Пятница, 31.01.2025, 07:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 5
Утепление передней части авто
janoem Дата: Понедельник, 27.10.2014, 21:03 | Сообщение № 16 (134444 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
Цитата janoem ()
Это как, фото в студию. Что даёт данная конструкция?ну не всасывающий,а коробка... короче после работы сфотаю-выложу.
https://yadi.sk/i/vE2qgHREcKq4q         https://yadi.sk/i/1oT9UYWJcKq8q         https://yadi.sk/i/YjKZZHdJcKqBt
iurik168 Дата: Понедельник, 27.10.2014, 21:19 | Сообщение № 17 (134445 в абсолютной нумерации)
janoem, Владимир, ни чего не видно и не понятно.
Какая табличка на телевизоре, у меня такой нет, а сборка чья у вас? Не фига там массы указаны, это что и что значат?
janoem Дата: Понедельник, 27.10.2014, 21:37 | Сообщение № 18 (134447 в абсолютной нумерации)
сборка корея
goschashepa Дата: Вторник, 28.10.2014, 03:30 | Сообщение № 19 (134448 в абсолютной нумерации)
Последняя ссылка открылась и всё . ничего не понял..
janoem Дата: Вторник, 28.10.2014, 08:00 | Сообщение № 20 (134450 в абсолютной нумерации)
после телевизора под воздухозаборником-перед радиатором 2 листа пластика.можно двигать влево-вправо;внахлест.
Прикрепления: 6398956.jpg (112.8 Kb) · 6912150.jpg (128.9 Kb)
Анатолий Дата: Вторник, 28.10.2014, 10:22 | Сообщение № 21 (134454 в абсолютной нумерации)
janoem, похожее и у меня сделано, только в качестве материала использовал водостойкий картон, две боковые картонки стационарные, повторяют все изгибы кузова в местах прилегания по бокам, между ними вертикально открытая часть радиатора, шириной 15 см, третья картонка подвижная, которой регулирую ширину открытой части.
janoem Дата: Вторник, 28.10.2014, 15:32 | Сообщение № 22 (134457 в абсолютной нумерации)
Анатолий. да да и у меня типа такого.сейчас 2 стоят,когда морозы вдарят-3ю поставлю.
WingZmen Дата: Вторник, 28.10.2014, 20:37 | Сообщение № 23 (134461 в абсолютной нумерации)
Цитата iurik168 ()
Это да какой температуры двигателя? От чего трубка, гофра что ли и диаметр какой?
P.S. Прокладка клапанной крышки писец как ссыт маслом.
это до первого деления на приборной панели:) Компа нет в машине.
Да, прокладочку давно пора менять. Ссыт уже 20 тыс пробега. Всё руки не дойдут.
Цитата Корвинус ()
Кстати из собственных наблюдений: при длительной езде с горки накатом на нейтрали температура ОЖ (по БК на базе Torque Pro и ELM327) не падает, а растет на 2-3 С, и понижается до обычной, когда включаешь передачу и обороты двигателя возрастают.
Странное дело! Может картонка перед радиатором имеется?
У меня обычно примерно так: едешь с рабочей темпратурой, включаешь нейтральную передачу - температура начинает падать, немного качусь и через некоторое время снова стрелка подскакивает до рабочей температуры, хотя я на газ не давлю.
Ещё, кому надоели картонки, предлагаю вашему вниманию решение, давно практиковавшееся на великом Москвиче(помимо режима воздухозаборника зима-лето).
Шторка на радиатора. Если особо пытливый ум-руки, можно и тросик в салон провести и регулировать степень охлаждения радиатора:)
Также сейчас есть в продаже шторки радиатора для волги, может быть они нам подойдут по размеру
Прикрепления: 0762016.jpg (243.4 Kb)
Сообщение отредактировал WingZmen - Вторник, 28.10.2014, 20:44
Анатолий Дата: Вторник, 28.10.2014, 21:00 | Сообщение № 24 (134462 в абсолютной нумерации)
WingZmen, картонка значительно проще и переделок никаких, имхо
iurik168 Дата: Вторник, 28.10.2014, 22:02 | Сообщение № 25 (134463 в абсолютной нумерации)
Хм, прилично, это считайте до 60 градусов почти. Так что за трубка и какого диаметра использовалась при доработке?
Корвинус Дата: Вторник, 28.10.2014, 22:23 | Сообщение № 26 (134464 в абсолютной нумерации)
Нет, картонки нет, пока нет. К наступлению стабильных морозов поставлю. Пока поезжу без лишних телодвижений, посмотрю. Может соты радиатора подзабились, весной будет время, разберу, помою...
WingZmen Дата: Четверг, 30.10.2014, 02:40 | Сообщение № 27 (134478 в абсолютной нумерации)
обычная гофра от советского пылесоса. Вообще, хотелось бы конечно что-то получше выбрать и диаметром поболее.
От гофры наверняка есть лишнее сопротивление при всасывании воздуха, действует как штатная дудка, или как её там называют, сужающая расход воздуха. Диаметр этого шланга - около 60-70мм, но буду заменять на больший и с гладкими стенками.
Также этой зимой попробую немного поездить со штатной системой подачи воздуха, без переделок. И соответственно измерю секундомером результаты.
есть риск радиатор загубить, если толкаться в пробках в городе, даже в мороз.
А тут выехал на трассу, например, - дёрнул за тросик - закрыл занавес, соответственно ограничил ненужное охлаждение. Заехал в пробку - открыл, чтоб лишний раз не насиловать радиатор.
kons20 Дата: Четверг, 30.10.2014, 06:16 | Сообщение № 28 (134479 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
хорошо подходит труба забора воздуха от коллектора к карбюратору от классики  и в пожарном плане безопасна.
Рыболов Дата: Четверг, 30.10.2014, 09:52 | Сообщение № 29 (134485 в абсолютной нумерации)
А можно вместе с трубой в корпус фильтра (до фильтра) врезать и "переключатель" холодного/горячего воздуха от той же классики, и еще в салон вывести какое-нибудь дистанционное управление, чтобы под капот не лазить ... в общем - не паханное поле для работы мысли...хорошо что у нас климат потеплее...пока  wacko
Dusty79 Дата: Пятница, 31.10.2014, 08:10 | Сообщение № 30 (134493 в абсолютной нумерации)
Я перед прошлой зимой сделал так:
https://yadi.sk/i/T3f6T_jXcQAnP
Это из обрезка листа утеплителя, которым утеплил капот. А ещё по краям капота проклеил дверной уплотнитель, чтобы щели закрыть.
Пока хватает...
  • Страница 2 из 5
