Есть ли "ржавые"? (тьфу на меня)
igor-bobrovskiy |
Дата: Суббота, 06.04.2019, 17:20 | Сообщение № 31 (166984 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 21.07.2008 Пользователь № 1065 |
Artem017, добрый день! Вздутие означает, что есть маленькая дырка изнутри и образовалась ржавая капсула. Только вскрытие, обработка и перекрас. Посмотри внимательнее, может вся арка готовится «вылезти». Я уже передние крылья поменял. Правое Алексей Казначеев подогнал, левое с разборки из Кореи в прошлом году за 5000 р. купил и покрасил
poper |
Дата: Суббота, 06.04.2019, 21:34 | Сообщение № 32 (166985 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
у меня массовые рыжики по кромке крыльев задних,по низу передних дверей,рамке лобового стекла и ещё в разных местах.Дырок вроде пока нет,но повылезало именно этой зимой.печаль.Буду по теплу бороться.
goschashepa |
Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 06:18 | Сообщение № 33 (166986 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Тоже не давно,после зимы обнаружил на правом переднем крыле, ПО КРАЮ АРКИ небольшой "рыжик".... Был очень опечален таким открытием. По теплу надо убирать будет. Неприятно как то..Фото днём кину.На капоте это место уже подкрашивалось просто.
Сообщение отредактировал goschashepa - Воскресенье, 07.04.2019, 16:41 |
igor-bobrovskiy |
Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 12:21 | Сообщение № 34 (166990 в абсолютной нумерации) |
Я в ноябре 2018 «аккуратно» догнал Пежо 2008. Смог попасть по касательной правой стороной, уйти не получилось - встречка. У меня был немного поврежден передний бампер, сломана ресница, фара сломана изнутри. У Пежо помят бампер и немного уголок 5 двери. В январе отдал в ремонт и заодно покрасили капот, бамперы, заднее крыло, кусок передней двери, убрали рыжики на крыше около лобового стекла и заварили кузов под задним бампером. Крыло правое было от Казначеева немного замято, все откладывал с ремонтом, а тут все заодно разом сделал. Крыло менять не стал, купил только ресничку. Обошлось в 42000 р.
igor-bobrovskiy |
Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 12:32 | Сообщение № 35 (166992 в абсолютной нумерации) |
На Ютубе есть канал «Олег Нестеров Брест». Там очень подробно рассказывается о ремонте кузовщины
genenn |
Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 15:35 | Сообщение № 36 (166994 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 07.11.2008 Пользователь № 1302 |
Очень актуальную тему подняли. Ранее у меня была ржа только в мечтах сколов. Потом на водительской двери после мойки снесло кусок краски - видимо поползло от отверстия для крепления молдинга. Недавно поменял топливный бак, т.к. стал течь по шву. Недавно заметил вздутие под антигравийной мастикой под порогом задней левой двери. Решил дождаться благоприятной погоды и заняться зачисткой и покраской. Вчера погода благоволила этим заняться. Начал рукой отдирать вспученный слой мастики, а вместе с ней обильно посыпалась ржа. Я по инерции еще немного поковырял. Образовалась нехилая щель длиной 30 см и шириной 5 см. Если бы я продолжил, щель бы увеличилась. Добавлено (07.04.2019, 15:49) --------------------------------------------- Теперь думаю, если днище проржавело только в этом месте, придется менять следующие позиции: 96261469 (усилитель порога), 96262156 (вроде как тоже усилитель порога) и 96344097 (сам порог)? Плюс ко всему покраска и антикор. Самое неприятное, что до того как я вскрыл этот "нарыв", грязь и вода во внутрь не попадала, а теперь в такую щель будет заливаться немерено. Как вариант, думаю запенить монтажной пеной на время поиска деталей и денег на ремонт. Что думаете на этот счет?
Сообщение отредактировал genenn - Воскресенье, 07.04.2019, 15:37 |
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 16:40 | Сообщение № 37 (166995 в абсолютной нумерации) |
Цитата genenn ( ) запенить монтажной пеной
ни в коем случаи. только усугубит проблему
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Воскресенье, 07.04.2019, 17:08 |
genenn |
Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 17:09 | Сообщение № 38 (166999 в абсолютной нумерации) |
Почему? Есть у кого идеи как закрыть эту щель от грязи и воды?
Сообщение отредактировал genenn - Воскресенье, 07.04.2019, 17:10 |
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 17:24 | Сообщение № 39 (167000 в абсолютной нумерации) |
Цитата genenn ( ) Почему? под пеной ржа попрёт ещё больше и быстрей .это как дрожи бросить в дерьмо .к кузовщикам надо .подравняют .и временно латку наложат .
genenn |
Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 18:33 | Сообщение № 40 (167005 в абсолютной нумерации) |
Понятно.
Корвинус |
Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 20:30 | Сообщение № 41 (167010 в абсолютной нумерации) |
У меня оба передних крыла под списание, остальное вроде пока живое всё. Через месяц-другой, наверное, начну активный поиск их. Пока на очереди замена рейки и комплект нового "лета".
Artem017 |
Дата: Понедельник, 08.04.2019, 08:42 | Сообщение № 42 (167021 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Я осенью оба порога делал + слегка отполировали машину. А тут опять ремонт просится...
GM |
Дата: Понедельник, 08.04.2019, 09:32 | Сообщение № 43 (167022 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 26.04.2008 Пользователь № 853 |
такая же проблема с порогом
Born2Run |
Дата: Понедельник, 08.04.2019, 10:23 | Сообщение № 44 (167023 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 06.04.2015 Пользователь № 23224 |
Под задним сиденьем. Место крепления декоративной накладки порога. В остальном всё ок.
GM |
Дата: Вторник, 09.04.2019, 19:34 | Сообщение № 45 (167050 в абсолютной нумерации) |
цена порога на замену невероятная на exist 10-12 тыс.
