Пятница, 31.01.2025, 04:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 5 из 5
Утепление передней части авто
Корвинус Дата: Среда, 18.02.2015, 18:29 | Сообщение № 61 (136787 в абсолютной нумерации)
Все номера з/ч для такого апгрейда могу скинуть. Осенью бюджет выходил около 2500 р., сейчас, думаю, около 4000...
basargin1967 Дата: Четверг, 19.02.2015, 04:19 | Сообщение № 62 (136793 в абсолютной нумерации)
Цитата iurik168 ()
был до Реццо у меня Ниссан альмера, так при минус 32 температура двигателя на трассе была 90 градусов, так же как и летом при плюс 30.
У меня сейчас именно так на Пыжике. Успел в холода поездить, не буду врать, что машина быстро прогревается, но температура потом держится очень стабильно и в салоне жара, причем без всяких одеял и картонок.
Сообщение отредактировал basargin1967 - Четверг, 19.02.2015, 04:19
Mavruc Дата: Четверг, 19.02.2015, 08:22 | Сообщение № 63 (136794 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem ()
ронулся на еле тёплом воздухе из печки
Воздушная пробка или не полностью закрыта заслонка подачи холодного воздуха.
Ну и родной термостат на 87 градусов.
rmsn8 Дата: Четверг, 19.02.2015, 22:45 | Сообщение № 64 (136802 в абсолютной нумерации)
может я не мерзляк, но на моей машине довольно комфортно и при -18 было. Ну постоял почистил стекла минут 5. На ходу салон минут за 10 нормально прогревается. Ну это после того как я всё же движок регулировки потоков починил. А говорили заказывай покупай... А на деле всё просто. самое сложное так сложиться что бы тот самый движок вынуть.))))))))
А вообще то зима в этом году мягкая.
Рыболов Дата: Вторник, 10.03.2015, 09:35 | Сообщение № 65 (137116 в абсолютной нумерации)
В последнее время, на коротких перегонах выше 73 не прогревался. Купил Вернет на 92, вчера поменял. При прогреве на месте термос открылся при ..... 87 градусах по бк. Посмотрим, что будет на ходу, но факт остается фактом - пишут 92, а открывается при 87. Или у меня бк и эбу врут...
худой Дата: Вторник, 10.03.2015, 10:16 | Сообщение № 66 (137118 в абсолютной нумерации)
у меня тоже самое, так и должно быть. Термостат не открывается весь и сразу, а делает это постепенно, а маркировка 92 означает температуру ПОЛНОГО открытия
kons20 Дата: Вторник, 10.03.2015, 12:12 | Сообщение № 67 (137120 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Датчик Т стоит между 2 и 3 цилиндром ровно по середке. Температура на термостате, по факту, на 5 градусов выше чем на датчике (после датчика еще 2 цилиндра нагревают антифриз).
Рыболов Дата: Вторник, 10.03.2015, 13:30 | Сообщение № 68 (137121 в абсолютной нумерации)
худой, не думаю, маркировка на элементе двойная: 92 и 103. 103 и есть температура полного открытия, а вот 92 это начало открытия. По бк достигает 87, потом падение до 83, затем снова рост и постоянка.
valkrajushkin Дата: Пятница, 06.01.2017, 12:27 | Сообщение № 69 (153326 в абсолютной нумерации)
парни не пинайте сильно .понятно что темка эта обсуждалась и не раз .скажем так . что лень читать .проблем с системой охлаждения слава богу нет . всё в штатном режиме .сегодня -26 .надо вести внучек домой .вот и думаю. рашен- кортонку стоит поставить ? .и как лучше перед первым .или вторым радиатором .то есть если что . что бы ликвидировать её без затруднения.ну и какого размера .что бы в дороге .не лазить туда сюда
val1 Дата: Пятница, 06.01.2017, 14:52 | Сообщение № 70 (153330 в абсолютной нумерации)
По моему опыту в такие морозы перекрывал 2/3 нижнего воздухазаборника. Верхний обычно был закрыт всю зиму. Без закрытия нижнего в такую погоду сильнее обмерзали стекла и было не комфортно  пассажирам на заднем сиденье. Хотя все индивидуально - по ощущениям на всех Рециках термостаты работают по разному.
Rapidrezzo Дата: Пятница, 06.01.2017, 15:08 | Сообщение № 71 (153331 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, прочти мое сообщение №407 в этой теме:
http://www.rezzoclub.ru/forum/8-2194-28
Зимой у меня всегда радиатор закрыт и даже в оттепели не снимаю - проблем нет.
valkrajushkin Дата: Пятница, 06.01.2017, 15:47 | Сообщение № 72 (153332 в абсолютной нумерации)
жора спасибо за совет .какой радиатор постоянно закрыт . первый или второй ?- что ближе к двс .просто нехочется что то мудрить а просто попробывать перед втором  легче кортонку вставить .
Rapidrezzo Дата: Пятница, 06.01.2017, 19:16 | Сообщение № 73 (153336 в абсолютной нумерации)
Я даже не думал, что такой вопрос возникнет. Ну конечно первый по ходу движения. Я снял декоративную накладку и  установил защиту (утеплитель). Места там полно.
valkrajushkin Дата: Пятница, 06.01.2017, 20:08 | Сообщение № 74 (153341 в абсолютной нумерации)
спасибо жора .утеплил
iurik168 Дата: Суббота, 07.01.2017, 22:26 | Сообщение № 75 (153364 в абсолютной нумерации)
сегодня -26
Такая же температура на улице, на трассе температура мотора 81-84, прыгает всю дорогу, в светофорах до 90 поднималась, из центральных воздуховодов горяченный воздух, руки обжигает. Горячий термостат рулит.
  • Страница 5 из 5
