Четверг, 09.01.2025, 12:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 6
Стекла
Alexei Дата: Вторник, 22.10.2013, 12:21 | Сообщение № 16 (125467 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 05.12.2008
Пользователь № 1363
Кто знает номер передних треугольников? И где их заказывать?
г. Уфа, Реццо, icq 203013644
Сообщение отредактировал Alexei - Вторник, 22.10.2013, 12:21
худой Дата: Вторник, 22.10.2013, 13:50 | Сообщение № 17 (125469 в абсолютной нумерации)
96489092 левая
96496051 правая
Shatei Дата: Понедельник, 08.06.2015, 17:20 | Сообщение № 18 (139637 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орел
На форуме с 08.06.2015
Пользователь № 25337
Уважаемые участники, подскажите пожалуйста код опускного стекла задней левой двери.
худой Дата: Понедельник, 08.06.2015, 18:30 | Сообщение № 19 (139643 в абсолютной нумерации)
Shatei Дата: Вторник, 09.06.2015, 10:30 | Сообщение № 20 (139667 в абсолютной нумерации)
Большое спасибо!
Keris Дата: Понедельник, 17.05.2021, 09:37 | Сообщение № 21 (174118 в абсолютной нумерации)
Кто-нибудь демонтировал горизонтальные резиновые уплотнители боковых стёкол дверей. Аккуратно возможно снять, или покупать к замене? Ржавчина под пассажирским уплотнителем, надо снимать. Сидит очень плотно, боюсь сниму изрядно изуродовав.
mihaz Дата: Понедельник, 17.05.2021, 10:27 | Сообщение № 22 (174119 в абсолютной нумерации)
Мне когда год назад въехали в двери, то одну я покупал только железку, я думаю все снялось, поскольку от меня не требовали покупки уплотнителей, а переставили со старой...
Keris Дата: Понедельник, 17.05.2021, 11:10 | Сообщение № 23 (174120 в абсолютной нумерации)
Спасибо, буду смотреть
Доберман Дата: Понедельник, 17.05.2021, 12:35 | Сообщение № 24 (174122 в абсолютной нумерации)
Снимаются легко. Стекло опустил и руками снял
Artem017 Дата: Среда, 19.05.2021, 12:42 | Сообщение № 25 (174128 в абсолютной нумерации)
Да, помню тоже снимал, кажется при замене заркала... Просто аккуратно поддеваются и снимаются вверх.
poper Дата: Понедельник, 31.05.2021, 16:02 | Сообщение № 26 (174205 в абсолютной нумерации)
Доброго дня!Подскажите,кто сталкивался,как вынуть стекло из передней пассажирской двери?Купил бу,вместо своей ,битой.Но конечно без стекла.
Keris Дата: Вторник, 01.06.2021, 21:47 | Сообщение № 27 (174206 в абсолютной нумерации)
Нужно отсоединить от рейки подъемного механизма, демонтировать сам механизм для свободы манёвра. Само стекло развернуть внутри двери на 90 градусов и вытягивать через верх. Описываю приблизительно, ибо снимал так на других авто, в т.ч. грузовиках, а не на реззо. Возможно, придётся еще открутить боковые вертикальные направляйки с бархотками.
poper Дата: Среда, 02.06.2021, 00:11 | Сообщение № 28 (174208 в абсолютной нумерации)
спасибо...повернуть...это гениально.
Доберман Дата: Четверг, 03.06.2021, 16:53 | Сообщение № 29 (174216 в абсолютной нумерации)
Разбираем обшивку. Снимаем карту и уплотнитель наружный (который горизонтально) Опускаем стекло (привод) Опускаем до момента, когда совпадут винты крепящие планку стекла с отверстиями в двери (закрыты пленкой). Откручиваем. Поднимаем стекло руками, вверх и вперед (получиться наискосок проема), чтобы вышло из пазов-направляющих. сборка в обратном порядке. Для простоты скольжения побрызгать силиконкой на вертикальные пазы направляющие.
Зы, в "Мурзилке" эта операция популярно описана
Сообщение отредактировал Доберман - Четверг, 03.06.2021, 16:54
valkrajushkin Дата: Пятница, 24.09.2021, 10:18 | Сообщение № 30 (174939 в абсолютной нумерации)
вот и меня постигла сея напасть .водительское стекло опускается буквально см на 3-4 .с большим перекосом вперёд .сегодня снял карту .а планку направляющей  не видно .дальше стекло не опускается.на ощупь определил . что ... отвалилась отгнила .задняя ухо крепления .за переднее тянет вот и перекос .но также на ощупь эта направляющая планка .вся целая гладенькая.  прочитав выше посты добермана .буду пытаться .
  • Страница 2 из 6
