Пятница, 31.01.2025, 06:30    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 4
Удаление "нестандартных"загрязнений.
Yakov Дата: Вторник, 25.03.2008, 12:07 | Сообщение № 31 (16989 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
И мовиль смываеися на мойках, толко не сразу. Где-то моек через 20.
booroondook Дата: Вторник, 25.03.2008, 12:41 | Сообщение № 32 (17005 в абсолютной нумерации)
Quote (Yakov)
Ну, это уже из разряда "вода камень точит" smile
goschashepa Дата: Вторник, 29.04.2014, 22:50 | Сообщение № 33 (130169 в абсолютной нумерации)
Подскажите, чем можно  очистить внутренние ручки дверей передних? Похоже они были обклеены чем то и теперь нужно мне это всё дело очистить. Сегодня пробовал бензином, но плохо помогает. Завтра думаю пробовать растворителем или ещё чем либо. Ручку одну снял пока. Вся эта дрянь похожа на клей какой то ...Может клеили "под карбон" ? Какая там основа?
ilay2907 Дата: Вторник, 29.04.2014, 23:34 | Сообщение № 34 (130171 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.05.2013
Пользователь № 9732
китайская пленка под карбон снимается без остатков, если не мазали дополнительно спец клеем для пленки!говорят еще отмывается подсолнечным маслом
Сообщение отредактировал ilay2907 - Вторник, 29.04.2014, 23:37
iurik168 Дата: Среда, 30.04.2014, 06:24 | Сообщение № 35 (130177 в абсолютной нумерации)
goschashepa, Может это остатки родного прорезиненного напыления? Его можно смыть ацетоном или менее агресивным растворителем, вот темка http://www.drive2.ru/l/623213/
Всех убью, один останусь. ТМ
Сообщение отредактировал iurik168 - Среда, 30.04.2014, 06:24
goschashepa Дата: Среда, 30.04.2014, 07:32 | Сообщение № 36 (130178 в абсолютной нумерации)
Точно!!  Похоже здорово на это. .. Но зачем это делается с ручками то?
Прикрепления: 0949068.jpg (113.2 Kb)
goschashepa Дата: Среда, 30.04.2014, 07:39 | Сообщение № 37 (130179 в абсолютной нумерации)
Вот ответ зачем это делается.. Применение Тактильного Матового Покрытия «Soft-Touch» В Автомобильном Производстве   http://www.rusarticles.com/legkovy....72.html
худой Дата: Среда, 30.04.2014, 09:11 | Сообщение № 38 (130182 в абсолютной нумерации)
хотите - верьте, хотите - нет, но это банальная грязь. Легко снимается специальными автосалфетками для кожи и пластика...просто соскребите это деревяшкой и рассмотрите под лупой или микроскопом...
Сообщение отредактировал худой - Среда, 30.04.2014, 10:02
Доберман Дата: Среда, 30.04.2014, 10:15 | Сообщение № 39 (130183 в абсолютной нумерации)
Адназначно
Серега, трям!!!!
Alex3012 Дата: Среда, 30.04.2014, 12:21 | Сообщение № 40 (130184 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.01.2011
Пользователь № 4087
Я оттер растворителем все это напыление и покрыл ручки жидкой резиной черного цвета http://www.plastidiprus.ru/. Получились матовые прорезиненные ручки. Если интересно то могу сфотать и выложить.
iurik168 Дата: Среда, 30.04.2014, 12:38 | Сообщение № 41 (130185 в абсолютной нумерации)
Alex3012, интересно, можно фотки. Покрытие это не стирается, как родное?
goschashepa Дата: Среда, 30.04.2014, 18:46 | Сообщение № 42 (130191 в абсолютной нумерации)
худой, Да не грязь это..Сейчас вечером легко очистил ацетоном. Лучше бы ещё их отполировать, но желания не было. Кстати, ручки задних дверей--матовые, их трогать не стал.. Вот фото..
Прикрепления: 6360482.jpg (107.4 Kb)
goschashepa Дата: Среда, 30.04.2014, 18:47 | Сообщение № 43 (130192 в абсолютной нумерации)
Прикрепления: 2666750.jpg (149.8 Kb)
goschashepa Дата: Среда, 30.04.2014, 18:48 | Сообщение № 44 (130193 в абсолютной нумерации)
Прикрепления: 3051378.jpg (142.1 Kb)
goschashepa Дата: Среда, 30.04.2014, 18:49 | Сообщение № 45 (130194 в абсолютной нумерации)
Прикрепления: 8175423.jpg (150.9 Kb)
  • Страница 3 из 4
