт. В выходные буду всё проверять.
letun087 Дата: Среда, 09.08.2023, 13:03 | Сообщение № 68 (177340 в абсолютной нумерации)
Ну все как было у меня один в один.Все концевики проверил,все гофры проводов дверей.В конечном итоге реле сгорело.Поменял реле,обжал контакты.Перестало.Больше полугода не повторялось.Так и продал ,а как у нового владельца не знаю.
викторрр Дата: Среда, 09.08.2023, 14:13 | Сообщение № 69 (177341 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Да я тоже хотел сам в реле покопаться, но цена реле К1 800 руб.
Проще новое купить.
викторрр Дата: Суббота, 12.08.2023, 12:47 | Сообщение № 70 (177348 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Сегодня победил наконец эту трескатню.
С начало разобрал заднюю дверь.
Подумал на концевик в замке. Снял весь замок, почистил, смазал, прозвонил концевик.
Все работает. Поставил на место.
В результате экспериментов понял,
что не хватает напряжения на соленоиде для полного втягивания. Смазал его ось на всякий случай.
Подумал, что остались только разъемы. Достал балончик (по совету Димы) со смазывающей-чистящей жижей
и пробрызгал все разъемы в задней двери, которые связаны с соленоидом.
И вот оно чудо - ни одного ложного срабатывания.
В общем как всегда сработала наука "О контактах". biggrin
letun087 Дата: Суббота, 12.08.2023, 17:50 | Сообщение № 71 (177349 в абсолютной нумерации)
Цитата викторрр ()
С начало разобрал заднюю дверь.Подумал на концевик в замке. Снял весь замок, почистил, смазал, прозвонил концевик.
Концевик в замке задней двери только на подсветку в салоне!Все!С ЦЗ и открытием закрытием замков не связан.
Цитата викторрр ()
и пробрызгал все разъемы в задней двери, которые связаны с соленоидом.И вот оно чудо - ни одного ложного срабатывания.
плохой контакт...
89284405307 Дата: Среда, 30.08.2023, 18:00 | Сообщение № 72 (177387 в абсолютной нумерации)
Сегодня разобрал вод дверь(снял замок) щелчки прям в руках ощущались..но вот черную маленькую тягу туда сюда двигал..ноль эмоций.. отключил один разьем..обмотал скотчем что бы не засорялось..все собрал на место(кроме обшивки) ..итог такой..все работает как и надо и сигналка тоже..только из салона маленьким флажком нет управления открытия и закрытия всеми дверьми..ну и с улицы ключ только для вод двери ..как то так..может криво описал..извиняйте...
викторрр Дата: Суббота, 02.09.2023, 13:34 | Сообщение № 73 (177392 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Моя проблема с ЦЗ не ушла. Треск возобновился. Полез в интернет
и понял, что проблема в замке  водительской двери. Снял его, почистил
два ползунка и квадратные отверстия в которых они ходят с помощью ватных палочек. Всё было в
зеленом окисле. Промыл, смазал и поджал контакты. После чего всё поставил на
место. Проблемы больше нет. наслаждаюсь тишиной при открытии и закрытии.
Вот несколько фото:
Прикрепления: 8977150.jpg (16.2 Kb) · 9112613.jpg (13.8 Kb) · 0766205.jpg (15.3 Kb) · 8737420.jpg (17.0 Kb) · 9550429.jpg (14.3 Kb)
Механик Дата: Суббота, 02.09.2023, 22:40 | Сообщение № 74 (177393 в абсолютной нумерации)
Молодец.
  • Страница 5 из 5
