Задний стеклоочиститель
Рыболов |
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 22:45 | Сообщение № 136 (128840 в абсолютной нумерации) |
Мне друг подогнал б/у щетку по-моему с Лексуса, захват стал шире, чистит нормально, даже по морозу (силиконкой сбрызнул), попробую сфоткать, и уточнить с чего щетка.
goschashepa |
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 22:50 | Сообщение № 137 (128842 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Рыболов, как же длинная щетка встала?? Если только не симметричная...т.е. одна часть длиннее другой. Но прижим то родной??? Он слабый ..
Рыболов |
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 23:11 | Сообщение № 138 (128844 в абсолютной нумерации) |
Сфоткаю - покажу, а насчет прижима - не знаю, чистит...от качества щетки многое зависит. ИМХО, уже убедился, ставил родные щетки (хоть и б/у) от Камри - небо и земля..
худой |
Дата: Вторник, 18.03.2014, 08:18 | Сообщение № 139 (128848 в абсолютной нумерации) |
у меня второй год стоит поводок от Калины...правда, потребуется небольшая доработка самого поводка, зато ничего не закисает, да и смотрится лучше, чем наш...
goschashepa |
Дата: Вторник, 18.03.2014, 08:48 | Сообщение № 140 (128849 в абсолютной нумерации) |
худой, фотку кинь в тему..Хочется посмотреть, что у тебя получилось..
Clown |
Дата: Вторник, 18.03.2014, 12:49 | Сообщение № 141 (128860 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
Цитата худой ( ) правда, потребуется небольшая доработка самого поводка Я кстати, так и не увидел, что дорабатывалось! Ты же про омыватель? Как его поставить?
goschashepa |
Дата: Вторник, 18.03.2014, 17:11 | Сообщение № 142 (128864 в абсолютной нумерации) |
Наверное отверстие под шланг надо сверлить в новом поводке, в детали где находятся шлицы?? Форсунку омывателя установить проще..
AlexIz |
Дата: Вторник, 18.03.2014, 20:46 | Сообщение № 143 (128866 в абсолютной нумерации) |
Цитата goschashepa ( ) Однозначно---надо укорачивать пружину.. Абсолютно не однозначно. Да и достаточно сложно без соответствующих слесарных навыков.
goschashepa |
Дата: Вторник, 18.03.2014, 22:45 | Сообщение № 144 (128875 в абсолютной нумерации) |
Прочитал всю тему... Замена только щётки почти ничего не даёт, ну или только на какое то время.. А какие проблемы то с укорачиванием пружины? Чем она отличается от других таких же пружин??....
Дата: Среда, 19.03.2014, 16:59 | Сообщение № 145 (128894 в абсолютной нумерации) |
Цитата goschashepa ( ) Замена только щётки почти ничего не даёт Здесь с Вами не соглашусь - до этого стояла безкаркасная, вообще ж...., чистила см 5 выше крепления. Хотел по совету форумчан перебрать привод, но не смог его снять прикипел по всей видимости. В итоге купил каркасную волговскую щетку на 40 за 100 руб. По сравнению с безкаркасной небо и земля, остается неочищенный небольшой кусок под стопсигналом, а все остальное чисто. Т.к не смог снять привод, увеличил усилие пружины гайкой, подложив ее между приводом и пружиной, сейчас пружинка выступает где то на 0,8-1 см.
Андрюха |
Дата: Среда, 19.03.2014, 22:06 | Сообщение № 146 (128899 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Воткинск
На форуме с 31.01.2014 Пользователь № 11639 |
Такая же проблема , пружина совсем слабая ,буду пробовать увеличивать усилие пружины
goschashepa |
Дата: Четверг, 20.03.2014, 03:07 | Сообщение № 147 (128908 в абсолютной нумерации) |
..А мне хочется сделать так, что бы как можно больше очищалось площади заднего стекла...Тоже под доп. стоп.сигналом не прочищает-щётка новая, бескаркасная..На Пежо Партнёр "прозевал" как то замену задней щётки-чистила то отлично--итог -натёрло стекло немного..Там был поводок задний в пластмассовом корпусе, под ним щётка-натёрло думаю вот этой пластиковой штукой.
goschashepa |
Дата: Четверг, 27.03.2014, 20:23 | Сообщение № 148 (129245 в абсолютной нумерации) |
...Проблема 2. Слабый прижим дворника. Отгибаем плоскогубцами упомянутую выше планку с отверстием в направлении от поводка (делаем ее более перпендикулярно поводку). После этого расстояние между узлами крепления пружины увеличится, что обеспечит лучший ее натяг и, соответственно, лучший прижим дворника. Одеваем пружину обратно................................................................ Сделал сегодня так же. Снял форсунку с трубкой и пружину ( со стороны щётки) и пассатижами отогнул планку ( за неё цепляется крючок пружины). Рычаг "дворника" не снимал с машины. Прижим "дворника" получился отличный!. Время работы 5-10 мин. Щётка "Валео", безкаркасная, новая, 40 см. Не чистит под стопсигналом см 4-5. Попробую поставить каркасную, но чуть длиннее, 43-44 см. Более длинная просто не влезет..
WingZmen |
Дата: Пятница, 28.03.2014, 12:45 | Сообщение № 149 (129266 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
goschashepa, Вот и вся "проблема"
goschashepa |
Дата: Пятница, 28.03.2014, 17:26 | Сообщение № 150 (129269 в абсолютной нумерации) |
WingZmen, ....
