Среда, 22.01.2025, 13:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Задний стеклоочиститель
Wader Дата: Среда, 27.08.2008, 23:24 | Сообщение № 46 (28217 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2008
Пользователь № 402
Спасибо)) Попробую
ovomaxat Дата: Суббота, 10.01.2009, 20:11 | Сообщение № 47 (40862 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
жижка появляется только на третьем взмахе
Насколько я знаю, сами форсунки имеют принцип клапана . Это для того, чтобы омывайка постоянно находилась в трубках (по этому принципу работает ускорительный насос на карбюраторах). Может в этот клапан попала какая нибудь соринка и омывайка уходит обратно в бачок и пока продавишь до зада, нужно время.
PaN Дата: Четверг, 26.03.2009, 11:15 | Сообщение № 48 (45405 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пересвет
На форуме с 03.03.2008
Пользователь № 581
У меня тоже не прижимался задний стеклоочиститель. Озвучил проблему на ТО-1 в Автоюнайтед на Ярославке. Поступили ребята также как я в далёкой юности когда у меня был москвич 403 (но тогда хоть найти запчасти было невозможно). Взяли и просто подогнули поводок к стеклу. Кулибины блин! Так и я могу. cry
Бывают в жизни дни, когда с утра остро завидуешь безработным!
рра Дата: Понедельник, 05.10.2009, 19:58 | Сообщение № 49 (56096 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Московская область Климовск
На форуме с 26.10.2008
Пользователь № 1280
Добрый Всем вечер! Прочитав отклики собратьев, я так же все что можно было смазала,подогнула поводок-сработало на один день. Может существуют еще какие-либо способы улучшить очистку заднего стекла. Спасибо dry
рра
kuparos Дата: Понедельник, 05.10.2009, 20:15 | Сообщение № 50 (56097 в абсолютной нумерации)
Я сделал вот так
предварительно всё промыв и смазав. Работает с ноября прошлого года.
AlexIz Дата: Понедельник, 05.10.2009, 21:11 | Сообщение № 51 (56102 в абсолютной нумерации)
kuparos, на фото ничего не видно, или я не вижу? wacko
kuparos Дата: Понедельник, 05.10.2009, 21:40 | Сообщение № 52 (56105 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Но поводок одета резинка, которая в обоих сторон прихвачена одноразовыми хомутиками.
AlexIz Дата: Вторник, 06.10.2009, 07:47 | Сообщение № 53 (56129 в абсолютной нумерации)
Это в целях защиты от внешней среды? smile
рра Дата: Вторник, 06.10.2009, 21:39 | Сообщение № 54 (56173 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1280
Добрый Всем вечер! tongue Резинка одета до конца-прямо на защелку или нет и хорошо ли поводок отгибается при мойки стекла? От чего , может такая резинка подойти ? Спасибо cool А щетка какая стоит: обыкновенная или безкаркасная?Спасибо.
рра
Shadow Дата: Среда, 07.10.2009, 17:13 | Сообщение № 55 (56251 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Рыбинск
На форуме с 28.09.2009
Пользователь № 2026
Добрый вечер!
У меня с задним дворником другая проблема, иногда когда заводишь машину он начинает работать сам, хотя ручка выключателя в низ не опущена, т.е. дворник выключен.
У кого нибудь такое было?
ykcyc Дата: Среда, 07.10.2009, 17:59 | Сообщение № 56 (56253 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 584
Quote (Shadow)
Как вариант: у Вас включены передние дворники и задняя передача - тогда автоматом включится задний дворник.
Chevrolet Orlando
Shadow Дата: Среда, 07.10.2009, 18:20 | Сообщение № 57 (56255 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2026
ykcyc, Самый прикол в том, что все выключено и передача и дворники, только ключ поворачиваю в предстартовое положение, и дворник начинает работать.
Включаешь и выключаешь дворник, он перестает работать(и все нормально).
Мишаня Дата: Среда, 07.10.2009, 18:41 | Сообщение № 58 (56257 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.09.2009
Пользователь № 1997
У меня была такая проблема после сильного дождя, когда я отжигал по лужам biggrin и потом при каждом запуске мотора задний дворник сам по себе работал, ещё и лампочка АВС загорелась но потом в течении дня просохло и все стало ОК. Видать блок управления залило.
рра Дата: Четверг, 29.10.2009, 16:56 | Сообщение № 59 (57971 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1280
biggrin Всем Большой Приветик! tongue Я также решила подогнуть, как сделал Худой,конец пружины.В это время подъехал зять и мы вместе взялись за решение этой проблемы. Стали подгибать наружнюю петлю, возможно сильно - сломался конец пружины. Пришлось нагревать проволку и сгибать по-новому. Длина пружины уменьшилась,надели с трудом, может за счет этого и увеличилась прижимная сила поводка щетки. Хорошо работает уже неделю.
рра
sinna59 Дата: Четверг, 29.10.2009, 19:04 | Сообщение № 60 (57976 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Занимаемся мазохизмом, может кто попробует снять щетку, просушить, смазать все подвижные соединения и забыть на одну зиму про неприлегающую щетку? У меня получилось smile
"старый"
