Четверг, 23.01.2025, 02:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Про заднюю дверь (5 -ая)
iurik168 Дата: Среда, 28.12.2016, 22:46 | Сообщение № 196 (153119 в абсолютной нумерации)
Механик,  Максим, а если сравнивать Трисканы с оригиналом, что у них по размерам?
худой Дата: Среда, 28.12.2016, 22:58 | Сообщение № 197 (153120 в абсолютной нумерации)
iurik168, по размерам идентичны...
iurik168 Дата: Среда, 28.12.2016, 23:02 | Сообщение № 198 (153121 в абсолютной нумерации)
худой, спасибо!
Сфоткаю завтра свой Китай и оригинал, по размерам почти похожи, мои отличаются не так сильно как на фото Максима.
Keris Дата: Понедельник, 06.03.2017, 22:52 | Сообщение № 199 (154508 в абсолютной нумерации)
Появились в Емексе газовые упоры  NAKAYAMA GS420NY ( Китай делает, Беларусь продаёт, а название звучит по-японски! Прямо-таки интернациональный винегрет!) за 435 руб. штука. Параметры 384мм длина ( у TRISCANа 388мм), и (!) 644 н выталкивающая сила. Заказал, установил. Конечно, на 644 н они не тянут, но всё равно повеселее оригинальных. Посмотрим, сколько прослужат.
WingZmen Дата: Понедельник, 06.03.2017, 23:18 | Сообщение № 200 (154511 в абсолютной нумерации)
А кто-нибудь ставил более длинные газовые упоры? чтоб дверь выше поднималась, чтоб не биться головой.
Keris Дата: Вторник, 07.03.2017, 01:06 | Сообщение № 201 (154515 в абсолютной нумерации)
Из-за конструкции петель, вроде выше, чем на 1-2 см поднять не получится. Когда-то проверял отсоединив оба газовых упора. Вот если бы чуть подлиннее газовые упоры, чтобы они доходили до конца даже приуменьшении давления газа в процессе длительной эксплуатации...В то же время это "чуть подлиннее " ограничивается размерами в сложенном состоянии, когда 5-я дверь закрыта( дверь может не закрыться).
Artem Дата: Вторник, 07.03.2017, 01:46 | Сообщение № 202 (154516 в абсолютной нумерации)
Трисканы появились в экзисте по 1300р за шт
WingZmen Дата: Вторник, 07.03.2017, 02:29 | Сообщение № 203 (154518 в абсолютной нумерации)
Keris, то есть ещё немного и края двери наверху упирается в петли или же кузов?
iurik168 Дата: Вторник, 07.03.2017, 08:05 | Сообщение № 204 (154522 в абсолютной нумерации)
Брал я такие, совсем дверь не хотят поднимать, только от руки и прикладывая усилие приличное, так и валяются в багажнике без дела. Оригинал 5 лет стоит и то легче поднимает.
Artem017 Дата: Вторник, 07.03.2017, 08:09 | Сообщение № 205 (154523 в абсолютной нумерации)
По случаю, на разборе дешево отхватил пару б/у газовых упоров с корейской машины. Понимаю, что в принципе это одно и то же, однако года выпуска разные. Моя машина 2006, а на разборе 2003. Хочется на досуге сравнить, может быть раньше упоры были лучше, и заменив их, удастся как-то улучшить ситуацию с подъёмом пятой двери. smile  А если нет, пусть в НЗ лежат...
WingZmen Дата: Вторник, 07.03.2017, 13:16 | Сообщение № 206 (154529 в абсолютной нумерации)
В том то и дело, что разница может быть большая, не смотря на один и тот же номер запчасти. Где-то человек сравнивал бампера с европейки и наши. У нас наполнитель просто пенопласт. А там - ячеистый пластик.
Тем более здесь дэу, дорестайл. А дэу качественно всё делали по сравнению с шевроле. "Рейстайл" читайте как "удешевление"
Artem017 Дата: Четверг, 09.03.2017, 15:57 | Сообщение № 207 (154573 в абсолютной нумерации)
Интересно, я о таких тонкстях не знал. Хотя в подсознании всегда висит мысль, что "для нас" и "для них" может быть различие в качестве, аналогично как качесство ВАЗ "для наших", и "на экспорт"... Собственно с этими мыслями я и решил их взять.
Artem017 Дата: Понедельник, 15.05.2017, 15:36 | Сообщение № 208 (155961 в абсолютной нумерации)
Вчера заменил родные амортизаторы на амортизаторы с разборки. Код GM у них один и тот же 96 394 240, но амортизаторы чуть-чуть отличаются внешне. Слева "новый" (точнее старый по году производства) корейский, справа - наш родной. Отличаются шарнирами: у нас пластик, у "новых" - металл. В работе особых отличий не заметил. Однако раньше дверь приходилось рукой поднимать с самого низа до верха, а с "новыми" дверь стала подниматься полегче, и на половину своей высоты поднимается сама, можно при желании чуть-чуть помочь - довести вверх рукой, но с намного меньшими усилиями. Может быть это результат того, что они несколько месяцев лежали "разжатыми", а потом возможно станут такими же вялыми. Попользуюсь. При необходимсотсти вернуть на место родные - дело 10 минут.
Прикрепления: 2081133.jpg (143.4 Kb) · 1335209.jpg (164.8 Kb) · 1903142.jpg (79.1 Kb)
Rapidrezzo Дата: Суббота, 20.05.2017, 07:43 | Сообщение № 209 (156074 в абсолютной нумерации)
Ребят, а никто не заказывал заднюю дверь целиком, только без внутренностей? На Exist код 9610303, но там ее называют панель задняя борт, стоит 10 тыс. Есть мысль поменять заднюю дверь, в смысле наружную поверхность. Всю внутрянку и стекло можно переставить, я так понимаю. Правда ее еще красить придется, наверное.
Rapidrezzo Дата: Суббота, 20.05.2017, 07:49 | Сообщение № 210 (156075 в абсолютной нумерации)
Есть еще код 96459462, тоже вроде. как она.
