Задний стеклоочиститель
худой |
Дата: Пятница, 08.01.2016, 18:52 | Сообщение № 196 (144340 в абсолютной нумерации) |
оп-па...земляк...
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 08.01.2016, 18:58 | Сообщение № 197 (144341 в абсолютной нумерации) |
здорово земеля !
iurik168 |
Дата: Пятница, 08.01.2016, 19:40 | Сообщение № 198 (144349 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) неа у меня серебрянный . а вы из вязьмы ? Нет, но часто бываю. Посёлок Семлево в 40 км от г. Вязьмы, старая смоленская дорога, чуть в стороне от него деревня Нивки, у меня мама родом с тех мест (деревня Кезеровка), считайте с рождения там езжу.
По теме, всё хорошо вы придумали
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 08.01.2016, 20:37 | Сообщение № 199 (144354 в абсолютной нумерации) |
всего доброго ... всё генеальное -просто.
climat |
Дата: Вторник, 16.02.2016, 22:04 | Сообщение № 200 (145421 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 05.09.2008 Пользователь № 1168 |
Я чуть мимо темы, снова разъединился трубопровод для омывайки заднего стекла в районе задней двери. В прошлый раз много чего стал разбирать, в этот раз по проторенному пути снял только правую клипсу с потолка, далее по старому совету Худого на соединение одел термоусадочный кембрик.
Artem017 |
Дата: Среда, 17.02.2016, 09:09 | Сообщение № 201 (145433 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Интересно, а почему трубопровод там разъединяется? От тряски или от давления, при брызгании омывайкой?
goschashepa |
Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 18:38 | Сообщение № 202 (145950 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Сегодня попробовал поставить "метлу" 45 см,каркасную.. "Чемпион"..Еле влезла, верхний край дворника даже не прижимается в выкл. состоянии. "Коромысло" цепляет за поводок (ближе у оси моторчика). Надо наверное на 43см. пробовать. В магазе не было в данный момент такого размера.. СтоИт сейчас в родном размере, бескаркасная ,но верх стекла не чистит и не чистила с новья.
poper |
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 20:52 | Сообщение № 203 (145998 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Не знаю чудо или повезло.))Купил обычный каркасный дворник типа жигулёвского(другого короткого не было),поставил и удивляюсь уже 3 месяца.Прижимается гад полностью,трёт великолепно.И всего 127 рублей.
goschashepa |
Дата: Вторник, 01.03.2016, 05:17 | Сообщение № 204 (146012 в абсолютной нумерации) |
poper, длина какая этого дворника?
mxrtmnv |
Дата: Вторник, 01.03.2016, 09:52 | Сообщение № 205 (146015 в абсолютной нумерации) |
goschashepa, чтоб прижимался верх попробуй зажигалкой кривизну усилить. А там где цепляет, у поводка коромысло попробуй подогнуть, там у коромысла торчит зубик (по фото), может его срезать или согнуть. А вообще 45см (18") это перебор.
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Вторник, 01.03.2016, 09:54 |
Artem017 |
Дата: Вторник, 01.03.2016, 12:29 | Сообщение № 206 (146023 в абсолютной нумерации) |
Цитата mxrtmnv ( ) А вообще 45см (18") это перебор. Да ничего не перебор. У меня от предхоза осталась штатная 38 см. Летом решил заменить. Для теста взял несколько штук. Лучше всего подошла обычная каркасная длиной помоему как раз 45 см. Правда внутренним краем он тютелька в тютельку упирается в резинку уплотнителя стекла (на чём поводок сидит). Если буквально пару миллиметров подрезать (у щётки край резиновый), то вообще будет как штатная. Конечно стоп-сигнал оно не чистит из-за изгиба стекла, но штатная и так до него не доставала. При этом по ширине с каждой стороны добавилось по 3 см чистого пространства. В зеркале заднего вида это ощутимая прибавка к обзорности (для меня). Так что в этом есть определённый толк.
poper |
Дата: Вторник, 01.03.2016, 17:50 | Сообщение № 207 (146038 в абсолютной нумерации) |
не помню.по виду как штатный.но мне хватает обзорности.главное.что чисто и с первого раза.
goschashepa |
Дата: Вторник, 01.03.2016, 19:39 | Сообщение № 208 (146044 в абсолютной нумерации) |
Про обзорность заднего стекла..После покупки, я сразу снял и убрал средний подголовник заднего сиденья. Мне он ни к чему.Прибавка пару сантиметров щётки--чуть заметна. А вот что "родная", 40 см щётка, не прочищает самый верх-иногда меня напрягает..Но это всё мелочи,хотя из них и складывается комфорт в машине при движении.
Artem017 |
Дата: Среда, 02.03.2016, 08:01 | Сообщение № 209 (146057 в абсолютной нумерации) |
Заметил такую вещь, что на большинстве машин, причём даже совершенно новых, дополнительный стоп-сигнал расположен так, что его либо щётка не чистит, либо находится сверху на двери, а не под стеклом. Соответственно он загаживается и его надо чистить только руками/тряпкой. Лишь на некоторых машинах доп. стоп-сигнал конструктивно попадает в зону работы стеклоочистителя и соответственно омывается. У нас штатная щётка помоему тоже до сигнала не доставала, даже моя "новая" 45 см щётка края стоп-сигнала чуть-чуть не захватывает.
mxrtmnv |
Дата: Среда, 02.03.2016, 12:17 | Сообщение № 210 (146067 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem017 ( ) штатная щётка помоему тоже до сигнала не доставала, даже моя "новая" 45 см щётка Можешь для интереса так попробовать. Я эксплуатировал одно время подрезанную бескаркасную, геометрически доставала, но загиба не хватало, потому все-равно не терла в месте стопов.
