Пятница, 31.01.2025, 07:20    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 5
Утепление передней части авто
WingZmen Дата: Вторник, 25.11.2014, 20:43 | Сообщение № 46 (134896 в абсолютной нумерации)
Dusty79, а в какую сторону циркулирует антифриз? Из дроссельного узла в расширительный бачок, наоборот? Короче, чтоб утеплить печку, надо дополнительную помпу поставить. Людям на нексии помогало, не знаю, спасёт ли это нас с итак постоянно низкой температурой охл. жидкости
Dusty79 Дата: Вторник, 25.11.2014, 21:51 | Сообщение № 47 (134897 в абсолютной нумерации)
По этой ветке антифриз течет Термостат --> Дроссельный узел --> Расширительный бачок.
Доп.помпа не спасёт, думаю. Поможет немного, но не радикально. Ну, кажется мне так.
Эх... Не в той ветке мы тут рассуждаем. Надо перебираться в соответствующий топик.
Dusty79 Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 23:57 | Сообщение № 48 (135123 в абсолютной нумерации)
Чтобы подытожить тему про псевдожиклёр в обратке обогрева дросселя. Волею судеб дня три тому назад случилось... как по-русски правильно сказать... непроходимость этой самой трубки обратки. То есть ветвь циркуляции по сути заглушилась. Результат: температура с 84°С поднялась аж до 86°С. Думаю, с этим вопросом всё.
WingZmen Дата: Понедельник, 08.12.2014, 23:39 | Сообщение № 49 (135152 в абсолютной нумерации)
Dusty79, отлично! это со стандартным термостатом?
Dusty79 Дата: Среда, 10.12.2014, 08:08 | Сообщение № 50 (135173 в абсолютной нумерации)
А чего хорошего-то? :-) Термостат у меня на 92°, но с перепускным отверстием. И прибавка в 2 градуса на трассе ценой глушения обогрева дросселя не радует. Если б перепускного не было, в пробке вскипел бы нафик. Вентилятор молотил, а температура вниз ползла весьма неохотно. Естественно, циркуляцию я восстановил, трубочку из штуцера расширительного бачка выкинул. Потери тепла через ветку обогрева дросселя не столь велики, как мне казалось. Так что эксперименты в этом направлении я считаю бесперспективными.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Среда, 10.12.2014, 08:29
Alkus Дата: Среда, 10.12.2014, 15:52 | Сообщение № 51 (135191 в абсолютной нумерации)
всё давно придумано - картонка на морду, автоодеяло на движок smile
Dusty79 Дата: Среда, 10.12.2014, 19:21 | Сообщение № 52 (135199 в абсолютной нумерации)
Да, придумано...
А вот нашему конторскому Ларгусу покласть на эти дела. Круглый год температура стабильна. И печка греет, и движок в нормальном температурном режиме работает. Безо всяких картонок и одеял.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Среда, 10.12.2014, 19:22
janoem Дата: Среда, 10.12.2014, 21:53 | Сообщение № 53 (135211 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
ну это покедова новый.
iurik168 Дата: Среда, 10.12.2014, 22:57 | Сообщение № 54 (135214 в абсолютной нумерации)
Да ну, возраст не имеет значения. Просто наша машина такая теплолюбивая.
WingZmen Дата: Четверг, 11.12.2014, 01:13 | Сообщение № 55 (135220 в абсолютной нумерации)
Скорее, дело в конструкции двигателя. А она довольно таки древняя. Хотяяя. Вспоминаю нексию 1,5 с похожим движком. Там стрелка хоть бы шелохнулась...
Alkus Дата: Среда, 18.02.2015, 10:39 | Сообщение № 56 (136781 в абсолютной нумерации)
а вы прокатитесь в -35 по трассе, вот тогда и вернёмся к разговору smile
iurik168 Дата: Среда, 18.02.2015, 11:52 | Сообщение № 57 (136782 в абсолютной нумерации)
Alkus, был до Реццо у меня Ниссан альмера, так при минус 32 температура двигателя на трассе была 90 градусов, так же как и летом при плюс 30.
Artem Дата: Среда, 18.02.2015, 17:39 | Сообщение № 58 (136784 в абсолютной нумерации)
Сегодня заметил эту проблему придавило -15   у нас это не часто бывает ,но всё же бывает ,так 15 мин стоял грелся и тронулся на еле тёплом воздухе из печки,за это время даже моя бывшая ода норм прогревалась, хотя до минус 7 всё ок теплеет довольно быстро,видимо это конструктивный просчёт корейцев они на наши морозы не расчитывали,а утеплять принцыпиально не буду всякими одеялами ,загореться совсем не хочется(сам лицезрел такое шоу из за накрытого движка. Радиатор можно прикрыть куском линолеума особенно на трассе норм помогает.Хотя корденально проблему наверное не решит!
Artem Дата: Среда, 18.02.2015, 17:51 | Сообщение № 59 (136785 в абсолютной нумерации)
Наверное есть смысл постучатся к Максиму( Механику) У него голова светлая и опыт большой,может чего и присоветует для решения этой проблемы!
Корвинус Дата: Среда, 18.02.2015, 18:26 | Сообщение № 60 (136786 в абсолютной нумерации)
Artem, можешь сделать так http://www.drive2.ru/l/2543049/
Я вот тоже начинаю задумываться об этом. Тойота предыдущая даже при -25 быстрее прогревалась...
  • Страница 4 из 5
