Среда, 22.01.2025, 16:38    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Задний стеклоочиститель
AlexIz Дата: Вторник, 08.03.2011, 21:54 | Сообщение № 91 (89006 в абсолютной нумерации)
Так пИсалку поправь куда надо.
sergey_78 Дата: Среда, 09.03.2011, 20:04 | Сообщение № 92 (89055 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2008
Пользователь № 1104
Quote (AlexIz)
Привет Всем. В писалке аж две форсунки,можно настроить одну для обрызгивания верхней зоны стекла,а вторую на низ. hello
zobago Дата: Среда, 09.03.2011, 21:11 | Сообщение № 93 (89060 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  воронеж
На форуме с 24.11.2010
Пользователь № 3992
AlexIz, sergey_78, дык напор слабый. что там настраивать? сцыкает на 4 см. от форсункок. вот и чистится только центр, а в остальные места жижа даже не попадает. или я чего-то не понимаю?
AlexIz Дата: Четверг, 10.03.2011, 07:36 | Сообщение № 94 (89076 в абсолютной нумерации)
Может незамерзайка замерзла? biggrin
zobago Дата: Четверг, 10.03.2011, 19:18 | Сообщение № 95 (89097 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3992
AlexIz, да, незамерзайка говно smile
AlexIz Дата: Четверг, 10.03.2011, 20:30 | Сообщение № 96 (89107 в абсолютной нумерации)
Quote (zobago)
Так г-но плохо проталкивается. biggrin biggrin biggrin
sergey_78 Дата: Четверг, 10.03.2011, 20:46 | Сообщение № 97 (89109 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1104
Quote (AlexIz)
Возможно в ней избыток глицерина(загустевает на холоде). booze Надо бы подразбавить.
zobago Дата: Четверг, 10.03.2011, 22:02 | Сообщение № 98 (89120 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3992
Ладно парни, я понял уже smile Хорош меня подкалывать. Потеплеет - посмотрим.
Главный итог - после воздействия ВД-шки щетка стала плотно прижиматься. Спасибо тем, кто написал в этой теме как решать вопрос.
Сообщение отредактировал zobago - Четверг, 10.03.2011, 22:04
Сержик Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 16:49 | Сообщение № 99 (89604 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4007
Подошло время менять задний дворник.Не чистит середину и верх(где стоп-сигнал).Хочу поставить бескаркасный вариант. Спереди поменял на бескаркасные-работают отлично(производитель Valeo, в Экзисте коды R48 и R60).
Посоветуйте дворник какой фирмы поставить, может коды какие кто-нибудь знает.Обращался в экзист предлагают токо каркасный вариант.
Сержик Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 18:56 | Сообщение № 100 (89611 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4007
Пока ждал ответа, сбегал в гараж. Снял задний дворник и поводок. Почистил ВДшкой,просушил,смазал масляным спреем Castrol и... о чудо!!!! Все заработало!!! Чистит и прижимает как новый.Правду говорят УХАЖИВАТЬ надо за машинкой. up
hello_max Дата: Четверг, 28.07.2011, 13:43 | Сообщение № 101 (95215 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2010
Пользователь № 4068
Это дворник только летом и работает, зимой мароки много, чистишь, через 2 дня все возвраЩается на круги своя... может заменить нужно на другой?
43Dimon Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 21:17 | Сообщение № 102 (95298 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Киров
На форуме с 25.07.2008
Пользователь № 1072
Quote (hello_max)
Заменить конечно нужно!
Я укоротил пружину прижимную и вдвоем еле надели ее обратно-теперь прижимается даже через чур сильно!
Но чистит сволочь!
Медицине такие случаи известны!
ОСД-2507 Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 22:05 | Сообщение № 103 (95299 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
после замены щеток на бескаркасные аналогичная история задний ,гад, правда чуть длиннее штатного 410мм против 385мм, тоже чистит только краешками мм по 20, а под серединой щетки стекло нетронуто, разбирал смотрел пружинки смазывал все в порядке, а вот к передним вопросов нет
Сообщение отредактировал ОСД-2507 - Воскресенье, 31.07.2011, 22:05
AlexIz Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 22:25 | Сообщение № 104 (95300 в абсолютной нумерации)
Quote (ОСД-2507)
Пружины смазывать бесполезно. Смазывать надо ось!
Druon Дата: Понедельник, 01.08.2011, 07:36 | Сообщение № 105 (95312 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.08.2009
Пользователь № 1960
после длительной неэксплуатации облез дворник в основном задний (ну не пользуюсь я им, привык по зеркалам) так вот он потерял всякий стыд - окрас (не доставляет эстетическое наслаждение ржавчина) хочу подкрасить посоветуйте чем лучче, и чтобы недорого и без мороки, но качественно - если так вообще бывает - icecream
