Стекла
Доберман |
Дата: Пятница, 24.09.2021, 14:07 | Сообщение № 31 (174940 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) прочитав выше посты добермана .буду пытаться . Ничего сложного нет. Главное совместить с винты с дырками в двери. Про резинки незабудь и перед вставкой стекла в проем, смажь силиконом направляющие вертикальные рамы стекла, легче войдет. Добавлю: В полости двери выполисосить все ржавые кусочки планки
Сообщение отредактировал Доберман - Пятница, 24.09.2021, 14:22 |
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 24.09.2021, 15:24 | Сообщение № 32 (174941 в абсолютной нумерации) |
Доберман, Цитата Доберман ( ) Ничего сложного нет спасибо .сань . думал отделаюсь малой кровью .. а нет ... вдвоём опустили стекло .и картина открылась ..вообщем .см 10 сгнило. и нету. одна резинка .прах наверное в двери .остальная часть планки как новая .заехал заказал .ждём 3-5 дней .780 р да сань... я так понимаю ..вынимаешь стекло .меняешь планку на новую .и в обратном порядке ? .и ещё .. планка резинка стекло между ними .клей герметик надо ?
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Пятница, 24.09.2021, 15:28 |
janoem |
Дата: Пятница, 24.09.2021, 19:31 | Сообщение № 33 (174942 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
Цитата valkrajushkin ( ) .и ещё .. планка резинка стекло между ними .клей герметик надо ? я не мазал ничем.
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 24.09.2021, 19:56 | Сообщение № 34 (174943 в абсолютной нумерации) |
janoem, спасибо .
Доберман |
Дата: Понедельник, 27.09.2021, 12:03 | Сообщение № 35 (174954 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) ждём 3-5 дней .780 р в марте на экзисте 623р стоила и резинки по 64р. Вспомнил, когда стекло всовывал в резинки вставленные в планку, стекло не лезло. Чуток силиконом брызнул, а потом поставив стекло на попа на подкладку в багажнике (что бы не кокнуть) аккуратно постукивал слева, потом справа и посередине, ручкой большой отвертки (можно киянкой резиновой) и просадил стекло в планку до упора.
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 27.09.2021, 12:32 | Сообщение № 36 (174955 в абсолютной нумерации) |
Цитата Доберман ( ) Вспомнил, когда стекло всовывал в резинк спасибо . учтём
Доберман |
Дата: Понедельник, 27.09.2021, 12:36 | Сообщение № 37 (174956 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) спасибо . учтём в итоге держится стекло в планке плотно, хрен вытащишь
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 27.09.2021, 13:09 | Сообщение № 38 (174957 в абсолютной нумерации) |
Цитата Доберман ( ) итоге держится стекло в планке плотно, хрен вытащишь сань стекло перед выемкой разворачивал .?
Доберман |
Дата: Понедельник, 27.09.2021, 13:11 | Сообщение № 39 (174958 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) сань стекло перед выемкой разворачивал .? Разворачивал. Посмотри в Мурзилке, если есть, там все в картинках разрисовано.
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 27.09.2021, 13:17 | Сообщение № 40 (174959 в абсолютной нумерации) |
Цитата Доберман ( ) Разворачивал. Посмотри в Мурзилке, если есть, там все в картинках разрисовано. мурзилки нет . но на двери в низу виден винтик .так понимаю для крепления вертикальной направляющей стекла .его откручивать . и разворачивать ?
Доберман |
Дата: Понедельник, 27.09.2021, 13:32 | Сообщение № 41 (174961 в абсолютной нумерации) |
https://www.drive2.ru/l/514044227047391517/ 3-ая картинка. Показаны нужные тебе винты
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 27.09.2021, 13:36 | Сообщение № 42 (174962 в абсолютной нумерации) |
Цитата Доберман ( ) -ая картинка. Показаны нужные тебе винты спасибо саня .. осталось дождаться заказа
Доберман |
Дата: Понедельник, 27.09.2021, 13:41 | Сообщение № 43 (174963 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) но на двери в низу виден винтик .так понимаю для крепления вертикальной направляющей стекла .его откручивать . и разворачивать ? Он тебе не нужен. И так стекло с перекосом взад и вниз вылезет из пазов. Попу поднимаем, перед толкаем вниз в проеме двери и вытаскиваем на свет божий Начнешь делать, все поймешь. Горизонтальные планки уплотнители снутри и снаружи сними. Проще будет вытаскивать стекло
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 28.09.2021, 20:08 | Сообщение № 44 (174964 в абсолютной нумерации) |
Цитата Доберман ( ) Он тебе не нужен саня ещё раз спасибо . заказ пришёл .осталось выбрать время .
Доберман |
Дата: Среда, 29.09.2021, 11:50 | Сообщение № 45 (174966 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) осталось выбрать время . делов на пол-часа
