Про заднюю дверь (5 -ая)
FunFly |
Дата: Воскресенье, 28.08.2022, 23:04 | Сообщение № 346 (176116 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Старая Русса
На форуме с 15.07.2012 Пользователь № 6706 |
Цитата valkrajushkin ( ) с другой стороны идёт шланг омывателя .тоже надо будет как то отсоеденять . Во всех мануалах написано, что шланг надо резать при съеме пятой двери. Но, у меня была проблема с задним омывателем, мимо лилась жидкость, не попадала в форсунку. И я разбирал накладки на правой части багажника и и проема заднего правого пассажира. Все это делал для того, чтобы отогнуть обивку потолка. Думал там дырка в шланге. Оказалось что не дырка, а там соединитель есть шлангов, и он рассоединился. Так что если не охота резать шланг и потом соединять его через трубочку, и если есть время для разборки, то можно забраться под обивку потолка.
letun087 |
Дата: Понедельник, 29.08.2022, 12:03 | Сообщение № 347 (176117 в абсолютной нумерации) |
Облицоку двери снять и там есть тоже соединение шланга. И под пластиком в салоне в районе задней форточки под пластиком тоже есть
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 29.08.2022, 18:23 | Сообщение № 348 (176119 в абсолютной нумерации) |
парни всем спасибо !
89284405307 |
Дата: Четверг, 25.05.2023, 19:28 | Сообщение № 349 (177066 в абсолютной нумерации) |
тоже пришла беда.утром хотел по привычке открыть 5ю дверь и с первой попытки не получилось)) пришлось поднатужится и открыть и еще и рукой держать что бы на голову не упала..как то блин резко пару лет помогал при открывании поднимал рукой а тут на те..нифига..та еще и тяжелая такая дверь блин потом досмотрел правый весь в масле..теперь голову ломаю что брать из амортизаторов..ценник от души за штуку 1.5к.
Дата: Воскресенье, 11.06.2023, 11:56 | Сообщение № 350 (177083 в абсолютной нумерации) |
Цитата 89284405307 ( ) тоже пришла беда.утром хотел по привычке открыть 5ю дверь и с первой попытки не получилось)) пришлось поднатужится и открыть и еще и рукой держать что бы на голову не упала..как то блин резко пару лет помогал при открывании поднимал рукой а тут на те..нифига..та еще и тяжелая такая дверь блин потом досмотрел правый весь в масле..теперь голову ломаю что брать из амортизаторов..ценник от души за штуку 1.5к. Давно не смотрел что по ним есть в продаже. На чём остановили выбор?
89284405307 |
Дата: Воскресенье, 11.06.2023, 15:09 | Сообщение № 351 (177087 в абсолютной нумерации) |
Механик, Привет Максим..еще не сделал выбор.. езжу с подпоркой ))) правый снял который потек
Дата: Вторник, 29.10.2024, 06:42 | Сообщение № 352 (178686 в абсолютной нумерации) |
Цитата goschashepa ( ) установили PQC-211 Приветствую коллеги! Пришли холода и как обычно задняя дверь стала падать. Приобрел упоры PQC-211 пока не ставил нет соответствующего инструмента (нахожусь в ссылке ) Вопрос собственно в следующем - попробовал руками вдавить шток упора, от руки не смог, не сжимаются не в какую - так и должно быть? и есть ли какие то действия ( типа прокачки стоек) перед установкой? Или их ставят сразу?
Rapidrezzo |
Дата: Вторник, 29.10.2024, 08:26 | Сообщение № 353 (178689 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Или их ставят сразу? Ставь сразу, все будет хорошо. Сначала будет слишком быстро открываться, придерживай рукой, потом придет в норму.
