Задний стеклоочиститель
Artem017 |
Дата: Вторник, 20.04.2021, 17:24 | Сообщение № 301 (173951 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Ещё с покупки машины задний поводок не снимался - прикипел намертво.
Периодически приходилось подкрашивать его прямо на машине, что было неудобно. Долго думал как лучше поступить. В этом году поводок облез вообще ужас.... Вчера всё же решился и купил вот такой вот съёмник Автодело 41527:
Стоимость 800 рублей, есть абсолютно такой же, но от другого производителя ("Дело техники" вроде), его стоимость 1000 рублей. Установил. Сначала думал ставить его через проставку, чтобы не сломать пластиковый штуцер на оси, но в этом съёмнике уже сделано углубление, и достаточно было его упереть прямо в гайку. Получилось не с первого раза конечно, просто боялся лишкануть с усилием. Наверно с третьего или четвёртого захода всё таки услышал заветный "бздынь". И вот поводок уже в руках. Теперь его можно спокойно обработать и покрасить в домашних условиях. Почистил шлицы канцелярским ножом, думаю потом поводок будет сниматься легко.
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 21.04.2021, 16:16 |
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 20.04.2021, 17:36 | Сообщение № 302 (173952 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem017 ( ) Ещё с покупки машины задний поводок не снимался - прикипел намертво.Периодически приходилось подкрашивать его прямо на машине, что было неудобно. Долго думал как лучше поступить. В этом году поводок облез вообще ужас.... Вчера всё же решился и купил вот такой вот съёмник Автодело 41527:
Стоимость 800 рублей, слишком всего много сделано и затрачено .когда поводок начал облупляться .и плохо прижимать щётку .просто заказал оригинал . .и через день поставил .цену не помню уже .но не на много дороже съёмника
Artem017 |
Дата: Среда, 21.04.2021, 09:45 | Сообщение № 303 (173956 в абсолютной нумерации) |
Так-то оно правильно. Новый поводок стоит от 1400 руб., что явно дороже + ещё два месяца ожидания. Краска в баллонах есть дома. Так что мне так дешевле и проще. Но в моём случае съёмник был всё равно необходим - даже если ставить новый поводок, старый прежде надо оторвать. А тут уже либо ехать на СТО и просить снять, что явно не бесплатно, либо просить съёмник у кого-то напрокат. Хотя такая вещь не у каждого найдётся, особенно в нынешнее время. Думаю съёмник ещё может пригодиться - не мне, так другу, родственнику, соседу...
Сообщение отредактировал Artem017 - Пятница, 23.04.2021, 08:24 |
Artem017 |
Дата: Среда, 21.04.2021, 10:12 | Сообщение № 304 (173957 в абсолютной нумерации) |
Кст, в порядке обсуждения. Присмотрелся, а на Хундае Матриксе очень схожий поводок - 98811 17000. Только у них нет штуцера с форсунками на самом поводке. Никому не доводилось использовать такие? И цена вполне демократичная - всего 700 рублей. Вот, фото с Драйва:
Wadjara |
Дата: Среда, 21.04.2021, 11:03 | Сообщение № 305 (173958 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Цитата Artem017 ( ) Только у них нет штуцера с форсунками на самом поводке. А как же без него? По сухому не пойдет, а колхозить себе дороже.
Artem017 |
Дата: Среда, 21.04.2021, 13:36 | Сообщение № 306 (173960 в абсолютной нумерации) |
Да там колхоза-то по сути только лишь просверлить отверстие для трубки омывателя. Опять же сама возможность применения этого поводка зависит от одинаковости диаметров посадочных шлицов. Меня всегда интересовала разница "что лучше": разбрызгивание омывайки непосредственно с поводка (как у нас), или же расположение форсунки на корпусе двери (например, как на Опелях, да и вообще большинстве машин так сделано). У нас вроде лучше - форсунка сначала нальёт воду, а потом уже идут взмахи щётки. Да и при взмахах щётки омывайка разбрызгивается двумя струями по радиусу хода щётки. А вот в случае вынесенного расположения форсунки - получается, что примерно половину своего хода, если и не более, щётка елозит по сухому стеклу до тех пор пока не пересечётся со струёй омывайки и не смочится...
Дата: Четверг, 22.04.2021, 07:39 | Сообщение № 307 (173968 в абсолютной нумерации) |
Мне вариант на Реззо больше нравится, так же сделано и на Матизе.
Ростовчанин |
Дата: Среда, 15.03.2023, 10:06 | Сообщение № 308 (176794 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 19.02.2008 Пользователь № 489 |
Цитата Механик ( ) Мне вариант на Реззо больше нравится, так же сделано и на Матизе. Уважаемый Механик, а с Матиза к нашим Реззикам подходит?
mihaz |
Дата: Среда, 15.03.2023, 10:56 | Сообщение № 309 (176795 в абсолютной нумерации) |
А я просто подстилаю пару газет и крашу прямо на машине из баллончика каждой осенью и весной... два пшика и поводок черный...
Дата: Среда, 15.03.2023, 23:05 | Сообщение № 310 (176802 в абсолютной нумерации) |
Цитата Ростовчанин ( ) Уважаемый Механик, а с Матиза к нашим Реззикам подходит? Не задавался целью примерить.
