Пятница, 31.01.2025, 09:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Про заднюю дверь (5 -ая)
Artem017 Дата: Понедельник, 01.10.2018, 07:34 | Сообщение № 301 (164009 в абсолютной нумерации)
На прошлой неделе установил Трисканы. Да, поднимают дверь они резво. ok  Даже, я бы сказал, что слишком резво - с ударом в самой верхней точке. Во избежание удара приходится дверь буквально ловить и придерживать. Вопрос, чем обусловлен этот "удар" - сам амортизатор выбирает весь свой свободный ход или у петлей пятой двери есть какие-то ограничители? По виду дверь упирается в правую резинку (где проходит трубка омывайки). Критично ли это? Не разломает ли крепления со временем?
letun087 Дата: Понедельник, 01.10.2018, 10:08 | Сообщение № 302 (164010 в абсолютной нумерации)
Знаю пару случаев когда трескался метал на кузове в районе петель пятой двери.Но связано это не с амортизаторами,а из за расхлябаности самого кузова и не выставленой двери.То есть дверь при езде гуляла.Это мое мнение.Уж очень часто надо открывать багажник.Скажем так "Открыл - закрыл" и так постоянно,вот тогда думаю что то и произойдет.
Born2Run Дата: Понедельник, 01.10.2018, 11:15 | Сообщение № 303 (164012 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
Тоже подлавливаю в конце дверь
Механик Дата: Вторник, 02.10.2018, 00:20 | Сообщение № 304 (164023 в абсолютной нумерации)
Удар на Трисканах происходит не в кузове, а в самих амортизаторах, когда поршень доходит до упора.
letun087 Дата: Вторник, 02.10.2018, 10:13 | Сообщение № 305 (164029 в абсолютной нумерации)
Это точно.Если снять амортизаторы,то крышка поднимается еще выше без них.Значит с этими упорами крышка не доходит до своего максимального открытия,а значит и до удара петель
Keris Дата: Вторник, 02.10.2018, 22:00 | Сообщение № 306 (164036 в абсолютной нумерации)
При околонулевой отметки в градусах цельсия удара не наблюдается. Это у всех так? Трисканам около 3-ёх недель после установки.
letun087 Дата: Вторник, 02.10.2018, 23:35 | Сообщение № 307 (164038 в абсолютной нумерации)
Чем холоднее тем медленнее и плавнее открытие
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 02.10.2018, 23:36
Artem017 Дата: Среда, 03.10.2018, 10:14 | Сообщение № 308 (164041 в абсолютной нумерации)
Зима впереди - посмотрим как они на морозах себя будут вести. Будет с чем сравнить yes . Кст, я установил Трисканы штоком вниз, надеясь что в этом случае удара при открытии не будет. Но коль уж он всё равно присутствует, то может быть стоит их поставить штоком вверх, как и наши родные?
образец Дата: Среда, 03.10.2018, 10:31 | Сообщение № 309 (164043 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Курск
На форуме с 05.03.2016
Пользователь № 36293
Я поставил,как стояли родные.
худой Дата: Четверг, 08.11.2018, 20:01 | Сообщение № 310 (164532 в абсолютной нумерации)
Наши соратники с Такума-клуба нашли вот такие на замену Трисканам http://www.port3.ru/info/NAKAYAMA/GS420NY
Механик Дата: Пятница, 09.11.2018, 07:53 | Сообщение № 311 (164540 в абсолютной нумерации)
Усилие в 644 слишком маленькая для нашей тяжёлой двери., Так что данные амортизаторы очень не охотно будут подымать дверь. У меня Лефжёрс с таким же усилием еле подымали.
Keris Дата: Пятница, 09.11.2018, 18:13 | Сообщение № 312 (164555 в абсолютной нумерации)
У меня такие Nakaiama стояли почти 1,5 года, пока недавно Трисканы не поставил. В какой- то ветке уже кто-то отписывался об их неудовлетворительной работе. Я брал тогда по-сути из-за низкой цены. За полтора года 5-я дверь всё ещё подымалась. Зимой медленно, после -15 градусов просто фиксировалась, в остальное время медленно подымалась. Интересный нюанс: выше 0 градусов вырастало сопротивление закрыванию, подымание двери сопровождалось звуками сродни шипению ГУРу на Волге 3110 начала 2000-х... biggrin
Механик Дата: Понедельник, 12.11.2018, 00:31 | Сообщение № 313 (164579 в абсолютной нумерации)
Дошли руки до установки Трисканов, вот эти амортизаторы нормально подымают 5 дверь.
худой Дата: Четверг, 13.12.2018, 21:45 | Сообщение № 314 (165198 в абсолютной нумерации)
Механик, Максим, что скажешь об этих? https://autopartslist.ru/catalog/view/id/659381
Механик Дата: Пятница, 14.12.2018, 00:15 | Сообщение № 315 (165205 в абсолютной нумерации)
Если новые не выкинул, могу подарить, у них усилие всего 630, еле дверь подымают, приходится помогать.
