Суббота, 23.11.2024, 18:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Есть ли "ржавые"? (тьфу на меня)
Artem017 Дата: Среда, 10.04.2019, 07:31 | Сообщение № 46 (167058 в абсолютной нумерации)
В теме по ремонту порогов kons20 уже приводил ссылку на альтернативные пороги - по-моему одна сторона всего 2500 руб. Миллиметровая сталь, изготовитель Россия. Если площадь ремонта небольшая, то можно обойтись всего одной панелью на оба порога. Кстати, там же появились и усилители порогов по цене 400 руб./шт и даже задние арки.
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 10.04.2019, 08:14
genenn Дата: Четверг, 11.04.2019, 14:20 | Сообщение № 47 (167090 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
Artem017, именно такие пороги использовали? А почему опять ремонт просится? Там же, опять пороги?
Получается эти пороги привариваются к части родного порога, ведь они не фигурные сверху, да?
Artem017 Дата: Понедельник, 22.04.2019, 07:43 | Сообщение № 48 (167220 в абсолютной нумерации)
genenn, Нет, с порогами всё хорошо. И имел ввиду, что ремонт просится в целом по кузовщине - на крыле откололась краска до металла. Размер - меньше ногтя. Вот и думаю ехать в малярку, или же самому поколхозить.
Нет, у меня мастер из куска двери вырезал заплатки и гнул их по месту. А ссылка на эти заводские пороги чуть позже появилась. Если бы знал, то заказал бы их... Да, наверно эти новые пороги привариваются по всей длине.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 22.04.2019, 08:15 | Сообщение № 49 (167222 в абсолютной нумерации)
Я обычно такие сколы замазываю сам краской. Продается такая специально для закрашивания мелких сколов в маленьком флакончике с кисточкой. Похоже на флакон лака для ногтей.
Born2Run Дата: Понедельник, 22.04.2019, 10:17 | Сообщение № 50 (167227 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
Сверху ещё можно обычным лаком для ногтей
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 22.04.2019, 12:26 | Сообщение № 51 (167230 в абсолютной нумерации)
Прозрачным.
Artem017 Дата: Среда, 24.04.2019, 10:48 | Сообщение № 52 (167252 в абсолютной нумерации)
Это всё есть  smile .
Вчера брызнул прямо на металл мовилем, чтобы вода не проникала. Станет чуть теплее - подкрашу и покрою лаком. Но возник вопрос - стоит ли чуть-чуть зашкуривать этот пятачок или лучше просто обезжирить как есть и замазать? Стоит ли применять сначала грунт и потом кисточку? Если просто тупо замажу кисточкой, не пойдёт ли отслоение краски далее. Что делать со швом между "подмазкой" и слоем родной краски?
викторрр Дата: Среда, 24.04.2019, 15:19 | Сообщение № 53 (167256 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Я вот такую штуку в экзисте купил:
Runway RW1046
Rapidrezzo Дата: Четверг, 25.04.2019, 08:33 | Сообщение № 54 (167268 в абсолютной нумерации)
Ответ на все вопросы - нет. Ничего с этим швом ты уже не сделаешь. Этот метод работает, как компромиссный и временный для малых сколов, чтобы остановить развитие возможной коррозии.
Artem017 Дата: Вторник, 07.05.2019, 20:53 | Сообщение № 55 (167423 в абсолютной нумерации)
Да, испытал уже на себе. Краской-кисточкой замазал, но через неделю опять отвалилось, хотя обезжиривал... Буду что-то думать.
poper Дата: Четверг, 09.05.2019, 22:56 | Сообщение № 56 (167465 в абсолютной нумерации)
Печаль.Вчера менял масло и заметил дырки в передней части левого порога...Вокруг до середины порог проминается как из бумаги с наружной стороны.)Не знаю, залепить чем нибудь или плюнуть,только хуже будет?
WingZmen Дата: Пятница, 10.05.2019, 11:15 | Сообщение № 57 (167476 в абсолютной нумерации)
Наверное уже смысла мало.  А какой год и пробег? Были повреждения в этом месте?
poper Дата: Пятница, 10.05.2019, 22:21 | Сообщение № 58 (167488 в абсолютной нумерации)
год 06,пробег 450.порог не ломаный.
valkrajushkin Дата: Пятница, 10.05.2019, 22:33 | Сообщение № 59 (167490 в абсолютной нумерации)
Цитата poper ()
пробег 450
солидно
89284405307 Дата: Воскресенье, 25.08.2019, 20:43 | Сообщение № 60 (168806 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
Всем привет! тут вот такое дело чет полез я пальцем в лючек что рядом с водителем а там рыжик.. ну вскрыл я пластик а там вот как.. подскажите от чего это могло появится? главное рыжик по краю утеплителя расположен
Прикрепления: 6779037.jpg (80.3 Kb)
