Среда, 15.01.2025, 13:37    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Зима на носу...
Alex_D Дата: Понедельник, 12.11.2007, 14:46 | Сообщение № 1 (8526 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
Как ведут себя двери наших машинок после ночевки на морозе ?
На предыдущей машине я перед приходом морозов обрызгивал все доступные места дверных замков WD-40 и перед закрытием на ночевку давал дверям остыть в открытом виде минуты 2-3 и этого было достаточно для того, чтобы
утром можно было проникнуть внутрь (правда пару раз в особо сильные морозы замки отказывались защелкиваться до прогрева).
Какие неожиданности могут ожидать здесь ? Как обстоят дела с попаданием влаги под уплотнители по периметру двери с последующим замерзанием ?
vladadmin Дата: Понедельник, 12.11.2007, 14:57 | Сообщение № 2 (8527 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Quote (Alex_D)
Ни с какими проблема не сталкивался (3хтьфу) несмотря на то, что никаких специальных действих не делал.
Вот тока, сегодня заскрипела водительская дверь при открывании, надо пробрызгать:)
sedor Дата: Понедельник, 12.11.2007, 15:15 | Сообщение № 3 (8528 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  90rus
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 41
зарос грязью замок капота... не открывается после -10С
чем чистить?
vvkord Дата: Четверг, 13.12.2007, 15:41 | Сообщение № 4 (10410 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Минск
На форуме с 10.12.2007
Пользователь № 304
HI-GEAR силиконовая смазка в балончике или другая для металла, резины, пластика термостойкая, водоотталкивающая.
Я обрабатывал замки и резину по периметру дверей, мне понравилось.
Сами мы не местные.
vladadmin Дата: Четверг, 13.12.2007, 15:44 | Сообщение № 5 (10411 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Quote (sedor)
зарос грязью замок капота... не открывается после -10С чем чистить?
размораживателем и потом смазка
akula Дата: Пятница, 14.12.2007, 08:50 | Сообщение № 6 (10428 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 25
После ночевки на холоде, машина ночует во дворе, только одна проблема замерзают и не открываются окна, после прогрева отмерзают smile
mansshik Дата: Пятница, 21.12.2007, 13:54 | Сообщение № 7 (10641 в абсолютной нумерации)
Помогите!
Не могу открыть капот!
на улице -37, батарейку бы домой затащить, а не могу. Седня ночью не завелась и вся пристыла!
На сервисе рекомендовали не мыть. Гады, доберусь я до них.
С огромным успехом вырвал тросик из пластмассы, и вытащил сам тросик в салон!
Блин, что делать!
vovan Дата: Пятница, 21.12.2007, 14:01 | Сообщение № 8 (10642 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
Если автомобиль не заводится, то при -37 единственный выход на эвакуаторе в теплый гараж или сервис. А привод сломал что-ли?
Сообщение отредактировал vovan - Пятница, 21.12.2007, 14:07
vladadmin Дата: Пятница, 21.12.2007, 14:12 | Сообщение № 9 (10644 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
mansshik, разморажителем стекол обильно полей замок
RONDO Дата: Пятница, 21.12.2007, 17:48 | Сообщение № 10 (10654 в абсолютной нумерации)
Чтобы не замерзали уплотнители смазать их "крем для рук силиконовый защитный" помогает.
Yakov Дата: Пятница, 21.12.2007, 20:41 | Сообщение № 11 (10665 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Quote (mansshik)
Блин, что делать!
Если это ты про трос капота, то к спецам. Капот открывают както снизу. У меня была подобная проблема на А8 думал капот курочить придется, ничего вскрыли и ни чего не попортили. biggrin
hawk-fighter Дата: Понедельник, 08.11.2010, 13:44 | Сообщение № 12 (82055 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 25.09.2010
Пользователь № 3890
Помогите!
С вечера был на автомойке, а утром приморозило и пипец, не могу двери открыть. Ни с сигналки, ни с ключа. (Грел ключ зажигалкой, брызгал размораживателем, грел феном). Еще проблема походу и в аккумуляторе (сел зараза).
Вопрос: как попасть в салон или под капот?
orgishe Дата: Понедельник, 08.11.2010, 14:44 | Сообщение № 13 (82062 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.09.2008
Пользователь № 1219
Quote (hawk-fighter)
если ничего не помогает - есть строительные фены, они нагревают до 200-300 градусов, никакой лед не переживет. У нас в городе так же есть достаточное количество сервисов - отогревателей. расказывали что есть такие которые машину зафигаривают под тент и теплопушкой греют. конечно стоит это удовольствие не дешево, есть такие кто открывают капот без самой машины или двери машины без ключей... как говорится методы автоугона на мирные цели.
опять таки - через багажник попробовать.
hawk-fighter Дата: Понедельник, 08.11.2010, 16:29 | Сообщение № 14 (82074 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3890
Через заднюю дверь тоже не получается. Личинка не поворачивается. Если нагреть феном до 200-300 градусов - ЛКП слезет.
Сообщение отредактировал hawk-fighter - Понедельник, 08.11.2010, 16:30
4gum Дата: Понедельник, 08.11.2010, 16:48 | Сообщение № 15 (82082 в абсолютной нумерации)
ну чайник погрей !
(Вопрос глупый, но...)
  • Страница 1 из 3
