Воскресенье, 22.12.2024, 15:32    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 5
Утепление передней части авто
goschashepa Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 15:08 | Сообщение № 1 (134406 в абсолютной нумерации)
Расскажите, кто и как на зиму утепляет своё авто? Картонка перед радиатором,  автоодеяло на движок или ещё какие варианты?. Попробовал картонку вставить--не оч. удобно..
iurik168 Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 16:41 | Сообщение № 2 (134407 в абсолютной нумерации)
Ни как не утепляю, только термостат горячий стоит. Сейчас при минус 7 на улице, движка на трассе 84-87 градусов, не мёрзнет вроде. Кстати не одну машину не утеплял и делать не собираюсь пока.
P.S.
Как мне нравилось ездить на ниссане, там что летом в +30, что зимой за -30 температура двигателя всегда 90 градусов.
goschashepa Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 16:52 | Сообщение № 3 (134408 в абсолютной нумерации)
iurik168, У меня термостат "летний" , менять вроде не собираюсь. Сейчас и зимой только короткие поездки (дом-работа). Стрелка на приборе темпер. "прыгает" постоянно. Тоже легковые машины не утеплял, только по молодости, на Зил-130 и капот и радиатор накрывал. Не зря же раньше на машины ставили и механические жалюзи радиатора.
iurik168 Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 17:11 | Сообщение № 4 (134409 в абсолютной нумерации)
Раньше эксплуатационные жидкости были не в пример другими, те же масла и тосолы. Так что сравнение не корректно.
С обычным термостатом при  температуре около нуля, температура двигателя была 78-80 максимум на скорости. Что будет в мороз, страшно представить.
Mavruc Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 18:22 | Сообщение № 5 (134411 в абсолютной нумерации)
Снимаю декоративную решётку радиатора и ставлю рашн-винетер-картонку. Решётку возвращаю на место.
janoem Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 18:37 | Сообщение № 6 (134412 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
под всасывающий (патрубок) ставлю пластиковые пластины-2 штуки-их можно совмещать,в зависимости от температуры + -.
iurik168 Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 18:56 | Сообщение № 7 (134414 в абсолютной нумерации)
Это как, фото в студию. Что даёт данная конструкция?
janoem Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 19:30 | Сообщение № 8 (134415 в абсолютной нумерации)
ну не всасывающий,а коробка... короче после работы сфотаю-выложу.
goschashepa Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 19:35 | Сообщение № 9 (134417 в абсолютной нумерации)
janoem, не забудь, ждём фоты..
WingZmen Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 19:35 | Сообщение № 10 (134418 в абсолютной нумерации)
На зиму всегда делаю так. Максимальное время прогрева составляет 9:30  при -31гр.
На ходу не мёрзну.
Температура с 87 градусов на ходу падает только в том случае, если долго катиться на нейтралке. Хотя не знаю, помогает ли данное решение хотя бы чуть-чуть поддерживать тепловой баланс
Прикрепления: 8411865.jpg (181.5 Kb)
iurik168 Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 21:39 | Сообщение № 11 (134425 в абсолютной нумерации)
Это да какой температуры двигателя? От чего трубка, гофра что ли и диаметр какой?
P.S. Прокладка клапанной крышки писец как ссыт маслом.
Podvodnik Дата: Понедельник, 27.10.2014, 08:35 | Сообщение № 12 (134428 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2014
Пользователь № 11657
Снимаю входной врздушный патрубок и пихаю перед радиатором кусок ковролина, а что бы он не уполз, делаю дырдочки и вешаю ег на болты крепления. Весной снимаю.
Корвинус Дата: Понедельник, 27.10.2014, 10:53 | Сообщение № 13 (134429 в абсолютной нумерации)
У меня 81 С при езде на газу и температуре на улице -6..-4, на бензине будет также как у тебя.
Кстати из собственных наблюдений: при длительной езде с горки накатом на нейтрали температура ОЖ (по БК на базе Torque Pro и ELM327) не падает, а растет на 2-3 С, и понижается до обычной, когда включаешь передачу и обороты двигателя возрастают.
kons20 Дата: Понедельник, 27.10.2014, 11:04 | Сообщение № 14 (134430 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
не понятно окуда такие заключения.
Первый звоночек в сторону системы охлаждения. Так быть не должно, либо уж очень хорошо морду утеплил.
Корвинус Дата: Понедельник, 27.10.2014, 11:16 | Сообщение № 15 (134431 в абсолютной нумерации)
Цитата kons20 ()
не понятно откуда такие заключения.
Из наблюдений, откуда же еще? Я же не только на газе езжу, иногда и на бензине приходится. На трассе при полностью прогретом двигателе, независимо от оборотов двигателя (х.х. в расчет не беру), разница температур ОЖ при движении на бензине и газе равна 3 С. Летом 81 С и 84 С соответственно. Сейчас (измерял, еще раз повторюсь, при окружающей температуре -6..-4) на газе 81, на бензине ехал очень мало, но что-то около значений iurik168
Сообщение отредактировал Корвинус - Понедельник, 27.10.2014, 11:17
  • Страница 1 из 5
