Понедельник, 23.12.2024, 06:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Про заднюю дверь (5 -ая)
Artem017 Дата: Четверг, 25.05.2017, 08:49 | Сообщение № 211 (156159 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, Пардон, а что у вас с дверью не так? Помятая?
Rapidrezzo Дата: Четверг, 25.05.2017, 23:01 | Сообщение № 212 (156175 в абсолютной нумерации)
Ну типа того, был такой прецедент, немного повредилась. Сделали, езжу, но кустарно, хочу переделывать у профессионалов, но загнули больно много, вот и думаю, может дешевле будет новую поставить.
Artem017 Дата: Понедельник, 29.05.2017, 08:16 | Сообщение № 213 (156212 в абсолютной нумерации)
В Самаре разбирается Деу Реззо зелёная, с которой я запчасти покупаю. Там задняя дверь целая, но она зелёная. Стекло и стеклоочиститель уже сняты, облицовка в салоне валяется. То есть сама дверь голая, только замок и жгут проводки остался. Может быть как вариант вам её взять. Правда по цене не знаю во сколько встанет. Плюс покраска, плюс переклейка стекла...
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 29.05.2017, 12:51 | Сообщение № 214 (156219 в абсолютной нумерации)
Плюс доставка....
valkrajushkin Дата: Суббота, 15.07.2017, 17:04 | Сообщение № 215 (157008 в абсолютной нумерации)
парни сегодня весь день пытался заказать амортизаторы багажника трискан .но... .предлогают только аналоги .ветку всю прочитал .но так и не нашёл  оптимальный вариант .кто нашёл замену трискана ? дайте номерок
Oliver Дата: Пятница, 22.09.2017, 11:59 | Сообщение № 216 (158102 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.09.2014
Пользователь № 16216
Что касается всей жестянки - кустарным мастерам лучше не доверять, как и в вашем случае, все равно придется переделывать все. В Москве есть пара проверенных мест у меня, М-арт например, где уже несколько раз подобные проблемы решал и менять сервисных "привычек" не собираюсь smile
Artem017 Дата: Четверг, 22.03.2018, 16:51 | Сообщение № 217 (161087 в абсолютной нумерации)
Итак, хочу чуть напомнить, что весной прошлого года я заменил родные амортизаторы задней двери на аналогичные с разборки. Прошли лето, осень, зима и уже нынешняя весна. Что можно сказать - по ощущениям, наверно, они чуть-чуть лучше родных. Совсем немного. Помню, что прошлой зимой родные амортизаторы дверь держали очень плохо, постоянно приходилось её придерживать. Эти же дверь также не поднимают, но на морозе срабатывают как-то чуть более адекватно. Хотя может быть это всего лишь кажущееся улучшение. Конечно если на двери лежит снег, то однозначно нужно поднимать дверь рукой и потом держать головой, пока в багажнике ворошишься... Но в "упругое" состояние эти амортизаторы, ИМХО, приходят побыстрее, чем родные. Так что если у кого будет возможность и желание заменить родные аморты в задней двери - можете попробовать использовать такой вариант с разбора.
Сообщение отредактировал Artem017 - Пятница, 23.03.2018, 10:13
Механик Дата: Четверг, 22.03.2018, 23:22 | Сообщение № 218 (161092 в абсолютной нумерации)
Заказал два варианта газовых амортизаторов на 5 дверь фирмы
Lesjöfors 81 142 03
Lesjöfors 81 177 06
Добавлено (22.03.2018, 23:22)
Оба варианта одинаковые по всем размерам и характеристикам, отличаются только маркировкой, видно на разных заводах произведены. Усилие у данных изделий 632N, и этого мало, дверь конечно подымают веселей чем родные, но с очень большим трудом и медленно.
Сообщение отредактировал Механик - Четверг, 22.03.2018, 23:19
Artem017 Дата: Пятница, 23.03.2018, 10:17 | Сообщение № 219 (161097 в абсолютной нумерации)
Максим, а ты "тестируешь" подъём с отстёгнутой полкой или с ней? У меня например, полка постоянно пристёгнута к двери, плюс на ней лежат мягкие детские подушки-игрушки, а это ведь дополнительный вес. Если полку отстегнуть, то дверь поднимается сама. А как у вас?
Механик Дата: Суббота, 24.03.2018, 00:05 | Сообщение № 220 (161101 в абсолютной нумерации)
Дверь подымается с полкой,но на полке пусто.
lester75 Дата: Суббота, 24.03.2018, 19:35 | Сообщение № 221 (161107 в абсолютной нумерации)
Макс а что трисканы сдохли раз заказал другие или это у тебя уже другой реззо
Сообщение отредактировал lester75 - Суббота, 24.03.2018, 19:36
Механик Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 00:34 | Сообщение № 222 (161118 в абсолютной нумерации)
Трисканы в рабочем состоянии, но на разбитой машине у которой заклинило 5 дверь. Сейчас нужны газовые упоры на новую Резошку.
goschashepa Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 04:23 | Сообщение № 223 (161119 в абсолютной нумерации)
Максим, у тебя уже третья Реззо?
Механик Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 10:06 | Сообщение № 224 (161122 в абсолютной нумерации)
Купил по счёту уже третью Реззо, сейчас владею двумя Резошками.
Born2Run Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 14:33 | Сообщение № 225 (161128 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
В итоге какие аморты ставить сейчас, чтобы дверь открывалась, а то у меня до половины поднимает только (зимой).
