Пятница, 31.01.2025, 06:25    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 5
Ручки дверей
igor-bobrovskiy Дата: Вторник, 16.10.2018, 21:14 | Сообщение № 46 (164207 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
Lesnikvalkrajushkin, летом заменил переднюю правую ручку заодно покрасил все 4. Краску и лак подобрал ВАЗовские. Чуть темнее, но в целом лучше чем облезлые. Фотки сделаю, выложу
valkrajushkin Дата: Вторник, 16.10.2018, 21:41 | Сообщение № 47 (164208 в абсолютной нумерации)
согласен .просто возни больше .а если ещё и по уму делать .то  есть  снимать ...
худой Дата: Воскресенье, 27.09.2020, 20:45 | Сообщение № 48 (172391 в абсолютной нумерации)
А кто в курсе, вроде как от предыдущего Спарка нам подходят эти наружние ручки? Они чёрные, вот и хочу их поставить, свои дважды красил и опять облезли...
Artem Дата: Воскресенье, 27.09.2020, 22:15 | Сообщение № 49 (172392 в абсолютной нумерации)
худой, а я купил баллончик краски u92 как наша радная и грунт тоже в болонские,покрасил,уже третий год держится.
дорожник Дата: Понедельник, 28.09.2020, 10:49 | Сообщение № 50 (172394 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
На Алиэкспрессе так и пишут: DHKA внешняя дверная ручка для CHEVROVERT Spark, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, TACUMA REZZO, OEM
Сообщение отредактировал дорожник - Понедельник, 28.09.2020, 10:51
Механик Дата: Вторник, 29.09.2020, 23:01 | Сообщение № 51 (172403 в абсолютной нумерации)
Надо приглядеться, но что то мне кажется они разные.
jurabudk Дата: Суббота, 03.10.2020, 21:17 | Сообщение № 52 (172407 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1345
Цитата дорожник ()
А кто в курсе, вроде как от предыдущего Спарка нам подходят эти наружние ручки? Они чёрные, вот и хочу их поставитьНа Алиэкспрессе так и пишут: DHKA внешняя дверная ручка для CHEVROVERT Spark, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, TACUMA REZZO, OEM
А что париться то, на .exist ручка стоит от 700 до 1300. Исключительно для реззо.
Механик Дата: Воскресенье, 04.10.2020, 22:06 | Сообщение № 53 (172410 в абсолютной нумерации)
Для Спарка не смотрели для сравнения?
худой Дата: Воскресенье, 04.10.2020, 23:47 | Сообщение № 54 (172412 в абсолютной нумерации)
Снаружи ручки одинаковы, но внутри немного разные, не совпадают оси, на которых поворачиваются ручки при открывании
наша
матиз
Прикрепления: 1415345.jpg (85.8 Kb) · 5930521.jpg (111.2 Kb)
Сообщение отредактировал худой - Воскресенье, 04.10.2020, 23:48
Механик Дата: Понедельник, 05.10.2020, 06:18 | Сообщение № 55 (172413 в абсолютной нумерации)
На личинке рычаги смотрят в разные стороны, ещё вижу на Спарковской около личинки дополнительный кронштейн.
Keris Дата: Пятница, 09.10.2020, 01:45 | Сообщение № 56 (172428 в абсолютной нумерации)
А по наружной части они одинаковые? К примеру накладки-хром от Спарка-Матиза подойдут?
Keris Дата: Пятница, 16.09.2022, 23:08 | Сообщение № 57 (176192 в абсолютной нумерации)
Сам себе отвечу нет, ибо у Спарка они выпуклые. А у нас плоские...Это значит ...что сделать их самому нетрудно.
Для этого нужна нержавейка (лучше пищевая)толщиной 2мм, болгарка,отрезной и лепестковые круги разной зернистости, абразивная бумага зернистостью 200-1000 и свободный вечер-два..
Суть проста- по бумажному шаблону- просто лист а4 приложить к ручке и прижать по контуру,останутся мятые следы-очертания,  отступаем от краёв 1-1.5 мм  вырезаем. Получаем лекало ручки двери,только чуть меньше. Теперь обводим и вырезаем болгаркой  заготовки из нержавейки.  Сразу помечаем 2 одной стороны и две зеркальные им- левые и правые.  Далее все края скругляем лепестковым кругом, сначала грубым 180, после 120. Дальше шлифуем абразивной бумагой по возрастанию от 200 до 1000. Паста гои тоже не лишняя на последнем этапе.
Всё, теперь наносим двусторонний скотч и клеим на ручки, края замазал аккуратно чёрным полиуретановым герметиком
Дополнительно, для себя, я покрыл тёмным лаком,но это не обязательно, ведь это нержавейка! Хромированные  пластиковые накладки всё равно от реагентов зеленеют и облазиют через пару лет, а нержавейке всё нипочём!
Сделал такие ручки в октябре прошлого года:
Прошёл почти год-всё гуд!:
Фото, к сожалению, не передаёт реального цвета ни тогда, не сейчас.
Прикрепления: 3409552.jpg (120.9 Kb) · 5040970.jpg (115.1 Kb) · 8915819.jpg (119.7 Kb) · 3340101.jpg (119.1 Kb)
Механик Дата: Воскресенье, 18.09.2022, 10:13 | Сообщение № 58 (176200 в абсолютной нумерации)
С первого взгляда и не увидел на фото накладок, только на последней видно.
Keris Дата: Воскресенье, 18.09.2022, 20:56 | Сообщение № 59 (176211 в абсолютной нумерации)
Да есть такое,надо в пасмурную погоду перефоткать, в солнечную какое-то переотражение.
89284405307 Дата: Воскресенье, 18.09.2022, 21:03 | Сообщение № 60 (176214 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
мне тоже 3 недели назад все 4 ручки наружные и на пятой двери пластмаску тоже покрасили..
  • Страница 4 из 5
