Четверг, 23.01.2025, 04:28    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Задний стеклоочиститель
Artem017 Дата: Понедельник, 01.06.2015, 16:10 | Сообщение № 166 (139462 в абсолютной нумерации)
Народ, всех приветствую и прошу совета. Занялся ремонтом заднего стеклоочистителя (поводок покрасить, форсунка не брызгает). Так вот, гайку открутил, а поводок сам снять не могу. Как он там крепится?
Я его и шатал, и дёргал, и постукивал по нему, место резьбы и уксусной кислотой поливал, и смазкой типа WDешки - никак снять не могу. Видимо прикипел. Но вопрос-то вот в чём - он крепится по такому же принципу, как и передние поводки: надевается на шлицы сверху и прижимается гайкой? Как я ни присматривался, то и намёка на шлицы не вижу. Такое ощущение, что поводок с резьбой вообще конструктивно одно целое. Рвать его дурью на себя - боюсь стекло выдавить или с обратной стороны что нибудь сорвать.
Это вид с обратной стороны двери. Кст, какие части рекомендуется там смазать, пока обшивку не поставил на место?
Прикрепления: 2970924.jpg (194.0 Kb) · 1331535.jpg (161.2 Kb) · 6267060.jpg (115.2 Kb)
худой Дата: Понедельник, 01.06.2015, 17:03 | Сообщение № 167 (139466 в абсолютной нумерации)
крепится так же, как и передний, на шлицах...я б посоветовал снять ручку открывания наружнюю и смазать ось ручки, а саму пружину обработать мовилем...
Artem017 Дата: Вторник, 02.06.2015, 09:12 | Сообщение № 168 (139500 в абсолютной нумерации)
Хорошо, спасибо, сегодня займусь. В принципе у меня ручка сама по себе нормально ходит, но для порядка смажу. А если смазывать сам стеклоочистель, то куда смазкой брызгать? В место, где ось проходит через стекло, под резинки?
Механик Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 20:58 | Сообщение № 169 (143034 в абсолютной нумерации)
У кого сломался под колпачком поводка пластиковый штуцер, он меняется легко и стоит не дорого 96391348  http://www.elcats.ru/chevrol....fice=ru
Lagr Дата: Пятница, 20.11.2015, 16:50 | Сообщение № 170 (143133 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.09.2014
Пользователь № 15802
У меня неприятность. При попытке сделать прижим заднего дворника лучше. Сломался на две часть,  винт выступ на который собственно и крепиться поводок. Причем почти под корень, резьбы практически не осталось, но немного есть. См картинку. Видимо я немного перекрутил гайку, но может трещина уже была, так как крутил я не сильно. Что делать? Покупать новый моторчик, это очень дорого и он нормальный. О-хо-хо... sad
Прикрепления: 8178302.jpg (14.9 Kb)
Сообщение отредактировал Lagr - Пятница, 20.11.2015, 17:43
Механик Дата: Суббота, 21.11.2015, 14:06 | Сообщение № 171 (143165 в абсолютной нумерации)
Тут либо новый, либо с разборки.
Lagr Дата: Понедельник, 23.11.2015, 18:11 | Сообщение № 172 (143189 в абсолютной нумерации)
Вот так это выглядит в машине. А какой-то точечной микросварки нет? Или какую насадку приделать? Или холодная сварка? Точно ничего нельзя приколхозить? Новый моторчик даже с разборки стоит очень дорого.
Прикрепления: 5536283.jpg (128.6 Kb)
Рыболов Дата: Понедельник, 23.11.2015, 19:09 | Сообщение № 173 (143192 в абсолютной нумерации)
Ну ты сам ответил... сварить можно что угодно, вот только как потом эту деталь обработать - вот вопрос...
В станок не зажмешь, а на "коленке" напильником - напрасный труд, точности не будет.
Остается только разборка.имхо.
Рыболов Дата: Понедельник, 23.11.2015, 19:11 | Сообщение № 174 (143193 в абсолютной нумерации)
Или аргон, но это вряд ли будет дешевле...
leppa Дата: Понедельник, 23.11.2015, 19:38 | Сообщение № 175 (143195 в абсолютной нумерации)
Выскажусь исходя из своего опыта:
Вариантов два: 1 судя по фото остался один виток, поэтому насадить дворник, найти гайку тонкую (бывает на резисторах), завернуть сколько можно и на х.сварку.
2. Вариант садистский но у меня так дворник прикипел что попытки снять ни к чему не привели, поэтому, приклеить дворник на шлицы и надеяться что не придется снимать, ну или срывать с корнем в крайнем случае.
goschashepa Дата: Понедельник, 23.11.2015, 21:20 | Сообщение № 176 (143197 в абсолютной нумерации)
Наверное этот вариант более-менее сейчас приемлем....И гаечку тоненькую попробовать пристроить..
Механик Дата: Понедельник, 23.11.2015, 22:27 | Сообщение № 177 (143198 в абсолютной нумерации)
http://www.ulmart.ru/goods/558210
http://arstools.ru/?index2:279669
http://licota-tools.ru/atb-1162-licota
leppa Дата: Вторник, 24.11.2015, 08:51 | Сообщение № 178 (143201 в абсолютной нумерации)
Механик, Спасибо! Думал над этим способом но не рискнул, больно там все хлипко, да и не горит пока. Все работы по улучшению прижима проводил на установленном дворнике.
grafrat Дата: Вторник, 15.12.2015, 16:27 | Сообщение № 179 (143769 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.04.2015
Пользователь № 23598
Вброшу свои пять копеек в тему. Соответственно как и у многих вставал вопрос дворников, самый ахтунг задний. Подгибал поводок, менял сам дворник не помогло. И когда удумал всё таки заменить пружины, сняв поводок(передний) обнаружил что как то он хреново сгибается до конца. Вооружившись спрей смазками стал заливать шарнир, разрабатывая его. И когда он стал свободно сгибаться от упора до упор был водружён на место, после чего стал работать как надо. Естественно данную процедуру проделал и с остальными, результат тот же. Для себя понял следующее: поводок в спокойном положении находится в изогнутом положении, по сравнению с поднятым при его работе(проводя взмах по стеклу он начинает немного сгибаться в шарнире).А суть косяка в том что пятка поводка силуминовая остальные элементы стальные, а как многим известно данное сочетание, да сдобренное водой даёт закоксовывающийся белый окисел. А поскольку шарнир дворника большую часть времени находится в изогнутом состоянии то этот окисел и наростает перед местом куда ему надо сгибаться. Вот и вся физика. Для себя решил взять за правило, хотя бы раз в год проделывать данную процедуру. На мой взгляд это должно продлить правильную жизнь поводка, до его полного истления. Рекомендую попробывать.
mxrtmnv Дата: Вторник, 22.12.2015, 14:15 | Сообщение № 180 (143931 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Есть еще один момент. Это для тех у кого ну вообще не прижимается.
У пружинки конец, который идет на пятку загнут не достаточно сильно, ну или, может, разгибается от времени.
И тогда пружинка соскакивает со штифта для нее предназначенного (положение 1), и упирается в выступ на силуминевой пятке (положение 2).
Прикрепления: 9099276.jpg (60.4 Kb)
