Стекла
Alexei |
Дата: Вторник, 22.10.2013, 12:21 | Сообщение № 16 (125467 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Уфа
На форуме с 05.12.2008 Пользователь № 1363 |
Кто знает номер передних треугольников? И где их заказывать?
Сообщение отредактировал Alexei - Вторник, 22.10.2013, 12:21 |
худой |
Дата: Вторник, 22.10.2013, 13:50 | Сообщение № 17 (125469 в абсолютной нумерации) |
96489092 левая 96496051 правая
Shatei |
Дата: Понедельник, 08.06.2015, 17:20 | Сообщение № 18 (139637 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Орел
На форуме с 08.06.2015 Пользователь № 25337 |
Уважаемые участники, подскажите пожалуйста код опускного стекла задней левой двери.
худой |
Дата: Понедельник, 08.06.2015, 18:30 | Сообщение № 19 (139643 в абсолютной нумерации) |
96261024
Shatei |
Дата: Вторник, 09.06.2015, 10:30 | Сообщение № 20 (139667 в абсолютной нумерации) |
Большое спасибо!
Keris |
Дата: Понедельник, 17.05.2021, 09:37 | Сообщение № 21 (174118 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Кто-нибудь демонтировал горизонтальные резиновые уплотнители боковых стёкол дверей. Аккуратно возможно снять, или покупать к замене? Ржавчина под пассажирским уплотнителем, надо снимать. Сидит очень плотно, боюсь сниму изрядно изуродовав.
mihaz |
Дата: Понедельник, 17.05.2021, 10:27 | Сообщение № 22 (174119 в абсолютной нумерации) |
Мне когда год назад въехали в двери, то одну я покупал только железку, я думаю все снялось, поскольку от меня не требовали покупки уплотнителей, а переставили со старой...
Keris |
Дата: Понедельник, 17.05.2021, 11:10 | Сообщение № 23 (174120 в абсолютной нумерации) |
Спасибо, буду смотреть
Доберман |
Дата: Понедельник, 17.05.2021, 12:35 | Сообщение № 24 (174122 в абсолютной нумерации) |
Снимаются легко. Стекло опустил и руками снял
Artem017 |
Дата: Среда, 19.05.2021, 12:42 | Сообщение № 25 (174128 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Да, помню тоже снимал, кажется при замене заркала... Просто аккуратно поддеваются и снимаются вверх.
poper |
Дата: Понедельник, 31.05.2021, 16:02 | Сообщение № 26 (174205 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Доброго дня!Подскажите,кто сталкивался,как вынуть стекло из передней пассажирской двери?Купил бу,вместо своей ,битой.Но конечно без стекла.
Keris |
Дата: Вторник, 01.06.2021, 21:47 | Сообщение № 27 (174206 в абсолютной нумерации) |
Нужно отсоединить от рейки подъемного механизма, демонтировать сам механизм для свободы манёвра. Само стекло развернуть внутри двери на 90 градусов и вытягивать через верх. Описываю приблизительно, ибо снимал так на других авто, в т.ч. грузовиках, а не на реззо. Возможно, придётся еще открутить боковые вертикальные направляйки с бархотками.
poper |
Дата: Среда, 02.06.2021, 00:11 | Сообщение № 28 (174208 в абсолютной нумерации) |
Цитата Keris ( ) Нужно отсоединить от рейки подъемного механизма спасибо...повернуть...это гениально.
Доберман |
Дата: Четверг, 03.06.2021, 16:53 | Сообщение № 29 (174216 в абсолютной нумерации) |
Цитата poper ( ) как вынуть стекло из передней пассажирской двери? Разбираем обшивку. Снимаем карту и уплотнитель наружный (который горизонтально) Опускаем стекло (привод) Опускаем до момента, когда совпадут винты крепящие планку стекла с отверстиями в двери (закрыты пленкой). Откручиваем. Поднимаем стекло руками, вверх и вперед (получиться наискосок проема), чтобы вышло из пазов-направляющих. сборка в обратном порядке. Для простоты скольжения побрызгать силиконкой на вертикальные пазы направляющие. Зы, в "Мурзилке" эта операция популярно описана
Сообщение отредактировал Доберман - Четверг, 03.06.2021, 16:54 |
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 24.09.2021, 10:18 | Сообщение № 30 (174939 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
вот и меня постигла сея напасть .водительское стекло опускается буквально см на 3-4 .с большим перекосом вперёд .сегодня снял карту .а планку направляющей не видно .дальше стекло не опускается.на ощупь определил . что ... отвалилась отгнила .задняя ухо крепления .за переднее тянет вот и перекос .но также на ощупь эта направляющая планка .вся целая гладенькая. прочитав выше посты добермана .буду пытаться .
