Про заднюю дверь (5 -ая)
викторрр |
Дата: Понедельник, 16.07.2018, 13:11 | Сообщение № 271 (162884 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
У меня рост 188, подвеска обычная - не бьюсь. Правд после установки PQC211 стал уворачиваться от двери, уж больно резво открывается.
Keris |
Дата: Вторник, 17.07.2018, 08:57 | Сообщение № 272 (162911 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
образец, заказ, как обещал, уже сделал и оплатил частично. Ожидание- меньше 3 недель.
образец |
Дата: Вторник, 17.07.2018, 13:33 | Сообщение № 273 (162913 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курск
На форуме с 05.03.2016 Пользователь № 36293 |
Хорошо,ждем?
letun087 |
Дата: Вторник, 31.07.2018, 19:55 | Сообщение № 274 (163051 в абсолютной нумерации) |
Born2Run, Спасибо!Получил.Приехали еще 18.07,а отправлял ты их я так понял 07.07. Но 18 меня не было,а приехал и забыл.В почтовом ящике уведомления не было.Сегодня проверил,а они ждут меня.И кто это тебя заставил все бумажки на английском заполнять?
Born2Run |
Дата: Вторник, 31.07.2018, 23:43 | Сообщение № 275 (163053 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 06.04.2015 Пользователь № 23224 |
Заставили заполнять документы сопроводительные, их было около 6 штук. Как же потрепало пакет и упаковку Стойки не пострадали?
Сообщение отредактировал Born2Run - Вторник, 31.07.2018, 23:44 |
letun087 |
Дата: Среда, 01.08.2018, 00:07 | Сообщение № 276 (163054 в абсолютной нумерации) |
Я тоже при отправке в РФ глушителей-пламягасителей заполняю эти бумажки,но на русском языке,ни кто и слова не сказал. Амортики доехали в полном порядке,не переживай.Еще раз спасибо!
Keris |
Дата: Пятница, 24.08.2018, 22:13 | Сообщение № 277 (163404 в абсолютной нумерации) |
образец, Artem017, во вторник ( наконец-то) в Москву должны прибыть газовые упоры. Тут 2 варианта: первый-упоры присылают на мой адрес, дальше я ТК пересылаю вам. второй- вроде как, возможно разослать по трём адресам из Москвы. Поэтому напишите в личку ваши данные, номера телефонов для связи.
образец |
Дата: Воскресенье, 26.08.2018, 09:21 | Сообщение № 278 (163408 в абсолютной нумерации) |
Написал в личку.
Artem017 |
Дата: Вторник, 28.08.2018, 10:31 | Сообщение № 279 (163450 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Keris, тоже ответил в ЛС. Учитывая, что я уже в Самаре, то наверно у меня один вариант получения - серез ТК.
letun087, Дим, а почему на третьей фотке петля амортизатора пустая, без болтика? Они что отдельно там в пакетике идут или надо что-то своё корчевать?
Сообщение отредактировал Artem017 - Вторник, 28.08.2018, 10:36 |
letun087 |
Дата: Вторник, 28.08.2018, 10:39 | Сообщение № 280 (163451 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem017 ( ) letun087, Дим, а почему на третьей фотке петля аммортизатора пустая, без болтика? Они что отдельно там в пакетике идут или надо что-то своё корчевать? Не надо ни чего корчевать!В комплекте их нет!Они у тебя на кузове и крышке прикручены.Амортизатор на них защелкивается и так же элементарно снимается,для этого на амортике есть фиксатор который надо снять перед снятием амортика,ну или потдеть отверткой с усилием и он(амортизатор) выскочит.Для установки фиксатор должен стоять в пазу и амортик с усилием защелкиваешь.Место посадки амортика на этот болт сделано шаром.
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 28.08.2018, 10:41 |
Artem017 |
Дата: Вторник, 28.08.2018, 10:58 | Сообщение № 281 (163452 в абсолютной нумерации) |
О, спасибо. А то когда я переставлял амортизаторы, то откручивал их вместе с гайками.
lester75 |
Дата: Вторник, 28.08.2018, 18:48 | Сообщение № 282 (163457 в абсолютной нумерации) |
Ну чего трисканы хлопушку отстреливают или х. на х. поменяли
Born2Run |
Дата: Вторник, 28.08.2018, 21:26 | Сообщение № 283 (163462 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) Ну чего трисканы хлопушку отстреливают или х. на х. поменяли Отстреливают только успевай отходить
lester75 |
Дата: Среда, 29.08.2018, 05:10 | Сообщение № 284 (163467 в абсолютной нумерации) |
Посмотрел видео теперь только успевай отойти
leoneo12455 |
Дата: Среда, 29.08.2018, 21:24 | Сообщение № 285 (163495 в абсолютной нумерации) |
Будьте осторожны с трисканами в морозы. Открыл багажник в -30, они разом сдохли, прослужив пол года. Перестали даже держать крышку. Опять поставил родные.
