Четверг, 23.01.2025, 03:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Задний стеклоочиститель
Wadjara Дата: Четверг, 24.12.2015, 18:14 | Сообщение № 181 (143962 в абсолютной нумерации)
Цитата grafrat ()
менял сам дворник не помогло
Давеча на авторынке приобрел вот такой (надеясь на чудо)
Чудо произошло! С поводком ничего не делал. Сегодня отъездил весь день по сопливому МКАД, полёт нормальный, чистота заднего стекла приятно впечатлила. Посмотрим как себя поведет зимой. Цена вопроса 200 рублей. На мою реплику "Дайте что нибудь посерьёзней" был ответ от рыночнога торговца: "А смысл?".
Прикрепления: 9293560.jpg (75.8 Kb) · 0765587.jpg (75.1 Kb)
leppa Дата: Четверг, 24.12.2015, 20:19 | Сообщение № 182 (143969 в абсолютной нумерации)
И ведь он прав! Себе воткнул от волги, за 100 руб. Он отходил сезон, начал полосить и скрипеть, выкинул резинку, поставил старую (осталась от акцета пассажирсакая на 45) Как чистит нравится. Единственно остаются следы снизу, гдето на 1/4 от длинны дворника, по моему от того что форсунка льет чуть выше средины дворника и не успевает размягчит грязь. Для себя сделал вывод что назад лучше каркасные дворники, они лучше прилегают к стеклу.
Wadjara Дата: Четверг, 24.12.2015, 20:24 | Сообщение № 183 (143970 в абсолютной нумерации)
Получилось так.
mxrtmnv Дата: Пятница, 25.12.2015, 08:34 | Сообщение № 184 (143974 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
А у меня вот передний стеклоочиститель со стороны пассажира плохо давит.
Почитал форумы (рено, хонда, форд, лада)... Делают следующее:
Вариант - 1. Сменить пружину на подходящую, а подходят обычно от тормозов Волги или классики.
Вариант - 2. Подогнуть (укоротить) С-образную скобу, за которую цепляется пружина.
Естественно WD-40 на место, где сгибается поводок, в обоих случаях.
Пошел вторым путем. Начальная длина  С-образной скобы 47 мм, подстучал до 40 мм и собрал все обратно.
Пружину снимал/одевал обмотав петлю из стальной проволоки для хозяйственных нужд вокруг крючка пружины.
В другой конец петли вставил отвертку и натягивал упираясь об отверстие рядом с клепкой на поводке.
Будьте осторожны, стреляет хорошо.
По приложенному фото будет понятнее.
Стало получше.
Ну задний поводок прижимается вот так.
Планка подогнута (чуть-чуть, без фанатизма) и пружина укорочена (на 6 мм примерно). Щетка китайская Consul-Comfort за 220 р.
Прикрепления: 5436762.jpg (178.8 Kb)
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Пятница, 25.12.2015, 13:15
iurik168 Дата: Пятница, 25.12.2015, 23:38 | Сообщение № 185 (143984 в абсолютной нумерации)
Больше 4 лет пользуюсь бескаркасным задним дворником (41см вроде), последний менял два года назад, чистит отлично, с самим поводком ни чего не делал. Всё работает отлично.
mxrtmnv Дата: Суббота, 26.12.2015, 01:47 | Сообщение № 186 (143986 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Исключения из правил, существуют чтобы подтверждать правила. smile
А бескаркасные мне тоже больше нравятся. И 16 дюймовая щетка на заднем стекле лучше, чем положенная по штату 15 дюймовая.
худой Дата: Суббота, 26.12.2015, 10:48 | Сообщение № 187 (143987 в абсолютной нумерации)
по собственному опыту могу сказать, что если сзади ставите каркасную, то ставьте щётку с 4 опорами, как слева на рисунке, она лучше прилегает к нашему кривому стеклу...
Прикрепления: 3815004.jpg (31.2 Kb)
Lagr Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 21:48 | Сообщение № 188 (144021 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.09.2014
Пользователь № 15802
Я поставил гибридную щетку специально для заднего стекла, как на ней было написано, купленную в гипермаркете за 300 с чем-то рублей. Чистит лучше штатной. Разводов не оставляет.
Сообщение отредактировал Lagr - Воскресенье, 27.12.2015, 21:50
valkrajushkin Дата: Четверг, 07.01.2016, 21:02 | Сообщение № 189 (144303 в абсолютной нумерации)
парни я новенький .. но почитав ветку .подумал сколько всего сказанного по поводу одной задней шётки .у меня тоже неприжимала вверху . решил проблему за 1мин 15сек . поводок и щётка штатная . отвёл поводок . последнее коромысло тоесть хвостик на щётки нажал пальцами прямо через резинку тоесть на изгиб в сторону стекла и поднёс окуратно зажигалку .. желательно турбо . кто курит знает..вобщем слегка погреть .пластмасовый хвостик слегка сгибается .только чуть чуть и окуратно . и ВСЁ чистит на ура .и поверте никаких следов от подогрева
goschashepa Дата: Четверг, 07.01.2016, 21:13 | Сообщение № 190 (144304 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, фоты давай.. что за щетка? Каркасная или бескаркасная..длина щётки?
valkrajushkin Дата: Четверг, 07.01.2016, 22:01 | Сообщение № 191 (144308 в абсолютной нумерации)
щётка каркасная . длина вроде 38 .парни по поводу фото . я пока с компом на ВЫ . научусь обязательно выложу
Прикрепления: 3690999.jpg (59.0 Kb) · 9927022.jpg (97.1 Kb) · 8845079.jpg (57.5 Kb) · 1467106.jpg (59.0 Kb)
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Четверг, 07.01.2016, 22:20
goschashepa Дата: Четверг, 07.01.2016, 22:24 | Сообщение № 192 (144309 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, спасибо,понял. Длина задней щетки - 40 см, но можно и чуть больше ставить..
valkrajushkin Дата: Четверг, 07.01.2016, 22:25 | Сообщение № 193 (144310 в абсолютной нумерации)
ну как то так . должно быть видно загиб хвостика
iurik168 Дата: Пятница, 08.01.2016, 18:42 | Сообщение № 194 (144337 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, Сегодня на Советской площади видел голубого цвета реццо, не ваш?
valkrajushkin Дата: Пятница, 08.01.2016, 18:49 | Сообщение № 195 (144339 в абсолютной нумерации)
неа у меня серебрянный . а вы из вязьмы ?
