Среда, 22.01.2025, 18:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Про заднюю дверь (5 -ая)
iurik168 Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 10:49 | Сообщение № 121 (135883 в абсолютной нумерации)
Цитата 174Den ()
Есть то же такое
У меня так же.
leppa Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 10:56 | Сообщение № 122 (135884 в абсолютной нумерации)
Цитата WingZmen ()
Недавно горько обнаружил, что не могу закрыть дверь багажника, когда машина стоит под наклоном, например одним задним колесом на высоком паребрике (20 см). Причём, явно не дверь провисает, а будто кузов деформируется.
Не замечал. Машина на работе уже второй год стоит на пригорке, разница между правым и левым задними колесами см. 15-20, правда балка практически отыгрывает перекос, кузов с небольшим наклоном влево.
WingZmen Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 12:54 | Сообщение № 123 (135886 в абсолютной нумерации)
Короче говоря, видимо у всех такая хрень. Багажник - понятно почему не закрывается, а вот хрусты в мороз -  видимо, тоже из-за сильной деформации холодного металла, либо от скопившихся льдышек в щелях.
Если честно, захотелось разобрать задок и проварить там всё по периметру раскосами.
худой Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 15:39 | Сообщение № 124 (135890 в абсолютной нумерации)
Багажник не обязательно будет плохо закрываться из-за гуляния кузова, большую роль играют верхние петли двери...99% что скрип идёт от пластиковых панелей. В какой то теме я выкладывал фото, когда щели между панелями при морозе в -20 были в 2 раза больше, чем обычно...а гуляние кузова легко проверить, надо натянуть в проёме 5 двери две нитки крест - накрест и заехать на косогор, если кузов реально гуляет - одна нитка порвётся, а другая провиснет...
WingZmen Дата: Понедельник, 12.01.2015, 19:03 | Сообщение № 125 (135912 в абсолютной нумерации)
худой, 100% так и будет, только за что их там натянуть? хочу проверить. Если б это были петли, а не гуляние кузова, тогда крышка багажника по законам всемирного тяготения уменьшала бы щель с более низкой стороны по наклону. А тут наоборот.  Пластик сам по себе ведь тоже скрипеть не будет, он скрипит из-за движений того, на чём он держится.
goschashepa Дата: Суббота, 28.02.2015, 22:15 | Сообщение № 126 (136995 в абсолютной нумерации)
Решил проблему поднятия открытой 5 двери. У становил амортизаторы задней двери Triscan 8710 21207 , они специально выпускаются для Реззо и имеют усилие 700N, встают без переделок вместо родных. Дверь подымается вместе с полкой(на полке подушки и игрушки) быстро и полностью. Если сравнивать с родными, то на родных упорах усилие для сравнения не больше 300-350N. И по цене достаточно бюджетно не более 1200 за пару.
Сегодня специально узнавал про эти амортизаторы. В Автодоке "бьются" только родные и ещё какие то-за 500-600 руб за штуку, Вот этих самых Triskan нету. Зато ОНИ есть в Экзисте--внимание!!--за 1.300 руб. за 1 шт. Дороговато что то выходит..И ждать 2 недели. Менеджер сказал , что вроде производитель-Швеция( точно не помню)..
Прикрепления: 8515766.jpg (160.0 Kb)
худой Дата: Суббота, 28.02.2015, 22:45 | Сообщение № 127 (136996 в абсолютной нумерации)
осенью брал на экзисте 2тыр за пару, ждал 2 недели...так шо чем дальше, тем дороже
goschashepa Дата: Суббота, 28.02.2015, 22:50 | Сообщение № 128 (136997 в абсолютной нумерации)
худой, дороговато всё же.. Да и вещь эта нужная,но не первой необходимости сейчас.
Механик Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 01:01 | Сообщение № 129 (137002 в абсолютной нумерации)
Они своих денег стоят, да и работают прекрасно.
Доберман Дата: Понедельник, 02.03.2015, 17:10 | Сообщение № 130 (137033 в абсолютной нумерации)
Об этой необходимости вспоминаешь, когда дверь по затылку шарахнет tongue
goschashepa Дата: Понедельник, 02.03.2015, 17:41 | Сообщение № 131 (137034 в абсолютной нумерации)
Доберман, У меня дверь не падает,  но до верха как то "лениво" идёт. Приходится рукой доводить. На "Опель-Караван"-так там всегда палку ставил как упор.. У знакомого чела на разборке поспрашиваю что нибудь похожее по размерам этих стоек. А от "Лачетти" универсала они подходят, или такие же слабые как и наши??
basargin1967 Дата: Понедельник, 02.03.2015, 18:13 | Сообщение № 132 (137035 в абсолютной нумерации)
До установки Triskan, была такая же фигня. С этими упорами дверь начала "летать".
Корвинус Дата: Понедельник, 02.03.2015, 20:16 | Сообщение № 133 (137037 в абсолютной нумерации)
У меня Экзист выдаёт кучу аналогов.
Корвинус Дата: Понедельник, 02.03.2015, 20:23 | Сообщение № 134 (137038 в абсолютной нумерации)
Например, PGS940087 по 720 р.
Характеристики аналогичны 8710 21207
Есть GM 96940087 по 590 р/шт
iurik168 Дата: Понедельник, 02.03.2015, 20:46 | Сообщение № 135 (137039 в абсолютной нумерации)
Цитата Корвинус ()
PGS940087 по 720 р.
Вот это новый хит, а GM слабоваты, у меня уже рефлекс рукой дверь поднимать.
