Среда, 15.01.2025, 13:22    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Зима на носу...
hawk-fighter Дата: Понедельник, 08.11.2010, 16:56 | Сообщение № 16 (82084 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 25.09.2010
Пользователь № 3890
чайник, наверное плохая идея, там псле мойки и так все во льду
алексей728 Дата: Понедельник, 08.11.2010, 17:02 | Сообщение № 17 (82085 в абсолютной нумерации)
Quote (hawk-fighter)
В данном случае самый верный выход. Если еще не пропало желание попасть в машину. Если желания нет, то ждать тепла, оно придет через день http://www.gismeteo.ru/city/weekly/4476/ smile
Andy Дата: Понедельник, 08.11.2010, 17:03 | Сообщение № 18 (82086 в абсолютной нумерации)
оттаите откроете просушите... выбора нет
Fort Дата: Понедельник, 08.11.2010, 17:11 | Сообщение № 19 (82088 в абсолютной нумерации)
Есть возможность попробовать:
http://www.avtolikbez.ru/?an=thread&thread=362433461&p=2
ищем там сообщение от CRUS
Но сам я это не пробовал, но на заметку взял. Если чё я не причем sad
Этот вариант больше для леса подходит, когда в дали от людей ключи закроешь.
Сообщение отредактировал Fort - Понедельник, 08.11.2010, 17:11
hawk-fighter Дата: Понедельник, 08.11.2010, 19:08 | Сообщение № 20 (82105 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3890
ok Утро вечера мудренее. Может потеплеет.
sergey_78 Дата: Понедельник, 08.11.2010, 21:18 | Сообщение № 21 (82120 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2008
Пользователь № 1104
С вечера был на автомойке, а утром приморозило и пипец, не могу двери открыть.
Привет,я зимой сразу после мойки открываю все двери и протираю тряпкой по периметру, потом жду когда остатки влаги замёрзнут(примерно одна сигарета) затем закрываю двери. Этой хитрости научили сами мойщики машин. biggrin
Бородатый Дата: Вторник, 09.11.2010, 05:11 | Сообщение № 22 (82130 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
как говорили в какой-то передаче (вроде "Главная дорога"), если примерзла дверь (резинки), то надо не тянуть на себя, а толкать внутрь... типа резинка сжимается, лед разрушается и дверь открывается smile
кипяток не вариант, есть шанс повредить краску, ну и вода остывает и превращается еще в большее количество льда
ну а если замок, то пробывать ключ греть, но это процесс долгий...
можно в личинку замка спирт из шприца залить wink
Сообщение отредактировал Бородатый - Вторник, 09.11.2010, 05:14
hawk-fighter Дата: Вторник, 09.11.2010, 08:22 | Сообщение № 23 (82134 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3890
На улице потеплело, ситация та же. Есть вариант как открыть капот? Там вроде как тросик через решетку радиатора очень хорошо видно. В каком месте и что там можно зацепить?
vadgorev Дата: Вторник, 09.11.2010, 08:39 | Сообщение № 24 (82135 в абсолютной нумерации)
Щас посмотрел. Рубашка троса закрепена на замке. Вроде тепло? Ключем двери не открыть?
orgishe Дата: Вторник, 09.11.2010, 11:48 | Сообщение № 25 (82139 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.09.2008
Пользователь № 1219
Через заднюю дверь тоже не получается. Личинка не поворачивается. Если нагреть феном до 200-300 градусов - ЛКП слезет.
до 200 не обязательно нагревать, достаточно и 100, если после равномерного прогрева двери начать дуть в личинку - там быстро ручьи течь начинаются. краска точно не полезет, даже не шелохнется если медленно разогревать (водя по всей двери феном).
я так сам товарищу отогревал замок в прошую зиму в -25.
hawk-fighter Дата: Вторник, 09.11.2010, 14:06 | Сообщение № 26 (82148 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3890
smile Ура, я снова на колесах! Всем спасибо!
Теперь обо всем попорядку:
1. Позвал медвежатника, он открыл водительскую дверь за 1,5-2 минуты. При этом попросил погулять в сторонке и свой секрет не выдал.
2. Поставил другой аккумулятор, завел, все "пучком".
3. Проверил как открывают ключи замки при нормальном аккумуляторе.
Пришел к выводу, первый хозяин, видимо терял ключи и теперяшние ключи не подходят, а я когда покупал, не проверил их на открывание потому как все закрывается с пульта. Сделаю ключ для дверей.
Вот и все.
Fort Дата: Вторник, 09.11.2010, 14:59 | Сообщение № 27 (82154 в абсолютной нумерации)
hawk-fighter,
Поздравляю biggrin
Правда не интересное решение проблемы happy и как делать ключи, если несчего копировать?
Скорее всего просто отмычки в личинку тыкает как в детективных фильмах, пытаясь при этом провернуть, но посмотреть в живую хочется.
алексей728 Дата: Вторник, 09.11.2010, 18:48 | Сообщение № 28 (82161 в абсолютной нумерации)
Quote (Fort)
В офисе раз пять таким способом только с помощью скрепки и ножа сам открывал двери сотрудникам которые закрывали двери с ключами в кабинетах. Надо будет попробовать и на своей машинке. Правда я с нуля ключ еще не разу не вставлял в дверные замки. Надо проверить подходят или нет smile
sergey_78 Дата: Вторник, 09.11.2010, 20:58 | Сообщение № 29 (82166 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1104
А эти умники не научились зимой после мойки продувать замки и резинки воздухом компрессора?
Добрый вечер, Эту операцию проделывают как правило без напоминания,ну везёт мне с мойкой biggrin (как правило мою машину на одной и тоже мойке)
orgishe Дата: Среда, 10.11.2010, 09:30 | Сообщение № 30 (82200 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1219
Quote (Fort)
Правда не интересное решение проблемы и как делать ключи, если несчего копировать?
вообще есть код ключа (у меня вписан в паспорт + железяка на запасном ключе) по нему официалы сделают и вышлют ключ.
  • Страница 2 из 3
