Воскресенье, 22.12.2024, 14:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Задний стеклоочиститель
Artem017 Дата: Суббота, 05.03.2016, 11:17 | Сообщение № 211 (146173 в абсолютной нумерации)
mxrtmnv, я тоже хотел сделать как рекомендовал mas. Но взяв на примерку несколько щёток, без всяких переделок подошла 45 сантиметровая. Вот фото
Решил оставить её. Как уже говорил, можно чуть подрезать торец резинки около резинового уплотнителя оси, но вроде щётка вращается без особого напряга, поэтому пока не трогаю. Зимой маслом капал на резинку, чтобы полегче щётка скользила. На фото видно, что дополнителный стоп-сигнал остается не чищен. Поэтому рассматривал вариант загнуть щётку по совету valkrajushkin, но как я понял у него коромысло на щётке было пластмассовым и удалось согнуть простым нагревом, а у меня каркас щётки металлический и поэтому гнуть проблематичнее.
Прикрепления: 0251636.jpg (234.2 Kb) · 9590089.jpg (242.0 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Суббота, 05.03.2016, 11:34
valkrajushkin Дата: Суббота, 05.03.2016, 14:30 | Сообщение № 212 (146180 в абсолютной нумерации)
парни я писал .про проблему неприжимание щётки .хвостик коромысла чуть погреть и подогнуть . металическую ещё проще . преодолевая небольшое сопротивление вынемаем резинку с металическими пластиночками .из верхней части коромысла в пазик коромысла закладываем подходящий по деаметру гвоздик.чтобы небыло острых углов при загибе .обвернув тряпочкой пасатижами гнём куда хочешь и сколько хочешь .всё очень легко и просто .далее можно пойти другим путём .вынутый из коромысла верхний край резинки и пластиночек окуратно вместе с резинкой выгибаем как душе угодно .они пружинят но при определённом сопротивление им можно очень легко придать любую форму .хоть вкольцо загнуть .ну и окуратно вставляем изогнутый край опять в коромысло .если переборщили . уже неснимая опять же подогнуть куда надо .у меня резиночка на штатной щётки износилась .купил бош .10 мин .и всё отлично .правда когда щётка в изночальном положении находится .там остаются небольшие пропуски .мы же сделали по верхней конфигурации а в низу чуть по другому .но это практически незаметно .
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Суббота, 05.03.2016, 14:32
Artem Дата: Суббота, 05.03.2016, 16:06 | Сообщение № 213 (146184 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, У меня каркасная щётка с зади пробовал подгибать бесполезно,пружина слабовато предавлевает дворник к стеклу в этом пречина у меня.
valkrajushkin Дата: Суббота, 05.03.2016, 19:52 | Сообщение № 214 (146195 в абсолютной нумерации)
сейчас тоже поставил каркасную .чуть доработал как написано выше .результат .почти отлично ....сними поводок .для наглядности и в магазин .непомню или от калины .или от восьмерки подходят почти один в один .стоят копейки .единственное колпачёк надо свой чуть доработать что закрывает гайку крепления
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Суббота, 05.03.2016, 20:18
tsv65 Дата: Пятница, 11.03.2016, 09:35 | Сообщение № 215 (146443 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
После езды на выходные по грязной трассе и наблюдая отсутствие наличия заднего вида в зеркале оного, вчера таки не выдержал, психанул и купил каркасную Alca 40см за 180р и, попутно чуть больше согнув поводок, водрузил ее на место. Результатом остался вполне доволен - трет заметно лучше безкаркасной, которая стояла до того. В зеркале, как по волшебству, появились транспортные средства, едущие сзади меня.
goschashepa Дата: Пятница, 11.03.2016, 19:51 | Сообщение № 216 (146449 в абсолютной нумерации)
Вот-вот,тоже попробовал,подогнул---вернул всё в первоначальный вид. Не понравилось.
goschashepa Дата: Пятница, 11.03.2016, 20:08 | Сообщение № 217 (146450 в абсолютной нумерации)
Artem017, пробовал недавно щётку 45 см.,как у тебя.Так вот, коромысло,(как на твоём фото) упиралось в пружину..А самый дальний край щётки,не прижимался к стеклу.. Это всё не вариант.
Прикрепления: 7125790.jpg (42.6 Kb)
Сообщение отредактировал goschashepa - Пятница, 11.03.2016, 20:25
Artem017 Дата: Четверг, 17.03.2016, 13:47 | Сообщение № 218 (146675 в абсолютной нумерации)
Возможно мне просто такая щётка попалась, что ровно подошла. Покупал её летом в Суперсторе. Заметил, что каркасные щётки внешне и конструктивно очень похожи друг на друга, но если присмотреться - у них размеры чуть отличаются друг от друга - где-то толще металл, где-то резинки потоньше и т. п. В моих, например, щётках торец покрыт резиной (на фото видно), а в некоторых там торчит металлическая пластина. Я когда щётку ставил, убедился, что торцевая резинка ровно прилегает к резинке на оси, при работе дворника ничего не поцарапает и не повредит.
На зиму в Ашане на лобовое стекло купил дешёвые "зимние" щётки, покрытые резиной, чтобы не ржавели. Хотел купить такую же зимнюю назад в таком же размере. В итоге испортил три разных щётки - ни одна не подошла (благо они были дешёвые). У них размер мерялся по длине самой резинки, которая по стеклу ползает. А корпус/каркас был чуть длиннее. По краям были своего рода крышечки-наконечники. Они также упирались в ось дворника, а внешний край не прижимался - щётка не ложилась ровно по стеклу. Что я только не делал... И место крепления хотел сдвинуть, и новые дырки в каркасе сверлил, и эти наконечники подрезал. Либо щётка от вмешательства просто рассыпалась, либо не подходила под поводок. Короче, надо либо штатный размер (38 см), либо откровенно что-то колхозить. Психанул - оставил эту щётку. Потом куплю такую же Ашановскую "Каждый день". Или в этом же каркасе просто резинку поменяю.
Сообщение отредактировал Artem017 - Четверг, 17.03.2016, 13:56
goschashepa Дата: Четверг, 17.03.2016, 19:55 | Сообщение № 219 (146680 в абсолютной нумерации)
 40-43 см тоже влезают.. У меня на 40 см, но верх( под стопсигналом) не прочищает..Я тут подумывал сам поводок , с крючком удлинить-обрезать и приварить чуть длиннее другой. Но думаю всё равно не будет верх до конца прочищать..
valkrajushkin Дата: Четверг, 17.03.2016, 20:29 | Сообщение № 220 (146683 в абсолютной нумерации)
зачем такие радикальные меры .резать варить . подобный можно в магазине подобрать .от 08 или калина
iurik168 Дата: Четверг, 17.03.2016, 21:57 | Сообщение № 221 (146694 в абсолютной нумерации)
Новый родной 700 р стоит.
goschashepa Дата: Пятница, 18.03.2016, 03:08 | Сообщение № 222 (146700 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, читал,что ставят от "Калины", но там надо как то трубку резиновую прятать..
А смысл новый брать? Надо другой,подлиннее..
Artem017 Дата: Пятница, 18.03.2016, 13:22 | Сообщение № 223 (146708 в абсолютной нумерации)
Игорь, а разве более длинный поводок изменит силу прижима щётки к стеклу? Или всё-таки из-за смещения точки крепления щётки, она станет более равномерно прилегать к стеклу в районе доп. стоп-сигнала? Честно говоря, Калиновский задний поводок внешне мне нравится больше, чем наша родная железяка. Но есть ли смысл менять шило на мыло?
Сообщение отредактировал Artem017 - Пятница, 18.03.2016, 13:23
iurik168 Дата: Пятница, 18.03.2016, 13:35 | Сообщение № 224 (146710 в абсолютной нумерации)
А за чем доп. стоп чистить? На обзор уже не влияет.
goschashepa Дата: Пятница, 18.03.2016, 19:16 | Сообщение № 225 (146717 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem017 ()
Но есть ли смысл менять?
Смысла нет, т.к. чёрный, не прозрачный контур стекла, большой.А его зачем чистить?
