Среда, 22.01.2025, 03:33    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 24 из 24
  • 22
  • 23
  • 24
Про заднюю дверь (5 -ая)
FunFly Дата: Воскресенье, 28.08.2022, 23:04 | Сообщение № 346 (176116 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Старая Русса
На форуме с 15.07.2012
Пользователь № 6706
Цитата valkrajushkin ()
с другой стороны идёт шланг омывателя .тоже надо будет как то отсоеденять .
Во всех мануалах написано, что шланг надо резать при съеме пятой двери.
Но, у меня была проблема с задним омывателем, мимо лилась жидкость, не попадала в  форсунку.
И я разбирал накладки на правой части багажника и и проема заднего правого пассажира. Все это делал для того,
чтобы отогнуть обивку потолка. Думал там дырка в шланге. Оказалось что не дырка, а там соединитель есть шлангов,
и он рассоединился. Так что если не охота резать шланг и потом соединять его через трубочку, и если есть время для разборки,
то можно забраться под обивку потолка.
letun087 Дата: Понедельник, 29.08.2022, 12:03 | Сообщение № 347 (176117 в абсолютной нумерации)
Облицоку двери снять и там есть тоже соединение шланга. И под пластиком в салоне в районе задней форточки под пластиком тоже есть
valkrajushkin Дата: Понедельник, 29.08.2022, 18:23 | Сообщение № 348 (176119 в абсолютной нумерации)
парни всем спасибо !
89284405307 Дата: Четверг, 25.05.2023, 19:28 | Сообщение № 349 (177066 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
тоже пришла беда.утром хотел по привычке открыть 5ю дверь и с первой попытки не получилось)) пришлось поднатужится и открыть и еще и рукой держать что бы на голову не упала..как то блин резко пару лет помогал при открывании поднимал рукой а тут на те..нифига..та еще и тяжелая такая дверь блин потом досмотрел правый весь в масле..теперь голову ломаю что брать из амортизаторов..ценник от души за штуку 1.5к.
Механик Дата: Воскресенье, 11.06.2023, 11:56 | Сообщение № 350 (177083 в абсолютной нумерации)
Давно не смотрел что по ним есть в продаже. На чём остановили выбор?
89284405307 Дата: Воскресенье, 11.06.2023, 15:09 | Сообщение № 351 (177087 в абсолютной нумерации)
Механик, Привет Максим..еще не сделал выбор.. езжу с подпоркой ))) правый снял который потек
leppa Дата: Вторник, 29.10.2024, 06:42 | Сообщение № 352 (178686 в абсолютной нумерации)
Цитата goschashepa ()
установили PQC-211
Приветствую коллеги! Пришли холода и как обычно задняя дверь стала падать. Приобрел упоры PQC-211 пока не ставил нет соответствующего инструмента (нахожусь в ссылке wacko ) Вопрос собственно в следующем - попробовал руками вдавить шток упора, от руки не смог, не сжимаются не в какую - так и должно быть? и есть ли какие то действия ( типа прокачки стоек) перед установкой? Или их ставят сразу?
Rapidrezzo Дата: Вторник, 29.10.2024, 08:26 | Сообщение № 353 (178689 в абсолютной нумерации)
Ставь сразу, все будет хорошо. Сначала будет слишком быстро открываться, придерживай рукой, потом придет в норму.
  • Страница 24 из 24
  • 22
  • 23
  • 24
