Задний стеклоочиститель
tsv65 |
Дата: Суббота, 29.03.2014, 10:59 | Сообщение № 151 (129288 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.06.2013 Пользователь № 10283 |
Подгибал планку с отверстием - эффект был, но слабый. Просто тупо изогнул побольше сам поводок - эффект стал более заметным. Летом таки постараюсь что-то сделать с осью вращения, потому как качество вытирания все равно оставляет желать. И каркасную щетку (чемпион) пробовал и бескаркасную (алка, сейчас стоит, понравилась больше) - все равно местами (внизу) оставляет.
mihaz |
Дата: Суббота, 29.03.2014, 16:03 | Сообщение № 152 (129301 в абсолютной нумерации) |
А кто нибудь пробовал счетки разной длины ставить? А то я поставил Хейнер на пару см длинее чем Алка, которая стояла до этого. Так у этой новой и более длинной, сектор очищаемый стал меньше чем у меньшей по размеру предыдущей. Так какой размер оптимален? Кто скажет?
WingZmen |
Дата: Суббота, 29.03.2014, 19:17 | Сообщение № 153 (129303 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
"Проблема" с задним дворником решается намного проще, чем кажется многим. Я, после попыток подогнуть пружину(а она ведь калёная, не так просто согнуть её), забил на эту идею и купил две " нижние возвратные пружины задней колодки от 2108". В магазине большой выбор пружин для тормозов, но я купил именно эту, самую маленькую, потому как натянуть собственными усилиями 2 маленькие пружины гораздо проще, чем одну , но мощную. Минус только один: пружина "трещит/звенит" при отодвигании поводка в перпендикулярное положение, т к одна из пружин задевает за что-то там. Но считаю, что не беда, т.к. отгибать дворник нужно редко:) Кстати, щётка родная. П.С. Зимой наверное ещё третью воткну пружинку, если конечно усилия хватать не будет. А так, пока -3 было. Отлично прижимает, нет ни одного неочищенного участка. Цена вопроса: 12 рублей за 1 пружину; времени минут 5-10 на замену пружины.
Сообщение отредактировал WingZmen - Воскресенье, 30.03.2014, 00:20 |
goschashepa |
Дата: Суббота, 29.03.2014, 20:57 | Сообщение № 154 (129306 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Трубка омывателя идёт НЕ через пружину???
goschashepa |
Дата: Суббота, 29.03.2014, 21:02 | Сообщение № 155 (129307 в абсолютной нумерации) |
WingZmen, На средней фотке не понял, за что зацепил пружины?
WingZmen |
Дата: Суббота, 29.03.2014, 21:32 | Сообщение № 156 (129309 в абсолютной нумерации) |
Идёт не через пружину, но пустить можно и через неё. Но зачем? Зацеплены пружины за стандартную пластину с отверстием, но немножко подогнутую.
MacLeod |
Дата: Пятница, 03.10.2014, 09:46 | Сообщение № 157 (133919 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Орел
На форуме с 30.01.2014 Пользователь № 11636 |
А не подскажите как примострячить калиновский задний поводок и есть ли от него польза?
худой |
Дата: Пятница, 03.10.2014, 12:37 | Сообщение № 158 (133922 в абсолютной нумерации) |
у меня калиновский, чистит вот так
Рыболов |
Дата: Пятница, 03.10.2014, 14:13 | Сообщение № 159 (133924 в абсолютной нумерации) |
А у меня щетка с Лексуса (товарищ подарил), чистит вот так: (поводок не дорабатывал) На росе не очень видно, а грязь счищает хорошо...
Сообщение отредактировал Рыболов - Пятница, 03.10.2014, 14:14 |
AlexIz |
Дата: Суббота, 04.10.2014, 11:35 | Сообщение № 160 (133941 в абсолютной нумерации) |
А я как три года назад сделал, так и продал - всё работает.
MacLeod |
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 11:41 | Сообщение № 161 (133981 в абсолютной нумерации) |
худой (Сергей), Не подскажите, а толк есть от этого девайса, и можно ли подсоединить форсунку со шлангом?
худой |
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 15:36 | Сообщение № 162 (133985 в абсолютной нумерации) |
Форсунку подключить можно, но надо доделывать поводок. Дело в том, что на калиновском колпачёк, закрывающий гайку, слишком низкий и шлаг там не помещается, пришлось сверлить в нём большое отверстие и приклеивать там ещё один колпачёк Вообщем, на мой взгляд дюже колхозно, к тому же чтобы протянуть шланг, надо сверлить в районе оси, а это ослабит поводок, да и наша форсунка сюда не встаёт, надо подбирать другую. Короче, я не стал заморачиваться и ищу сейчас что-то типа такого
Сообщение отредактировал худой - Понедельник, 06.10.2014, 15:43 |
Demon |
Дата: Пятница, 17.10.2014, 18:24 | Сообщение № 163 (134231 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Тобольск
На форуме с 15.03.2010 Пользователь № 3181 |
Всем желаю здравствовать. Решил отчитаться о своих самоделках с задней щеткой. Сегодня в вазовском магазине купил рычаг стеклоочистителя за 150р. (чей не знаю, не могли найти, просто по длинне 30см.) Крепеж щетки еще классики(штыревой) Так-же купил щетку каркасную Хорс 410мм за 100р.
В щетке просверлил отверстие для шланга
Трубка и гайка закрыты штатной крышкой рычага
Очищает выше, что мне и было нужно (т.к. в дополнительном стопе размещу камеру заднего вида) и шыре гораздо. Красными пометил зону очистки. Внизу остается неочищенная зона, но ее не видно из-за среднего подголовника(там приклею знак шипы)
Нашел от какой машины рычаг - ВАЗ 2121
Сообщение отредактировал Demon - Понедельник, 20.10.2014, 16:45 |
MacLeod |
Дата: Суббота, 20.12.2014, 10:19 | Сообщение № 164 (135401 в абсолютной нумерации) |
Привет всем. Сегодня буду тюнинговать задний поводок, а то не прижимает вообще. посмотрим что в наличии в магазах. Потом отчитаюсь. Demon каким образом антенна рации закреплена?
Demon |
Дата: Суббота, 20.12.2014, 16:47 | Сообщение № 165 (135403 в абсолютной нумерации) |
Цитата MacLeod ( ) Demon каким образом антенна рации закреплена? Просто крепление на крышку багажника.
