Пятница, 31.01.2025, 03:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Помогите определить.
Ivan_ko Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 18:33 | Сообщение № 1 (132664 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Парни помогите. Намедни, обратил внимание на капающию воду с порога правой двери, после легкого купания биби. Открываю дверку, вижу резиновую  втулку и кусочек торчащего шланга из нее. Из шланга капает водичка.  Открываю правую дверь, втулка есть, шланга нет.   Вынимаю правую втулку, четко видно шланг , идущий с верху. Снимаю левую,  шарю пальцем, шланг не нащупал. Сую туда телефон  и фоткую. Полость четко видно а шланга в полости нет.  Снимаю облицовку предохранителей в салоне,  зырил зырил сквозь отверстие в стойке,  так шланга и не увидел, зато четко видел провода идущие в дверь.  Снимал  облицовку дворников, думал там есть отверстие  для  верхнего конца шланга. Фиг там,  глухая полость,  только около крыла не большое  прямоугольное отверстие. Выкладываю фотки, может кто подскажет куда идет верхний конец шланга. Что-то меня не греет мысль  о воде, стекающей по полости в порог.
Прикрепления: 6943910.jpg (76.1 Kb) · 3356583.jpg (152.7 Kb) · 2165893.jpg (98.3 Kb) · 4295022.jpg (175.8 Kb)
mxrtmnv Дата: Вторник, 05.08.2014, 20:55 | Сообщение № 2 (132722 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
У меня там в дверях пластиковые заглушки и с левого и с правого борта. Так что, скорее всего, и шлангов-то нет.
Ivan_ko Дата: Среда, 06.08.2014, 16:54 | Сообщение № 3 (132735 в абсолютной нумерации)
Везет. ((( У меня, резулька, корейской сборки. У Вас, mxrtmnv, кто строитель?
Парни, хорошо, если не сталкивались с такой фиговиной, пожалуйста, гляньте что у Вас в стойке передних дверей. Заглушки как у  mxrtmnv  или как у меня,  втулки и шланг.
janoem Дата: Среда, 06.08.2014, 17:59 | Сообщение № 4 (132738 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
у меня корейка 2005г. стоят заглушки. все родное.
leppa Дата: Среда, 06.08.2014, 21:03 | Сообщение № 5 (132744 в абсолютной нумерации)
Как у тебя, шланг торчит. Корея 2006г.
Анатолий Дата: Среда, 06.08.2014, 22:49 | Сообщение № 6 (132747 в абсолютной нумерации)
Ivan_ko, тоже шланг торчит (2007 год Калининград)
pashalnk2 Дата: Четверг, 07.08.2014, 04:53 | Сообщение № 7 (132749 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ленинск-Кузнецкий
На форуме с 05.08.2014
Пользователь № 14909
это дренаж от люка!
Ivan_ko Дата: Четверг, 07.08.2014, 14:06 | Сообщение № 8 (132767 в абсолютной нумерации)
Цитата pashalnk2
это дренаж от люка!
Во, это уже хорошая инфа. Спасибо pashalnk2. Значит шланги идут с верху, от люка, по стойке двери. Если шланг просто выскочил из втулки, он должен висеть плиже к дверному проему. Будем высматривать, выщупывать крючечком. Хорошо что это дренаж не из под лобового или капота, там уж больно много воды бывает. Видимо в целях экономии или техпроцессов, на заводе, не у всех этот дренаж вывели. Возможно отвод делали в другом месте. Еще раз спасибо pashalnk2.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Четверг, 07.08.2014, 14:52
