Помогите определить.
Ivan_ko |
Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 18:33 | Сообщение № 1 (132664 в абсолютной нумерации) |
Парни помогите. Намедни, обратил внимание на капающию воду с порога правой двери, после легкого купания биби. Открываю дверку, вижу резиновую втулку и кусочек торчащего шланга из нее. Из шланга капает водичка. Открываю правую дверь, втулка есть, шланга нет. Вынимаю правую втулку, четко видно шланг , идущий с верху. Снимаю левую, шарю пальцем, шланг не нащупал. Сую туда телефон и фоткую. Полость четко видно а шланга в полости нет. Снимаю облицовку предохранителей в салоне, зырил зырил сквозь отверстие в стойке, так шланга и не увидел, зато четко видел провода идущие в дверь. Снимал облицовку дворников, думал там есть отверстие для верхнего конца шланга. Фиг там, глухая полость, только около крыла не большое прямоугольное отверстие. Выкладываю фотки, может кто подскажет куда идет верхний конец шланга. Что-то меня не греет мысль о воде, стекающей по полости в порог.
mxrtmnv |
Дата: Вторник, 05.08.2014, 20:55 | Сообщение № 2 (132722 в абсолютной нумерации) |
У меня там в дверях пластиковые заглушки и с левого и с правого борта. Так что, скорее всего, и шлангов-то нет.
Ivan_ko |
Дата: Среда, 06.08.2014, 16:54 | Сообщение № 3 (132735 в абсолютной нумерации) |
Цитата mxrtmnv У меня там в дверях пластиковые заглушки Везет. ((( У меня, резулька, корейской сборки. У Вас, mxrtmnv, кто строитель? Парни, хорошо, если не сталкивались с такой фиговиной, пожалуйста, гляньте что у Вас в стойке передних дверей. Заглушки как у mxrtmnv или как у меня, втулки и шланг.
janoem |
Дата: Среда, 06.08.2014, 17:59 | Сообщение № 4 (132738 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
у меня корейка 2005г. стоят заглушки. все родное.
Дата: Среда, 06.08.2014, 21:03 | Сообщение № 5 (132744 в абсолютной нумерации) |
Цитата Ivan_ko ( ) как у меня, втулки и шланг. Как у тебя, шланг торчит. Корея 2006г.
Анатолий |
Дата: Среда, 06.08.2014, 22:49 | Сообщение № 6 (132747 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жешарт
Ivan_ko, тоже шланг торчит (2007 год Калининград)
pashalnk2 |
Дата: Четверг, 07.08.2014, 04:53 | Сообщение № 7 (132749 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ленинск-Кузнецкий
На форуме с 05.08.2014 Пользователь № 14909 |
это дренаж от люка!
Ivan_ko |
Дата: Четверг, 07.08.2014, 14:06 | Сообщение № 8 (132767 в абсолютной нумерации) |
Цитата pashalnk2 это дренаж от люка!
Во, это уже хорошая инфа. Спасибо pashalnk2. Значит шланги идут с верху, от люка, по стойке двери. Если шланг просто выскочил из втулки, он должен висеть плиже к дверному проему. Будем высматривать, выщупывать крючечком. Хорошо что это дренаж не из под лобового или капота, там уж больно много воды бывает. Видимо в целях экономии или техпроцессов, на заводе, не у всех этот дренаж вывели. Возможно отвод делали в другом месте. Еще раз спасибо pashalnk2.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Четверг, 07.08.2014, 14:52 |
